Харчи много на място компютърът показва 1.6л/час Решено!
pip62
Регистриран на: Нед 28 юни 2009 19:00
Местоположение: софия
Re: Харчи много на място компютърът показва 1.6л/час Решено!
Мнениеот pip62 » Пон 29 юни 2009 16:04
Днес свалих капачката на ангренажа, запалих и на празен ход гледах ремъка. Не забелязах ремъка да прави корем, ролката също ми изглежда нормално. Но не съм специалист. Обадих се на моя майстор, обясних му за ролката но ми каза, че не е възможно това да е проблема. Имаш ли телефона на твоя майстор да направя една консултация и евентуално да погледне.
gterziev
Регистриран на: Чет 08 яну 2009 15:47
Мнениеот gterziev » Пон 29 юни 2009 16:18
pip62 написа:Днес свалих капачката на ангренажа, запалих и на празен ход гледах ремъка. Не забелязах ремъка да прави корем, ролката също ми изглежда нормално. Но не съм специалист. Обадих се на моя майстор, обясних му за ролката но ми каза, че не е възможно това да е проблема. Имаш ли телефона на твоя майстор да направя една консултация и евентуално да погледне.
Това го оправиха в сервиз "Мото експерт", който е преди Драгалевци с/у Фантастико.
Нямам конкретен контакт.
pip62
Мнениеот pip62 » Пон 29 юни 2009 16:29
Благодаря, gterziev.
Grozdev
Регистриран на: Вто 30 яну 2007 17:01
Местоположение: Добрич
Мнениеот Grozdev » Сря 16 сеп 2009 15:48
здравейте колеги моят пасат показва ня място 1.2/1.3 л/час частите(абсолютно всичко съм сменил) му нямат все още 1000 км от нещо друго може ли да става така
eddyman
Регистриран на: Чет 12 фев 2009 16:26
Мнениеот eddyman » Сря 16 сеп 2009 16:14
Grozdev написа:здравейте колеги моят пасат показва ня място 1.2/1.3 л/час частите(абсолютно всичко съм сменил) му нямат все още 1000 км от нещо друго може ли да става така
С ръчна скоростна кутия ли си? Разхода ти е космически ако си на ръчка. Иначе за автоматик е ок.
razornyo
Регистриран на: Сря 08 окт 2008 6:52
Мнениеот razornyo » Сря 16 сеп 2009 23:02
eddyman написа:
Абсолютно същия проблем и аз го имам пасат (1.9 ТДИ, 130 кс, 6 Ръчни скорости) показва ня място 1.2/1.4 л/час още от както съм я купил (на 3.10.2008) и веднага направил първата смяна на ангренаж, ролки, масла и прочие. Вече съм минал над 12-13 хил.км и пак смених масло, но разхода на място 1.2-1.4 си продължава. Извън градско ми дава ~6л/100км (при скорост 110-120 км/ч). По този повод по-рано бях пускал и тази тема http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=24&t=121314&start=0, но нищо не се реши. Колата е гледана от един от препоръчваните корифеи във форума (специалист по дизелите от София), но не откри какъв е проблема.
Ако някой даде някакви насоки ще съм му благодарен.
morfei1
Мнениеот morfei1 » Сря 16 сеп 2009 23:48
Това 1.2 на място с пуснат климатроник ли е? Ако да, не се коси всичко е нормално. Ако не е вижте какъв е разхода на место с ВАГКОМ, непомня на кой канал беше :roll:
razornyo
Мнениеот razornyo » Чет 17 сеп 2009 6:54
morfei1 написа:Това 1.2 на място с пуснат климатроник ли е? Ако да, не се коси всичко е нормално. Ако не е вижте какъв е разхода на место с ВАГКОМ, непомня на кой канал беше :roll:
Да 1.2 л/ч е на място при спряни климатроник и парно, и без светлини.
eddyman
Мнениеот eddyman » Чет 17 сеп 2009 11:56
При мен след смяната на пълния комплект на ангренажа + масло разхода ми падна (пасат 5.5 131 к.с.):
На N от 0.7 на 0.5
На D от 1.3 на 1.1, дори понякога слиза на 1.00
Не мога да си обясня какво е пипнал майстора за да се получи така. А също и един от трите болта отгоре на двигателя беше паднал и сложи нов, каза ми че с два болта се усилвала вибрацията. Не мога да усетя на 100% че двигателя е по- тих и малко ме съмнява да е от това.
achodemo
Регистриран на: Нед 05 окт 2008 22:50
Автомобил: GOLF IV
Двигател: AHF ASZ
Местоположение: Габрово
Мнениеот achodemo » Чет 17 сеп 2009 13:25
Привет на всички колеги !
Искам и аз да се включа по темата за този
"проблем" с разхода !
При мен полжението е същото ,но аз си го
обеснявам по следния начин (незнам дали съм
прав,моля някой компетентен да ме поправи)!
Та значи ,при мен на екранчето на
борд-компа(малкото на оборотомера)
в режим на моментен разход пише L/100 Km !!!
Предполагам че и при вас е така. Каде видяхте да
ви изписва L/hr . Според мен тези показания са
актуални единствено когато колата е в движение
,дори и с 5км/ч ,защото компютъра изчислява
разхода на база реялната консумацията
(впръскваното гориво) на мотора в момента и
скороста на движение ,като резултата е колко
литра ще изгори мотора ако измине с тази скорост
100 км. От тук аз си мисля че няма как на място
да показва актуална стойност ,освен ако в покой
не се превлкючва на показане Л/ч. При мен на
екрана когато колата спре "замръзва" на
последната
стойност от докато се е движела и не се променя
колкото и да си играя с педала на газта ,а би
трябвало да се променя според оборотите ако
показва на място в "литри на час",за това аз не
обръщам внимание на тези показания на място !
Смятам че единствено във Ваг-Ком показва реялния
разход на място защото помня че там го показваше
в mgr/h .Поправете ме ако бъркам !
eddyman
Мнениеот eddyman » Чет 17 сеп 2009 14:37
achodemo написа: когато колата спре "замръзва" на
последната
колкото и да си играя с педала на газта !
Кажи с кой модел си? При мен разхода се променя като си играя с газта на свободна
achodemo
Автомобил: GOLF IV
Двигател: AHF ASZ
Мнениеот achodemo » Чет 17 сеп 2009 15:56
С AHF съм . Може би има разлика в софта при различните модели!
eddyman
Мнениеот eddyman » Чет 17 сеп 2009 16:06
Сигурно, аз съм с AVF, на неутрална на пълна газ може и 40 и 50 на 100 да ми покаже.
achodemo
Автомобил: GOLF IV
Двигател: AHF ASZ
Мнениеот achodemo » Чет 17 сеп 2009 19:10
Явно има такава разлика в софта от кадето идва това че при мен не ми показва на място реалния разход :cry: :cry:
А дали някой по компетентен знае дали може чрез Ваг-Ком да се корегира това при мен
и да ми го показва или чрез чипиране само може да се корегира ,или пък изобщо не е възможна корекция! :oops:
morfei1
Мнениеот morfei1 » Съб 19 сеп 2009 0:04
@achodemo, има логика в това което казваш, но по спомен показанията на ваг са същите за час, конкретно за моята кола. Тоест ако трака на място 1час ще изгори 700грама.
Потребители, разглеждащи този форум: licho58, onogondur и 72 госта
