1.9Тди AHU обтегач пистов ремък, Г образен болт - решено!
- Kung_Fu_Panda
- Регистриран на: Пет 17 апр 2009 8:52
- Местоположение: софия
Re: Обтегач пистов ремък, Г образен болт 1.9Тди AHU
нищо им няма на леглата, по принцип се чупи корпуса в който лежат втулките, цели парчета, щом е здрав само сменяй втулките и лоста ако е много изтънен на местата на които опират втулките
- jjshoshi
- Регистриран на: Нед 17 юни 2007 17:19
- Автомобил: golf 4 TDI 90+
- Двигател: AGR 98
- Местоположение: Монтана
и аз имах този проблем преди 2г. когато закупих гилфа смених ролката без ефект,ефекта доиде когато смених ремъка и така 2г. 15хил.км и отново гадното вибриране
- BeckoTDI
- Регистриран на: Нед 09 дек 2007 1:24
- Автомобил: VW Touareg-Audi Coupe-VW Golf 3
- Двигател: BPE-ABK-AAZ
Re: Обтегач пистов ремък, Г образен болт 1.9Тди AHU - решено!
Най-накрая събрах някой лев и реших да отстраниме проблема.
Втулки - безобразно състояние.
Г образен болт 96' - изяден.
Обтегач и той никога не сменян 96 набор.
За щастие след смяната на тези елементи ролката заспа
Благодаря на Никси че ме лиши от мъките, а колеги ако ви вибрира болта явно и при вас обтегача не е сменян никога, сменяйте го навреме за да не стане като при мен, ето и няколко снимки:
- fox_vt
- Регистриран на: Съб 22 мар 2008 18:22
- Автомобил: Seat Toledo
- Двигател: AHU 97
ммм добре де а като смъкна ремъка имаше ли радиален луфт болта и въобще някъв луфт имаше ли?
mladeja
- Регистриран на: Пет 11 авг 2006 21:18
При тия втулки луфта ще е огромен.При мен бяха още повече износени вадих ги на по две парчета едната.А за да се проверява луфта само със сваляне на ремъка едва ли ще е много коректно щот пружината от зад напъва.Трябва да се свали и тя и тогава- според мен.
- fox_vt
- Двигател: AHU 97
моя болт или е сменян или е мн държеливо копеленце щот при тея вибрации изглежда доста добре пък и ако има разтропване ръждата издава всичко.
BeckoTDI написа:Най-накрая събрах някой лев и реших да отстраниме проблема.
Колега ще споделиш ли колко пари ти излезе... съответно части, работа ?!
mladeja
Ръждата нищо не може да издаде.При мен втулките излезнаха абсолютно лъскави без ръжди.Пружинното тяло там дето е двуграма дето зацепва в болта имаше забележими износвания следствие чукането.
По груби сметки все пак това го правих преди години - втулки и гумени маншони около 20 лв. Г болта май бе към 80 лв. пружинното тяло не помня с точност но до 150 лв.
Труд - всеки който има на разположение около 1 ч. без да има специални инструменти би се справил.Без закупуването на чарковете щото за това може би съм изгубил около 3-4 часа щот не всякъде предлагат разфасован механизъм за обтягане на пистовия ремък.
- tonkata82
- Регистриран на: Нед 18 май 2008 23:51
Re: Ламерски въпроси-турбо,обтегач пистов ремък
tonkata82 написа:Веско проблема ти е в пружината която опъва ремъка.Пружината струва 141лв в ауто+ и трябва да си купиш и двете фтулки по 8 лв и ти ги сменям и забравяш за проблемите, а алтернатора ти не е с такъв механизам.
Веско кво ти казах преди време що не ме послуша
- judasss
- Регистриран на: Пон 29 дек 2008 2:39
- Автомобил: neshto nezakonno
- Двигател: 2.9 VR6
- Местоположение: в гаража
Преди няколко часа правих това упражнение на 1з , смених втулките , ремак и обтегач .
Втулки 2б - 7 лева
Обтегач ''ИНА'' - 82 лева
Ремък ''Бош'' - 20 лева
Колата 'заспа'' , много съм доволен , не е трудно , за 1ви път и ми отне около 40 минути всичко !
Втулки 2б - 7 лева
- buller
- Регистриран на: Пет 14 апр 2006 11:33
- Автомобил: Audi_Q5 FY
- Двигател: DJYA 2020
Колеги, да повдигна малко темата...
Преди 3-4 години имах проблем с обтегача. Смених втулките, обтегача, ремък + ролка и нещата заспаха.
Сега положението е малко по-сложно. Г-образният болт, както и леглото, в което ляга втулката (алуминиевият блок на алтернатора) са изядени. Няма и помен от "новите" втулки, които поставихме преди 4 години. Триенето на метал в метал поражда освен неприятни звуци и повечко вибрации, които ще съсипят и новия ремък + ролка...
Въпросът е какво може да се направи?
Наваряване на алуминиевия блок + наваряване на Г-образния болт + нови втулки??? Някой с препоръка къде може да бъде извършена тази процедура
- Kung_Fu_Panda
защо не опиташ да си потърсиш конзолата от някоя морга вместо да наваряваш ?
а болта се продава и не е скъп, чак и него да наваряваш, това наваряване стана по-модерно от телта и свинските опашки
- JaDaWiN
- Регистриран на: Пет 30 окт 2009 21:52
- Автомобил: [VW Golf 3][VW Passat B5.5]
- Двигател: [AHU 1996 ][AVF 2002]
Колеги, да Ви попитам - с AHU двигател съм и сутрин като е по-студено свири леко като е на празен ход, после се оправя. Също така забелязах, че сега по магистралата, когато климатика е на макс, си свири и като натискам газта. Дали и при мен е тази ролка? По пистовия ремък няма видими дефекти. Какво може да се случи, ако я оставя така?
- judasss
- Двигател: 2.9 VR6
При мойто 1з беше абсолютно по същия начин кадето си го описал ...
Обтегач , втулки - ролката не помня дали я сменявах ,май си беше наред , но сутрин на студен старт пищеше ремъка та се късаше
judasss написа:При мойто 1з беше абсолютно по същия начин кадето си го описал ...
+1
Само че аз се разминах "само" с фрайлайфната ролка на генератора.Върни се в “Дизелови агрегати”
Потребители, разглеждащи този форум: kukata_pasat и 105 госта
