Много пуши AVF 131 кс.
nike_bg
Регистриран на: Чет 18 мар 2010 21:53
Re: Много пуши AVF 131 кс.
Мнениеот nike_bg » Пет 09 апр 2010 11:48
Мерена е точно на този неработещия цилиндър е 27
KirilGeorgiev
Предупреждение за вечен БАН
Регистриран на: Сря 18 мар 2009 13:50
Мнениеот KirilGeorgiev » Пет 09 апр 2010 12:09
Това със свалянето на главата ми се струва че няма как да ти помогне.Какво ще видите като я свалите?
Andonov
Местоположение: Ямбол
Мнениеот Andonov » Пет 09 апр 2010 12:14
Я вземи си свали колекторите и виж как са. Поне не губиш нищо и е доста по-лесно от главата.
nike_bg
Мнениеот nike_bg » Пет 09 апр 2010 13:04
Свалена е вече повдигачите са се окопали много и са за смяна. Но не знам дали от това е проблема най вероятно не е. сега ще свалиме клапаните. Може точно на тоя цилиндър да не отваря всмукателния клапан и да не тегли въздух или самия повдигач да прави мизерия. Мнения?
nike_bg
Мнениеот nike_bg » Съб 10 апр 2010 13:49
Яко язви по леглата на клапаните и по самите клапани а на въпросния цилиндър имаше нагар дори на горе по клапана беше станал като борче. При работа на място имаше някакво странно бумтене в ауспуха и не знам на какво се дължи това
nike_bg
Мнениеот nike_bg » Съб 10 апр 2010 19:53
До тук добре колата вече е сглобена. Нови повдигачи, гумички на клапаните и шлаифане леглата на клапаните. Но ми вдигна разхода на място седи на 1.4 на час да не би да трябва центровка да се направи на вала
niks76
Местоположение: Париж
Мнениеот niks76 » Нед 11 апр 2010 9:05
прави се синхронизация на колянов-разпределителен вал:трябва да е около 0градуса :arrow:
bega4kata
Регистриран на: Нед 11 апр 2010 0:32
Мнениеот bega4kata » Нед 11 апр 2010 9:35
и пря ли да пуши?
и наистина синхронизирахте ли валовете?
nike_bg
Мнениеот nike_bg » Нед 11 апр 2010 9:49
Но според мен на дали се е разместило нещо че да е нужно да се прави центровка на вала сменени са само повдигачи и фумички на клапаните и са паснати клапаните на ново
niko_77
Регистриран на: Пон 17 ное 2008 19:43
Местоположение: София Passat AWX
Мнениеот niko_77 » Нед 11 апр 2010 9:58
Що не я видиш на vag-com за всеки случай, вместо да се чудиш. Мисля че на канал 4, четвъртото поле се гледаше. Изчезна ли вече досадното пушене?
nike_bg
Мнениеот nike_bg » Нед 11 апр 2010 22:40
Изчезна след толкова много ремнонти и гимнастики пушенето го няма утре ще я закача на ваг ком и ще видим дали трябва да се прави центровка
nike_bg
Мнениеот nike_bg » Вто 13 апр 2010 8:49
Сега да споделя колата спря да пуши но явно нещо не е на ред. показателите на дюзите на 13 ти канал на ваг кома не са ми както бяха преди ремонта. сега са на първи 3.00 на втори -2.99 на трети 2.99 и на четвътри -3.00 и не знам какво трябва да се направи най-вероятно центровка на PD зите. Въртяхме вала но нещо не става започва да пали по трудно като загрее
nike_bg
Мнениеот nike_bg » Вто 13 апр 2010 12:26
Не е от центровката 2 дюзи са на + и 2 са на минус
morfei1
Мнениеот morfei1 » Вто 13 апр 2010 19:18
и колко са на плюс и минус..... това е въпроса :roll: .
ifidik
Автомобил: Corrado TDI 4x4
Мнениеот ifidik » Вто 13 апр 2010 20:44
е как на колко? при такива показания те са сложени за бройка :D .вземете ги регулирайте.
