Премахване на катализатор на дизел?
Rabbit_TDI
Автомобил: A6 C5
Двигател: BFC
Мнениеот Rabbit_TDI » Нед 07 окт 2007 23:19
не
dobrin
Чингис хан
Мнениеот dobrin » Пет 23 ное 2007 23:42
Ето и малко допълнение по темата от мен с пресен опит от днес. Премахнах катализатора на моят Пасат, AVB двигател, който представлява ето това:
В моя случай ми казаха /в ЕМ Комплект 33/, че тъй като катализатора е на забутано място и не е удобно поставянето на резонатор. Освен това, нямало и смисъл, защото не се създават такива вибрации при дизелови автомобили с турбина. Ето защо, поставиха тръба, телоподаващото и готово. Цена 25 лева, като оставих катализатора. Време - около 1 час и 30 минути.
Резултатът - двигателят е по-тих, по-еластичен. Турбината се чува малко повече, но само при заслушване, и на мен лично много ми харесва. За разход не знам още, тепърва ще покаже.
dogggg
Регистриран на: Сря 29 ное 2006 10:33
Мнениеот dogggg » Съб 24 ное 2007 11:49
Моя го махнах март месец.При арабите в Орлановци,свалиха катализатора и завариха тръба(носех със себе си един флакон със студен цинк и още в севиза напръсках новата тръба и заварките-от тогава не е мръднало ).Удоволствието-20лв,като си взех катализатора щото беше здрав.Динамиката на автомобила е мааааалко по-добра,турбото се чува по-ясно(но не дразнещо).За разхода не мога да преценя-колата е автоматик.
Passat_bs
Регистриран на: Пон 08 авг 2005 22:43
Мнениеот Passat_bs » Съб 24 ное 2007 19:46
dobrinb написа:Ето и малко допълнение по темата от мен с пресен опит от днес. Премахнах катализатора на моят Пасат, AVB двигател, който представлява ето това:
Много пари са ти взели. По принцип като оставиш катализатора при тях, не би трябвало да ти взимат пари за труда. Все пак от тоя катализатор те ще изкарат 50-60 лв.
dobrin
Чингис хан
Мнениеот dobrin » Съб 24 ное 2007 20:00
Passat_bs написа:...
Благодаря за откровението, ама все пак нека се придържаме към темата. Ако имаш нещо полезно като личен опит - давай.
Milanov
Регистриран на: Сря 23 май 2007 15:03
Автомобил: passat B6
Двигател: TDI
Re: Премахване на катализатор на дизел?
Мнениеот Milanov » Сря 20 фев 2013 17:35
Здравейте,
Повдигам темата за следното.
Смених пасат с В6 мотор BKP, могали да махна катализатора.
На предходният пасат В5,5 го бях махнал, по точно го издълбаха и нямах проблеми.
Благодаря
ToniPesci
Регистриран на: Съб 05 мар 2016 19:43
Мнениеот ToniPesci » Вто 14 юни 2016 15:54
Milanov написа:Здравейте,
Благодаря
Здравей колега, би ли споделил, дали махна катализатора на BKP мотора и впечатления?
Благодаря предварително и поздрави!
Тони
Milanov
Двигател: TDI
Мнениеот Milanov » Сря 15 юни 2016 13:11
Все още не съм го махнал.
Ако има колега, който го е правил да сподели.
Благодаря
limi
Регистриран на: Сря 09 апр 2008 11:37
Местоположение: Гоце Делчев
Мнениеот limi » Пон 29 авг 2016 21:34
Имам passat b5.5 1.9 tdi с код avf искам да махна катализатора .Въпросат ми е кое е по добре изтърбушване или да слагат тръба ,ако е тръба дали има резонанс или други дразнещи шумове породени от нея.Нека някои с опит да пише.
ssssl
Регистриран на: Вто 12 май 2009 17:47
Автомобил: Волво ЕХ30 428 коня
Двигател: CJXC
Мнениеот ssssl » Пон 29 авг 2016 23:55
Преди малко четох за измити катализатори с положителни резултати от миенето.
https://www.google.bg/search?q=%D0%BF%D ... 1%80&rct=j
petrov.ivopetrov
Регистриран на: Вто 28 юни 2016 18:46
Мнениеот petrov.ivopetrov » Вто 30 авг 2016 10:29
Моят е 110 тди афн мотор,някой ако е махал и разлика в движение и т.н, да пише и да каже ако може.
Sent from my Nexus 5 using Tapatalk
Последна промяна от radotom на Вто 30 авг 2016 14:37, променено общо 1 път.
Причина: Моля, изключете подписа от браузър на телефона си
Xaxy
Автомобил: Passat B5 1999
Двигател: AFN 1.9 TDI 110
Мнениеот Xaxy » Вто 30 авг 2016 18:28
Ъп и аз искам да знам,всеки ми вика го разкарам ама, не искам колата да стане шумна... Приятел сложи резисторно гърне и яко шум вдига....
kukata_pasat
Регистриран на: Вто 26 яну 2016 21:30
Автомобил: АУДИ А4 Б6
Двигател: AVF
Мнениеот kukata_pasat » Вто 30 авг 2016 23:42
аз не препоръчвам махането му без нужда.Първо дават 45 лв за него,второ ако не е заталачен няма нужда.Моя го свалих с мисълта че ще ми падне разхода,като го свалих с гърненцето барабар не изглеждаше зле(съжалявам,че не го върнах)беше тъмно кафяв на цвят без запушени дупчици.След махането му имам чуството,че колата харчи с една идея повече,а промяна в вървенето не усетих само взех да си чувам турбината леко при ускорение.
valiosport
Автомобил: Golf 4 1.9 TDI
Местоположение: България
Мнениеот valiosport » Пон 05 сеп 2016 10:09
Със махане на катализатор колата няма да стане по-шумна, а ще върви една идея по-добре на високи обороти и турбото ще се нагрява една идея по-малко.
https://www.vbox7.com/play:7f0cd623a5 Ето едно клипче на Голф 4 ТДИ 1.9 150 с напълно права тръба от турбото до бронята с газ до 3000 оборота да прецените дали ви е шумно. Ама вие задно гърне няма да махате така че промяна в звука няма да има.
При пътуване с напълно права тръба не се чува нищо в купето, само като я напъна след 3000 оборота се чува плътен боботещ звук. Ама при 3000 оборота е с над 160 и едва ли ще ви интересува че има лека промяна звука при тази скорост :mhihi
http://www.vbox7.com/play:455214480c Ето още едно видео до 3500 оборота :th_up
vaskog
Регистриран на: Вто 09 фев 2010 18:26
Автомобил: VW Golf IV
Двигател: ASV
Мнениеот vaskog » Пон 12 сеп 2016 21:33
Моят е изтърбушен, не съм слагал тръби или някакви допълнителни "екстри" - отваряне кормене и заваряване. Беше си доста позапушен. След махането колата започна да върви по-добре, преди все едно имаше тапа... няма разлика в шума само като че ли повече се чува турбото.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 77 госта
