вибрация от 1300 до към 2000рпм - НАЙ-ПОСЛЕ РЕШЕНО
kombito-tdi
Регистриран на: Съб 16 сеп 2006 20:17
Местоположение: КАРЛОВО ЧИП++
Мнениеот kombito-tdi » Нед 28 окт 2007 19:15
не :no-no
pepperj
Регистриран на: Вто 23 окт 2007 14:58
Местоположение: Перник
ре
Мнениеот pepperj » Нед 28 окт 2007 19:25
добре де кажи ако знае6 от какво може да е.какъв е проблема
kombito-tdi
Мнениеот kombito-tdi » Нед 28 окт 2007 19:42
без да сьм видял колата само упреци получавам от разни и разнообразни ще се вьздьржа от коментар по темата за да не чета глупости
п.п следя темата с интерес :wink:
pepperj
ре
Мнениеот pepperj » Нед 28 окт 2007 21:11
аз просто търся съвет каде да търся проблема.ходих при майстори един двама и не могат да ми диагностицират проблема,затова разпитвам тук и там и искам комбито да ми е здраво.
п.п. - а ако някой може да се изкаже по въпроса ще съм му благодарен.мога да кажа какъв е проблема и какво съм правил до сега
Rabbit_TDI
Автомобил: A6 C5
Двигател: BFC
Мнениеот Rabbit_TDI » Пон 29 окт 2007 16:52
Колега вибраций и шумове от интернета няма как да ги предадеш.Може да са много неща - в общи линий най-често тампон или "побърникване" в помпата.При мене имаше ръмжене на 3000 оборота и се оказа дебитомер.ТДИ-то е с електроника и може да е от 8-10 неща и всевъзможни комбинаций между тях.При твя претрисане усещаш ли нещо във волана или скоростния лост?
Ventoman
Регистриран на: Чет 20 яну 2005 18:25
Мнениеот Ventoman » Пон 29 окт 2007 18:40
Залагам 5лв. че го усеща в скоростния лост :D
pepperj
re
Мнениеот pepperj » Пон 29 окт 2007 20:15
значи няма вибрация по волана и по скоростния лост.а в споменатите обороти колата все едно е пред свършване на горивото все едно придърпва.и като набере вече над 200 оборота се успокоява и нагоре няма проблем.на 1 и 2 скорос това не се усеща изобщо
Ventoman
Мнениеот Ventoman » Пон 29 окт 2007 20:36
Няма начин да не се лашка и скоростния лост защото тогава целия двигател се лашка , задръж го в този момент и ще усетиш вибрацийте . При ауди Б4 или при пассат Б4 се усещаше осезаемо .
pepperj
ре
Мнениеот pepperj » Пон 29 окт 2007 20:39
утре 6те проверя спецялно дали се усеща на скоростния лост.колата епассат Б4.зна4и аз не мога да определя дали вибрацията идва от двигателя,просто цялата кола се тресе.когато отнема газта спира ???
Ventoman
Мнениеот Ventoman » Пон 29 окт 2007 20:49
Пробвай също в този момент да натиснеш педала до край . После кажи да ли спира тресенето с натиснатия педал до дупка
pepperj
ре
Мнениеот pepperj » Пон 29 окт 2007 20:58
пробвал съм.тресенето не спира по друг начин освен ако мине над 2000рпм. или като пусна педала на газта
Kalin72
Регистриран на: Пет 03 мар 2006 22:14
Местоположение: България, 2006 VW Touran 1.9 TDI DSG
Re: ре
Мнениеот Kalin72 » Пон 29 окт 2007 21:09
pepperj написа:пробвал съм.тресенето не спира по друг начин освен ако мине над 2000рпм. или като пусна педала на газта
Маховик? Или колянов вал/лагери/мотовилки/бутала? Съединител - двата диска? Просто налучквам, като ти чета описанието на проблема. Казваш, и на място го прави, така ли?
niks76
Местоположение: Париж
Мнениеот niks76 » Вто 30 окт 2007 1:48
а няма да се у4удя и компресията да не е еднаква-на бавни обороти мотора клати ли се?
pepperj
Ref.№ 04
Мнениеот pepperj » Вто 30 окт 2007 16:34
значи на празен ход няма вибрация.мотора марка перфектно и не се клати.работи постоянно без да има смущения в работата.така е и когато е на скорост има си мощност няма проблем.Проблема иджа когато съм на 3,4 или пета скорост и ускорявам от 1300 до към 2000 оборота и след 2000 пак си4ко си е точно колкото и да ускорявам нагоре.пробвал съм до 180км/ч - проблем няма.само когато ускорявам а дори и тогава като пусна газта дори и колата си е на 4та примерно пак спира да тресе
dani_94
Регистриран на: Чет 01 юни 2006 8:50
Местоположение: Монтана
Мнениеот dani_94 » Вто 30 окт 2007 19:07
Един колега беше със същият симптом и без много видимо или почти незабележимо му беше тръгнал един от тампоните на скоростната... Също към този симтом май неможеш и да караш на трета с 30-35-40км нали? Огледайте го много хубаво при читав майстор...
