С какво масло карате дизелите си?
InTerCooLeD
- Регистриран на: Съб 21 ное 2009 13:55
- Автомобил: VW Rabbit COOL 1.9TDI AHU
- Двигател: AHU 1997
- Местоположение: По света и унас
Re: С какво масло карате дизелите си?
Никакво внушение аз си познавам колата
- Stivi
InTerCooLeD написа:С Мотула бързо загряваше до 92г,а сега едвам 70 градуса.Колата е Skoda Fabia 1.9SDI
Всеки поне малко запознат с двигатели,ще ти каже че написаното от теб е голяма глупост !
- hooligan_sk
- Двигател: EA113
InTerCooLeD написа:Никакво внушение аз си познавам колата
Или от застудяването или нещо се е променило по колата ти. Но не е от маслото, абсурд е.
- Vlad777
- King of the Road
Провери си термостата. Щом колата не може да загрее над 70 градуса, със сигурност има проблем с охлаждането.
- samo_pechka
То хубаво дет си познаваш колата, ако става въпрос и аз си поназнайвам моите и пак не твърдя, че ги познавам добре. Може да имаш минимална разлика откъм температура на маслото , но минимална!! Примерно 5 градуса по-ниска, въпреки, че и там ме съмнява ( по-изявено е при ТД мотор ) , всичко друго е ( пак казвам ) или внушение, или някакъв проблем/съвпадение на нещата.
Lyubcho_88
- Регистриран на: Сря 16 мар 2011 23:34
- Автомобил: MB W245 07
- Двигател: B200 136hp
- Местоположение: Sofia
Колеги предстои смяна на масло на 1,9TDI ALH. Тук при нас местния маслар предлага услуга промивка на двигателя - 10лв. Преди да източи старото масло налива 500мл някаква добавка, колата работи 10мин на място и после източва. Твърди, че пада нагара и всичко вътре блести.
Въпроса ми е... колата е на 300к км има ли някаква беля, която може да стане ако промивам преди смяната или направо да си го сменям маслото и да не му мисля толко? Опасението ми е да не стане нещо по лошо...
(bubsa)
- Регистриран на: Пет 16 фев 2018 19:56
- Автомобил: VW Golf
- Двигател: ASZ 2003г
Аз не бих го направил!Питай го какво става с този нагар и къде отива!
- Stivi
От тази промивка ще има голям положителен ефект....10лв в джобчето на масларя
(bubsa)
А може да излезе и доста скъпа[emoji19]
Zdravko Zankov
- Местоположение: Враца
Ако си карал със свестно масло никакви промивки не ти трябват.
Преди два месеца сваляхме капака на клапаните.
Отдолу всичко свети.
Svetlix
- Регистриран на: Вто 08 авг 2006 19:30
- Автомобил: Passat B5 1999
- Двигател: 1.9 TDI AFN
- Местоположение: Плевен
Lyubcho_88 написа:Колеги предстои смяна на масло на 1,9TDI ALH. Тук при нас местния маслар предлага услуга промивка на двигателя - 10лв. Преди да източи старото масло налива 500мл някаква добавка, колата работи 10мин на място и после източва. Твърди, че пада нагара и всичко вътре блести.
Най-много да текне някоя гарнитура. Ако караш със синтетика, маслото ти е хубаво и сменяш редовно - промивки не ти трябват.
- samo_pechka
Правил съм промивки на моите . 2019/20 пак идва момента за процедурата . Имам си причини/цел за да ги направя, обеснявал съм в други теми защо я правя, какво целя и т.н. , не задължавам никого, който му се занимава да търси инфо в старите теми, правя я средно на около 40-ина +- к.км . Странното е, че след промивката ( последната ) и теча който имах на едната намаля драстично . Имах разход на масло който не првишаваше литър на 10 до 12 к.км , като над половината е един дразнещ теч от една семеринга зад маховика на мотора ( стандартна болежка на много ФВ мотори ) . Нищо особено е разбира се литър ( че и литър и половина) да "изчезва" за 12 к.км , дори бих казал е напълно в реда на нещата.
Но сега ми "гори" под 400-500мл на 10-11 к.км и омазняването е по-слабо по камбаната.
Много е важно да се ползва само и единствено флъш на база детергенти, от другите, на база разтворители - категорично не!!! Чете се инструкцията внимателно и се процедира според нея! По какво се познава: ами пише си го отзад на етикета , поне на тия които съм ползвал, ако не го пише- по миризмата се познава веднага, тия на база детергенти си миришат на .. двигателно масло, тия на база разтворители фунтят гадно на разредител
- Водния дух1
- Автомобил: Golf 3 variant
- Двигател: 1Z
Не се занимавай с глупости . Да не говорим,че масларя може въобще да не направи процедурата,особено ако ти не присъстваш там.
- tdi fen
- Двигател: TDI AGR
с тази услуга за 10 лв не бих рискувал,ако се навия бих пробвал http://www.bulmotors.com/car-additives/ ... um-m-flush
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
Промивката на маслената система има множество положителни резултати.
Възможно е, разбира се, дигателя да текне от някъде, но то не е защото ще е разяло някой семеринг, а защото семеринга е бил вече разяден и дупката е била частично задръстена с нагар
Нагара, много ясно, си заминава заедно със старото масло - просто не виждам смисъл от въпроса.
Единствено съмнения имам какво се случва с турбината, защото там мазането е най-критично и оборотите са най-високи.
По тази причина и не бих ползвал добавка, която да трябва да карам с нея - може да се наложи да натоваря двигателя в даден случай... не ми се рискува.
Аз бих процедирал така: Развивам капачката на маслото и бръквам с пръст по капака на клапаните. Ако не напипам нагар, бих откачил долния край на маркуча за картерните газове.
Ако и там няма нагар - не бих и помислял за добавка.
Ако при капака няма, а при картерните има поносимо - ще се замисля, но... зависи колко поносимо ми се стори 'поносимото'
Ако долу е много и е почти запушен фланеца, и особено ако има и на капака на клапаните - сипвам!
По-зле няма да стане гарантирано!
Наскоро nii ми звънка - колежка й изквичало Полото на магистралата, стигнала си до Пловдив, ама има проблем. Можеш ли да погледнеш.
Поглеждам аз - грозна гледка!
Пластмасовия щит над разпределителния вал целия все едно засипан със ситен чакъл и напълно сух.
За капчици масло, излизащи през капачката за маслото забравете!
Вътре вала свири лунната соната, зумера за маслото му отвръща със Seek and Destroy на Металика
Картер не съм свалял, разбира се, но съм сигурен, че цедката е била с 5-10мм плътна тапа
Попитах колата италианка ли е и не се изненадах на положителния отговор хич!
А, че в момента колата била с гарантиран Мотул - ми нека!
Преди 2-3 седмици май засякох същото поло - движеше си, ама с друг мотор
Потребители, разглеждащи този форум: dinkoenchev и 77 госта
