Харчи много на място компютърът показва 1.6л/час Решено!
Re: Харчи много на място компютърът показва 1.6л/час Решено!
Днес свалих капачката на ангренажа, запалих и на празен ход гледах ремъка. Не забелязах ремъка да прави корем, ролката също ми изглежда нормално. Но не съм специалист. Обадих се на моя майстор, обясних му за ролката но ми каза, че не е възможно това да е проблема. Имаш ли телефона на твоя майстор да направя една консултация и евентуално да погледне.
- gterziev
- Регистриран на: Чет 08 яну 2009 15:47
pip62 написа:Днес свалих капачката на ангренажа, запалих и на празен ход гледах ремъка. Не забелязах ремъка да прави корем, ролката също ми изглежда нормално. Но не съм специалист. Обадих се на моя майстор, обясних му за ролката но ми каза, че не е възможно това да е проблема. Имаш ли телефона на твоя майстор да направя една консултация и евентуално да погледне.
Това го оправиха в сервиз "Мото експерт", който е преди Драгалевци с/у Фантастико.
Нямам конкретен контакт.
- Grozdev
- Регистриран на: Вто 30 яну 2007 17:01
- Местоположение: Добрич
здравейте колеги моят пасат показва ня място 1.2/1.3 л/час частите(абсолютно всичко съм сменил) му нямат все още 1000 км от нещо друго може ли да става така
eddyman
- Регистриран на: Чет 12 фев 2009 16:26
Grozdev написа:здравейте колеги моят пасат показва ня място 1.2/1.3 л/час частите(абсолютно всичко съм сменил) му нямат все още 1000 км от нещо друго може ли да става така
С ръчна скоростна кутия ли си? Разхода ти е космически ако си на ръчка. Иначе за автоматик е ок.
eddyman написа:Grozdev написа:здравейте колеги моят пасат показва ня място 1.2/1.3 л/час частите(абсолютно всичко съм сменил) му нямат все още 1000 км от нещо друго може ли да става така
Абсолютно същия проблем и аз го имам пасат (1.9 ТДИ, 130 кс, 6 Ръчни скорости) показва ня място 1.2/1.4 л/час още от както съм я купил (на 3.10.2008) и веднага направил първата смяна на ангренаж, ролки, масла и прочие. Вече съм минал над 12-13 хил.км и пак смених масло, но разхода на място 1.2-1.4 си продължава. Извън градско ми дава ~6л/100км (при скорост 110-120 км/ч). По този повод по-рано бях пускал и тази тема http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=24&t=121314&start=0, но нищо не се реши. Колата е гледана от един от препоръчваните корифеи във форума (специалист по дизелите от София), но не откри какъв е проблема.
Ако някой даде някакви насоки ще съм му благодарен.
Това 1.2 на място с пуснат климатроник ли е? Ако да, не се коси всичко е нормално. Ако не е вижте какъв е разхода на место с ВАГКОМ, непомня на кой канал беше
morfei1 написа:Това 1.2 на място с пуснат климатроник ли е? Ако да, не се коси всичко е нормално. Ако не е вижте какъв е разхода на место с ВАГКОМ, непомня на кой канал беше
Да 1.2 л/ч е на място при спряни климатроник и парно, и без светлини.
eddyman
При мен след смяната на пълния комплект на ангренажа + масло разхода ми падна (пасат 5.5 131 к.с.):
На N от 0.7 на 0.5
На D от 1.3 на 1.1, дори понякога слиза на 1.00
Не мога да си обясня какво е пипнал майстора за да се получи така. А също и един от трите болта отгоре на двигателя беше паднал и сложи нов, каза ми че с два болта се усилвала вибрацията. Не мога да усетя на 100% че двигателя е по- тих и малко ме съмнява да е от това.
На N от 0.7 на 0.5
- achodemo
- Регистриран на: Нед 05 окт 2008 22:50
- Автомобил: GOLF IV
- Двигател: AHF ASZ
- Местоположение: Габрово
Привет на всички колеги !
Искам и аз да се включа по темата за този
"проблем" с разхода !
При мен полжението е същото ,но аз си го
обеснявам по следния начин (незнам дали съм
прав,моля някой компетентен да ме поправи)!
Та значи ,при мен на екранчето на
борд-компа(малкото на оборотомера)
в режим на моментен разход пише L/100 Km !!!
Предполагам че и при вас е така. Каде видяхте да
ви изписва L/hr . Според мен тези показания са
актуални единствено когато колата е в движение
,дори и с 5км/ч ,защото компютъра изчислява
разхода на база реялната консумацията
(впръскваното гориво) на мотора в момента и
скороста на движение ,като резултата е колко
литра ще изгори мотора ако измине с тази скорост
100 км. От тук аз си мисля че няма как на място
да показва актуална стойност ,освен ако в покой
не се превлкючва на показане Л/ч. При мен на
екрана когато колата спре "замръзва" на
последната
стойност от докато се е движела и не се променя
колкото и да си играя с педала на газта ,а би
трябвало да се променя според оборотите ако
показва на място в "литри на час",за това аз не
обръщам внимание на тези показания на място !
Смятам че единствено във Ваг-Ком показва реялния
разход на място защото помня че там го показваше
в mgr/h .Поправете ме ако бъркам !
последната
eddyman
achodemo написа: когато колата спре "замръзва" на
последната
колкото и да си играя с педала на газта !
Кажи с кой модел си? При мен разхода се променя като си играя с газта на свободна
- achodemo
- Двигател: AHF ASZ
С AHF съм . Може би има разлика в софта при различните модели!
eddyman
Сигурно, аз съм с AVF, на неутрална на пълна газ може и 40 и 50 на 100 да ми покаже.
- achodemo
- Двигател: AHF ASZ
Явно има такава разлика в софта от кадето идва това че при мен не ми показва на място реалния разход
А дали някой по компетентен знае дали може чрез Ваг-Ком да се корегира това при мен
и да ми го показва или чрез чипиране само може да се корегира ,или пък изобщо не е възможна корекция!
@achodemo, има логика в това което казваш, но по спомен показанията на ваг са същите за час, конкретно за моята кола. Тоест ако трака на място 1час ще изгори 700грама.
