Кой акумулатор е по-добър за дизел
- the_red_camel
- Регистриран на: Съб 17 юли 2010 14:04
- Автомобил: Skoda Roomster 1.6 16V 105hp
- Двигател: BTS
- Местоположение: Plovdiv
Re: Кой акумулатор е по-добър за дизел
Да колега,редовно го меря и няма проблеми.. по-принцип като стане много студено изведнъж пада акумулатора нали и вече е ясно,че си е заминал
- tdi fen
- Двигател: TDI AGR
щом пада и не може да запали значи е заминал,понякога със зареждане на зарядно се оправя за известно време но стане ли студено направо смяна
- the_red_camel
- Двигател: BTS
Благодаря колега, засега ще карам пък, за по-напред ще видим..
Последна промяна от the_red_camel на Вто 08 дек 2015 14:27, променено общо 1 път.
- Водния дух1
- Автомобил: Golf 3 variant
- Двигател: 1Z
Ако си сигурен ,че зарежда и няма утечка-по-добре вземай нов.По закона на Мърфи ,точно когато ти затрябва колата неотложно,точно тогава акумулатора ще е паднал...
xxx_man
- Регистриран на: Пет 29 ное 2013 10:38
- Автомобил: GOLF IV
- Двигател: AHF
Най-сигурния метод е сутрин на студен мотор ти въртиш, а някой мери с мултицеда. Ако в момента на въртене на стартера акуто пада под 10 волта значи си е изпял песента!
- the_red_camel
- Двигател: BTS
Мерил съм го колега, под 10 не пада, но пак ще го меря.. Тия дни вечерта в студеното след престой 10 часа пали безпроблемно, единствения недостатък, че при теста с товарната вилка ниския стартов ток..
- the_red_camel
- Двигател: BTS
Айде след няколко дена престой, днес пак напрежението от 12,50 паднало на 10,27 и сигурно ако пробвам пак трудно ще запали
още веднъж да го заредя и да покарам малко повечко ли или вече е за нов
- vanesto
- Автомобил: Octavia 3 FL
- Двигател: DGTE 2018
- Местоположение: Varna
То ако пробваш да въртиш ще падне на 7 сигурно.
- the_red_camel
- Двигател: BTS
Сега със сигурност ще е така..
Моят акумулатор падна при въртене на 6.5волта и веднага в коша и взех нов турски МУТЛУ със 720 стартов ток
- the_red_camel
- Двигател: BTS
Интересно как не прави проблеми, когато редовно се кара и то по 15км на ден - ktamen
Направо си вземи нова кола. 99% че проблема е в колата, а не в акумулатора
- the_red_camel
- Двигател: BTS
Това може да бъде коментар :D на годината почна се с бисерите :D
- ktamen
Щом не ти харесва съвета ми, си купи друг акумулатор да го скапеш и него.
Ако не си доливал чешмяна вода в акумулатора е почти сигурно, че имаш утечка.
Зареди си пак акумулатора, но преди да оставиш колата на паркинга за 5 дни свали едната клема и ще се разбере дали акумулатора е виновен или колата, когато след 5 дни се опиташ да запалиш.
Има хиляда такива теми ето ти линк за съседната на твоята тема със същия проблем http://forum.vwclub.bg/viewtopic.php?f=6&t=450383
- tdi fen
- Двигател: TDI AGR
някой слагал ли е на голф 4 акумулатор 80A с размери 315х175х175
Потребители, разглеждащи този форум: бай Вълчо и 44 госта
