Голф 3 1.9ТДИ АФН вибрации в купето и на волана
fox_vt
Автомобил: Seat Toledo
Двигател: AHU 97
Мнениеот fox_vt » Съб 12 апр 2008 17:30
Adnan написа:
longora написа:И аз съм към вас :)
:да: Ако и моя подобен проблем не се оправи ще сме в клуба на треперещите :012:
и аз съм с вас :drunk кофти проблем си е аз отначало кат я зех малиии смених тампона на скоросната кутия и малко затихнаха вибрациите при тръгване дайе мога да кажа че доста затихнаха и сега ще сменям депферна шайба че на празен ход ми подскача обтягащата ролка кат пуканка :lol:
longora
Регистриран на: Сря 15 мар 2006 12:18
Мнениеот longora » Нед 13 апр 2008 13:01
Май и аз съм за такава смяна, но ако не се лъжа при мен беше с маховика :( А иначе сега сипах друго масло - Mobil 0W30 и мисля че работата на двигателя се подобри и дори тресе по-малко :)
The^Maniac
Регистриран на: Вто 13 мар 2007 18:51
Мнениеот The^Maniac » Нед 13 апр 2008 17:07
longora написа:Май и аз съм за такава смяна, но ако не се лъжа при мен беше с маховика :( А иначе сега сипах друго масло - Mobil 0W30 и мисля че работата на двигателя се подобри и дори тресе по-малко :)
0W30 не е ли много тъничко? Аз знам, че само на новите коли сипват такова.
longora
Мнениеот longora » Нед 13 апр 2008 19:22
Ами не знам ... дават го за този двигател и реших да пробвам .. До сега бях с 5W40 и сега мисля че колата работи по-добре. А след няколко хиляди километра ще го видим как се представя :)
VALKOV
Регистриран на: Чет 06 сеп 2007 12:00
Мнениеот VALKOV » Пон 14 апр 2008 9:29
longora написа:Ами не знам ... дават го за този двигател и реших да пробвам .. До сега бях с 5W40 и сега мисля че колата работи по-добре. А след няколко хиляди километра ще го видим как се представя :)
Каква марка ти беше предишното?
longora
Мнениеот longora » Пон 14 апр 2008 14:00
Преди MOTUL 5W40 - Сега MOBIL 0W30 ... май Mobil'а е по-добро масло ..
moncho8920
Регистриран на: Сря 20 фев 2008 1:33
Мнениеот moncho8920 » Пон 14 апр 2008 14:46
Еми и аз да споделя. С Вентото имам подобен проблем, като съм на задна и отпусна саединитела и тресе яко. Единя ми тампон е заминал и тече масло от него. Ама е странно, че при палене или гасене на мотора, няма никакви излишни вибрации. Та така, трябва да го сменя ама нямам парици сега :37: А на празен ход също нямам проблем с притрисане, така че незнам дали проблема при теб е тампон.
longora
Мнениеот longora » Пон 14 апр 2008 15:12
А аз пък забелязах че левия калник тресе повече от десния => ми намирисва на прецакан ляв тампон ( тъкмо е и по-евтиния ) Трябва да го закарам да го видят и ако е от него ще е добре. Иначе май трябва да сменям маховик което не е много яко ...
Vanich
Регистриран на: Пон 26 ное 2007 23:43
Мнениеот Vanich » Пон 14 апр 2008 17:02
Използвам темата да си кажа и моят проблем, който е подобен. При запалване и загасване на двг се чува едно или няколко изчуквания, това го имам от 2 седмици, изведнъж се появи. Онзи ден смених десният тампон на двг, който беше се смачкал, но проблемът не се реши!!
ifidik
Автомобил: Corrado TDI 4x4
Мнениеот ifidik » Пон 14 апр 2008 19:26
за съжаление и треперенето и причукването е от маховика
Vanich
Мнениеот Vanich » Пон 14 апр 2008 20:19
ifidik написа:за съжаление и треперенето и причукването е от маховика
Ако може да ме светнете какво е това маховик, какви пари е подмяната, че нещо не съм в час!!
ifidik
Мнениеот ifidik » Пон 14 апр 2008 20:52
маховика е едно грозно желязо,заради което на вървяща кола и се дават още 1500лв. за ремонт.
Vanich
Мнениеот Vanich » Пон 14 апр 2008 21:01
ifidik написа:маховика е едно грозно желязо,заради което на вървяща кола и се дават още 1500лв. за ремонт.
Веднага ли трябва да се сменя тази пущина, че следвящият месец ще имам повече пари?? На по зле може ли да отидат нещата??
The^Maniac
Мнениеот The^Maniac » Пон 14 апр 2008 21:01
Лелее. Колко излиза наистина смяната на маховика+маховика на един Голф 3 АФН например?!?
Adnan
Регистриран на: Чет 08 фев 2007 14:36
Мнениеот Adnan » Вто 15 апр 2008 7:37
The^Maniac написа:Лелее. Колко излиза наистина смяната на маховика+маховика на един Голф 3 АФН например?!?
:shock Какво става с тия АФН'и всички от фабриката ли така излизат. Моя спира да трепери при потегляне само в топло време. На студено го прави това докато се стопли времето :!:
Потребители, разглеждащи този форум: televes и 67 госта
