Кой акумулатор е по-добър за дизел
the_red_camel
Регистриран на: Съб 17 юли 2010 14:04
Автомобил: Skoda Roomster 1.6 16V 105hp
Двигател: BTS
Местоположение: Plovdiv
Re: Кой акумулатор е по-добър за дизел
Мнениеот the_red_camel » Сря 02 дек 2015 20:23
Да колега,редовно го меря и няма проблеми.. по-принцип като стане много студено изведнъж пада акумулатора нали и вече е ясно,че си е заминал :rolleyes
tdi fen
Двигател: TDI AGR
Мнениеот tdi fen » Сря 02 дек 2015 21:14
щом пада и не може да запали значи е заминал,понякога със зареждане на зарядно се оправя за известно време но стане ли студено направо смяна
the_red_camel
Двигател: BTS
Мнениеот the_red_camel » Чет 03 дек 2015 15:09
:th_up Благодаря колега, засега ще карам пък, за по-напред ще видим..
Последна промяна от the_red_camel на Вто 08 дек 2015 14:27, променено общо 1 път.
Водния дух1
Автомобил: Golf 3 variant
Двигател: 1Z
Мнениеот Водния дух1 » Пет 04 дек 2015 18:07
Ако си сигурен ,че зарежда и няма утечка-по-добре вземай нов.По закона на Мърфи ,точно когато ти затрябва колата неотложно,точно тогава акумулатора ще е паднал...
xxx_man
Регистриран на: Пет 29 ное 2013 10:38
Автомобил: GOLF IV
Двигател: AHF
Мнениеот xxx_man » Съб 05 дек 2015 11:19
Най-сигурния метод е сутрин на студен мотор ти въртиш, а някой мери с мултицеда. Ако в момента на въртене на стартера акуто пада под 10 волта значи си е изпял песента!
the_red_camel
Двигател: BTS
Мнениеот the_red_camel » Съб 05 дек 2015 13:14
Мерил съм го колега, под 10 не пада, но пак ще го меря.. Тия дни вечерта в студеното след престой 10 часа пали безпроблемно, единствения недостатък, че при теста с товарната вилка ниския стартов ток..
the_red_camel
Двигател: BTS
Мнениеот the_red_camel » Вто 08 дек 2015 14:30
Айде след няколко дена престой, днес пак напрежението от 12,50 паднало на 10,27 и сигурно ако пробвам пак трудно ще запали :confused още веднъж да го заредя и да покарам малко повечко ли или вече е за нов :question
vanesto
Автомобил: Octavia 3 FL
Двигател: DGTE 2018
Местоположение: Varna
Мнениеот vanesto » Вто 08 дек 2015 14:44
То ако пробваш да въртиш ще падне на 7 сигурно. :bishop
the_red_camel
Двигател: BTS
Мнениеот the_red_camel » Вто 08 дек 2015 15:15
Сега със сигурност ще е така..
zasu
Регистриран на: Съб 15 ное 2008 19:15
Местоположение: Стрелча
Мнениеот zasu » Вто 08 дек 2015 17:39
Моят акумулатор падна при въртене на 6.5волта и веднага в коша и взех нов турски МУТЛУ със 720 стартов ток
the_red_camel
Двигател: BTS
Мнениеот the_red_camel » Вто 08 дек 2015 22:56
:th_up Интересно как не прави проблеми, когато редовно се кара и то по 15км на ден :rolleyes Колеги, вече ще действам по ваши мнения, да го зареждам ли този или направо да взимам нов :question
ktamen
Местоположение: София - Ямбол
Мнениеот ktamen » Вто 08 дек 2015 22:59
Направо си вземи нова кола. 99% че проблема е в колата, а не в акумулатора :exclaim
the_red_camel
Двигател: BTS
Мнениеот the_red_camel » Сря 09 дек 2015 4:29
Това може да бъде коментар :D на годината почна се с бисерите :D
ktamen
Мнениеот ktamen » Сря 09 дек 2015 7:18
Щом не ти харесва съвета ми, си купи друг акумулатор да го скапеш и него.
Ако не си доливал чешмяна вода в акумулатора е почти сигурно, че имаш утечка.
Зареди си пак акумулатора, но преди да оставиш колата на паркинга за 5 дни свали едната клема и ще се разбере дали акумулатора е виновен или колата, когато след 5 дни се опиташ да запалиш.
Има хиляда такива теми ето ти линк за съседната на твоята тема със същия проблем http://forum.vwclub.bg/viewtopic.php?f=6&t=450383
tdi fen
Двигател: TDI AGR
Мнениеот tdi fen » Сря 09 дек 2015 8:29
някой слагал ли е на голф 4 акумулатор 80A с размери 315х175х175
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 63 госта
