С какво масло карате дизелите си?
InTerCooLeD
Регистриран на: Съб 21 ное 2009 13:55
Автомобил: VW Rabbit COOL 1.9TDI AHU
Двигател: AHU 1997
Местоположение: По света и унас
Re: С какво масло карате дизелите си?
Мнениеот InTerCooLeD » Пет 16 ное 2018 10:51
Никакво внушение аз си познавам колата
Stivi
Мнениеот Stivi » Пет 16 ное 2018 10:58
InTerCooLeD написа:С Мотула бързо загряваше до 92г,а сега едвам 70 градуса.Колата е Skoda Fabia 1.9SDI
Всеки поне малко запознат с двигатели,ще ти каже че написаното от теб е голяма глупост !
hooligan_sk
Двигател: EA113
Мнениеот hooligan_sk » Пет 16 ное 2018 11:15
InTerCooLeD написа:Никакво внушение аз си познавам колата
Или от застудяването или нещо се е променило по колата ти. Но не е от маслото, абсурд е.
Vlad777
King of the Road
King of the Road
Мнениеот Vlad777 » Пет 16 ное 2018 11:42
Провери си термостата. Щом колата не може да загрее над 70 градуса, със сигурност има проблем с охлаждането. icon_idea
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Пет 16 ное 2018 13:23
То хубаво дет си познаваш колата, ако става въпрос и аз си поназнайвам моите и пак не твърдя, че ги познавам добре. Може да имаш минимална разлика откъм температура на маслото , но минимална!! Примерно 5 градуса по-ниска, въпреки, че и там ме съмнява ( по-изявено е при ТД мотор ) , всичко друго е ( пак казвам ) или внушение, или някакъв проблем/съвпадение на нещата.
Lyubcho_88
Регистриран на: Сря 16 мар 2011 23:34
Автомобил: MB W245 07
Двигател: B200 136hp
Мнениеот Lyubcho_88 » Пет 16 ное 2018 14:05
Колеги предстои смяна на масло на 1,9TDI ALH. Тук при нас местния маслар предлага услуга промивка на двигателя - 10лв. Преди да източи старото масло налива 500мл някаква добавка, колата работи 10мин на място и после източва. Твърди, че пада нагара и всичко вътре блести.
Въпроса ми е... колата е на 300к км има ли някаква беля, която може да стане ако промивам преди смяната или направо да си го сменям маслото и да не му мисля толко? Опасението ми е да не стане нещо по лошо...
(bubsa)
Регистриран на: Пет 16 фев 2018 19:56
Автомобил: VW Golf
Двигател: ASZ 2003г
Мнениеот (bubsa) » Пет 16 ное 2018 14:12
Аз не бих го направил!Питай го какво става с този нагар и къде отива!
Stivi
Мнениеот Stivi » Пет 16 ное 2018 14:33
От тази промивка ще има голям положителен ефект....10лв в джобчето на масларя :mhihi
(bubsa)
Автомобил: VW Golf
Двигател: ASZ 2003г
Мнениеот (bubsa) » Пет 16 ное 2018 14:35
А може да излезе и доста скъпа[emoji19]
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Пет 16 ное 2018 15:10
Ако си карал със свестно масло никакви промивки не ти трябват.
Преди два месеца сваляхме капака на клапаните.
Отдолу всичко свети.
Svetlix
Регистриран на: Вто 08 авг 2006 19:30
Автомобил: Passat B5 1999
Двигател: 1.9 TDI AFN
Мнениеот Svetlix » Пет 16 ное 2018 18:35
Lyubcho_88 написа:Колеги предстои смяна на масло на 1,9TDI ALH. Тук при нас местния маслар предлага услуга промивка на двигателя - 10лв. Преди да източи старото масло налива 500мл някаква добавка, колата работи 10мин на място и после източва. Твърди, че пада нагара и всичко вътре блести.
Най-много да текне някоя гарнитура. Ако караш със синтетика, маслото ти е хубаво и сменяш редовно - промивки не ти трябват.
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Пет 16 ное 2018 19:13
Правил съм промивки на моите . 2019/20 пак идва момента за процедурата . Имам си причини/цел за да ги направя, обеснявал съм в други теми защо я правя, какво целя и т.н. , не задължавам никого, който му се занимава да търси инфо в старите теми, правя я средно на около 40-ина +- к.км . Странното е, че след промивката ( последната ) и теча който имах на едната намаля драстично . Имах разход на масло който не првишаваше литър на 10 до 12 к.км , като над половината е един дразнещ теч от една семеринга зад маховика на мотора ( стандартна болежка на много ФВ мотори ) . Нищо особено е разбира се литър ( че и литър и половина) да "изчезва" за 12 к.км , дори бих казал е напълно в реда на нещата.
Но сега ми "гори" под 400-500мл на 10-11 к.км и омазняването е по-слабо по камбаната.
Много е важно да се ползва само и единствено флъш на база детергенти, от другите, на база разтворители - категорично не!!! Чете се инструкцията внимателно и се процедира според нея! По какво се познава: ами пише си го отзад на етикета , поне на тия които съм ползвал, ако не го пише- по миризмата се познава веднага, тия на база детергенти си миришат на .. двигателно масло, тия на база разтворители фунтят гадно на разредител
Водния дух1
Автомобил: Golf 3 variant
Двигател: 1Z
Мнениеот Водния дух1 » Пет 16 ное 2018 21:04
Не се занимавай с глупости . Да не говорим,че масларя може въобще да не направи процедурата,особено ако ти не присъстваш там.
tdi fen
Двигател: TDI AGR
Мнениеот tdi fen » Пет 16 ное 2018 21:09
с тази услуга за 10 лв не бих рискувал,ако се навия бих пробвал http://www.bulmotors.com/car-additives/ ... um-m-flush
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Съб 17 ное 2018 0:30
Промивката на маслената система има множество положителни резултати.
Възможно е, разбира се, дигателя да текне от някъде, но то не е защото ще е разяло някой семеринг, а защото семеринга е бил вече разяден и дупката е била частично задръстена с нагар :icon_lol
Нагара, много ясно, си заминава заедно със старото масло - просто не виждам смисъл от въпроса.
Единствено съмнения имам какво се случва с турбината, защото там мазането е най-критично и оборотите са най-високи.
По тази причина и не бих ползвал добавка, която да трябва да карам с нея - може да се наложи да натоваря двигателя в даден случай... не ми се рискува.
Аз бих процедирал така: Развивам капачката на маслото и бръквам с пръст по капака на клапаните. Ако не напипам нагар, бих откачил долния край на маркуча за картерните газове.
Ако и там няма нагар - не бих и помислял за добавка.
Ако при капака няма, а при картерните има поносимо - ще се замисля, но... зависи колко поносимо ми се стори 'поносимото'
Ако долу е много и е почти запушен фланеца, и особено ако има и на капака на клапаните - сипвам!
По-зле няма да стане гарантирано!
Наскоро nii ми звънка - колежка й изквичало Полото на магистралата, стигнала си до Пловдив, ама има проблем. Можеш ли да погледнеш.
Поглеждам аз - грозна гледка! :eek
Пластмасовия щит над разпределителния вал целия все едно засипан със ситен чакъл и напълно сух.
За капчици масло, излизащи през капачката за маслото забравете!
Вътре вала свири лунната соната, зумера за маслото му отвръща със Seek and Destroy на Металика :icon_lol :icon_lol :icon_lol
Картер не съм свалял, разбира се, но съм сигурен, че цедката е била с 5-10мм плътна тапа :icon_lol
Попитах колата италианка ли е и не се изненадах на положителния отговор хич!
А, че в момента колата била с гарантиран Мотул - ми нека!
Преди 2-3 седмици май засякох същото поло - движеше си, ама с друг мотор :c020
Потребители, разглеждащи този форум: golfmk1 и 75 госта
