От коя бензиностанция зареждате нафта?
От къде?
Еко
425
20%
ОМВ
457
21%
Шел
171
8%
Лукойл
514
24%
Ромпетрол
357
17%
Другаде, и напишете защо.
236
11%
Общо гласове: 2160
Sofiawest
Регистриран на: Нед 09 май 2010 15:38
Re: От коя бензиностанция зареждате нафта?
Мнениеот Sofiawest » Вто 18 яну 2011 14:11
ОМV от 1 година без никакви забележки, зимата задълже Алпин
Jus7_Craz1
Регистриран на: Вто 05 яну 2010 10:54
Мнениеот Jus7_Craz1 » Вто 18 яну 2011 14:12
Само на Петрол !
Защото е Държавна бензиностанция ;)
H2O
Регистриран на: Нед 15 апр 2007 20:42
Местоположение: Field of Dreams
Мнениеот H2O » Вто 18 яну 2011 19:50
Jus7_Craz1 написа:Само на Петрол !
Само така!!!Там ще зареждаш!Браво на Държавните бензиностанции.Направо си към бисерите :Mr Green Fun
go6ko0
Регистриран на: Съб 25 апр 2009 18:38
Местоположение: Бургас Passat -99г. TDI 143Ph AVG
Мнениеот go6ko0 » Сря 19 яну 2011 1:18
Обикновено ОМВ но няколко пъти и ЕКО
SuN_CiTy
Регистриран на: Пет 07 мар 2008 18:16
Автомобил: VW GOLF V 2_0 TDI 4 MOTION
Двигател: BMM 2006
Местоположение: гр. Горна Оряховица
Мнениеот SuN_CiTy » Сря 19 яну 2011 13:55
И като е държавна к'во ще рече? Наистина си за "бисери" както казва H2O
Регистриран на: Вто 28 окт 2008 23:08
Мнениеот 1948 » Сря 19 яну 2011 15:25
До този момент от както си купих колата съм зареждал почти единствено на Шел V - Power Diesel и не съм имал никакви проблеми.Но от както чета тази тема, все си викам ще заредя на Ромпетрол щом толкова я хвалят.Наложи ми се да пътувам до Бургас и обратно в един ден и реших да напълня на Ромпетрол.Ами може и да си въобразявам, но наистина нафтата е добра, двигателя като че ли работи по-тихо, мощността е добре, а и цената ме устройва...все пак V-Powera стана 2.60 :horror:
bulaki
Регистриран на: Нед 12 ное 2006 14:41
Автомобил: VW Passat B8 variant Hight Line
Местоположение: София,кв. Горубляне, ул. Лазар Плачков 10
Мнениеот bulaki » Чет 20 яну 2011 20:35
Вече само на Ромпетрол и Еко Кинитрон.Горивото им е добро а и имам карти за отстъпка на двете.И двете са тествани на студено(говоря за тази зима до момента) до около -12,-15 градуса без добавки.
Двигателя,на който са тествани е 1,9 TDI PD AVF 131 p.s.
Разликата между двете:
Ромпетрол-при първо палене,лесен старт,след което двигателя се изфорсирва до около 1200 об/мин и след това заспива на около 900 об/мин,без никаква неравномерност на мотора,нафтата е с добавка
Еко Кинитрон-при първо палене,лесен старт,оборотите са 1000,но след това се появява неравномерност за около 5 сек и след това заспива,нафтата е баз добавка
С допълнително сложена добавка от мен на Castrol TDA и двете са идентични като показатели-лесен старт,равномерност след палене,но при ромпетролската остава изфорсирването.На по-високи температури около -7,-8 градуса изфорсирването го няма
Разхода е един и същ при двете
Обмислям вариант с добавяне на двутактово(Repsol FD-бездимно) масло към горивото,за да видя дали ще има разлика в работата и паленето,но още събирам мнения.Резултата ще е в подходящата тема
TDI-RS
Регистриран на: Пет 01 сеп 2006 18:21
Автомобил: RS TDI
Двигател: V6 TDI
Местоположение: Ловеч
Мнениеот TDI-RS » Чет 20 яну 2011 22:49
откъде ги взимате тея карти за Ромпетрол
Tihon
Регистриран на: Вто 08 юни 2004 19:37
Местоположение: София, Студград :D
Мнениеот Tihon » Чет 20 яну 2011 22:52
И аз търся, че съм с ДПФ филтър и .... :063:
Има два типа - 2ст, за частни лица, ама вече не ги раздават и 5ст фирмени. Ако имаш приятел, който има договор с ромпетрол, може да ти даде 5ст фирмена.
K
Регистриран на: Вто 09 окт 2007 21:01
Автомобил: Passat B6
Двигател: DSG 4x4 CBBB
Мнениеот K » Пет 21 яну 2011 9:06
viewtopic.php?f=4&t=46308
2ст. са картите на Ромпетрол, раздават ги свободно по обектите им. 5ст. са фирмените.
Клубните карти на Еко са с 5ст. отстъпка.
Shakez
Регистриран на: Вто 16 ное 2010 11:05
Автомобил: Passat CC
Двигател: CBAB
Мнениеот Shakez » Пет 21 яну 2011 9:58
До месец октомври 2010г. зареждах на Лукойл, тъй като преди имах карта за 5 ст. отстъпка и преди това карах бензинов автомобил, та ми беше все тая къде да зареждам. При по-ниските минусови температури имах проблеми при първо палене и си въобразих, че проблема може и да е в горивото, оказа се, че 4-те подгревни свещи са заминали. Смених ги, но след това смених и бензиностанцията. Вероятно е някакво самовнушение, но наистина работата на двигателя е някак по-тиха, с две думи предпочитам Ромпетрол. :Mr Green Fun
SuN_CiTy
Двигател: BMM 2006
Мнениеот SuN_CiTy » Пет 21 яну 2011 13:22
K написа:http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=4&t=46308
На ЕКО може да си извади всеки (от сайта им)... Картата е ЕКО ПРИЯТЕЛИ
послепис: Аз си извадих и взех да зареждам от тях (дано да е добре нафтата им)
Apokaliptiko
Двигател: 1998 AFN
Местоположение: гр. Русе
Мнениеот Apokaliptiko » Пет 21 яну 2011 20:04
Зареждам от бездънна яма.Коята никога няма да свърши.Не се майтапя говоря сериозно....
pokimon
Регистриран на: Нед 21 ное 2010 19:59
Мнениеот pokimon » Пет 21 яну 2011 22:13
Apokaliptiko написа:Зареждам от бездънна яма.Коята никога няма да свърши.Не се майтапя говоря сериозно....
Даи насам малко де недеи дасе скръндзиш... :beat_butt2
Tihon
Мнениеот Tihon » Съб 22 яну 2011 8:23
SuN_CiTy написа:
Би било чудесно, ако искате да вземте карта с намаление ЕКО ПРИЯТЕЛИ да се свържете с клуба. Картите са същите, но когато ги ползвате VW клуба получава приходи въз основа на вашето потребление. С други думи - и с двете карти - която ще вземете от случайна бензиностанция ЕКО и от клуба, намалението за Вас ще бъде еднакво, но във втория случай ще подпомогнете една добра кауза. Най-малкото всички пишем тук, а сървърите трябва да се подържат.
Потребители, разглеждащи този форум: krassio и 62 госта
