вибрация от 1300 до към 2000рпм - НАЙ-ПОСЛЕ РЕШЕНО
- kombito-tdi
- Регистриран на: Съб 16 сеп 2006 20:17
- Местоположение: КАРЛОВО ЧИП++
- pepperj
- Регистриран на: Вто 23 окт 2007 14:58
- Местоположение: Перник
ре
добре де кажи ако знае6 от какво може да е.какъв е проблема
- kombito-tdi
- pepperj
ре
аз просто търся съвет каде да търся проблема.ходих при майстори един двама и не могат да ми диагностицират проблема,затова разпитвам тук и там и искам комбито да ми е здраво.
п.п. - а ако някой може да се изкаже по въпроса ще съм му благодарен.мога да кажа какъв е проблема и какво съм правил до сега
- Rabbit_TDI
- Автомобил: A6 C5
- Двигател: BFC
Колега вибраций и шумове от интернета няма как да ги предадеш.Може да са много неща - в общи линий най-често тампон или "побърникване" в помпата.При мене имаше ръмжене на 3000 оборота и се оказа дебитомер.ТДИ-то е с електроника и може да е от 8-10 неща и всевъзможни комбинаций между тях.При твя претрисане усещаш ли нещо във волана или скоростния лост?
- pepperj
re
значи няма вибрация по волана и по скоростния лост.а в споменатите обороти колата все едно е пред свършване на горивото все едно придърпва.и като набере вече над 200 оборота се успокоява и нагоре няма проблем.на 1 и 2 скорос това не се усеща изобщо
- pepperj
ре
утре 6те проверя спецялно дали се усеща на скоростния лост.колата епассат Б4.зна4и аз не мога да определя дали вибрацията идва от двигателя,просто цялата кола се тресе.когато отнема газта спира ???
- pepperj
ре
пробвал съм.тресенето не спира по друг начин освен ако мине над 2000рпм. или като пусна педала на газта
Kalin72
- Регистриран на: Пет 03 мар 2006 22:14
- Местоположение: България, 2006 VW Touran 1.9 TDI DSG
Re: ре
pepperj написа:пробвал съм.тресенето не спира по друг начин освен ако мине над 2000рпм. или като пусна педала на газта
Маховик? Или колянов вал/лагери/мотовилки/бутала? Съединител - двата диска? Просто налучквам, като ти чета описанието на проблема. Казваш, и на място го прави, така ли?
- pepperj
Ref.№ 04
значи на празен ход няма вибрация.мотора марка перфектно и не се клати.работи постоянно без да има смущения в работата.така е и когато е на скорост има си мощност няма проблем.Проблема иджа когато съм на 3,4 или пета скорост и ускорявам от 1300 до към 2000 оборота и след 2000 пак си4ко си е точно колкото и да ускорявам нагоре.пробвал съм до 180км/ч - проблем няма.само когато ускорявам а дори и тогава като пусна газта дори и колата си е на 4та примерно пак спира да тресе
