1z с чип въпрос към просветените
- Dobromirski
- Регистриран на: Нед 31 дек 2006 10:12
- Автомобил: Seat Leon
- Двигател: ARL 150+ hp
- Местоположение: Плевен
Re: въпрос към просветените за 1z
Колегата по-горе за съжаление е прав. Проблема е в софтуера за управление на двигателя или на кратко казано в "ЧИП-а" . Занимавал съм се и аз с този проблем и съм установил, че на НЯКОЙ ЕЦУ-та на 1Z (забележи не на всички) пипне ли се горивната карта се получава този дЕфект. Ако си върнеш оригиналният дъмп, проблема ще изчезне, гарантирам
- Andonov
- Регистриран на: Вто 06 мар 2007 8:44
- Местоположение: Ямбол
В случая и с оригиналния го има, но едвам доловимо.
Пробвай ли е някой да сложи на кола с такъв проблем по-ново ЕКУ - от AHU?
- ifidik
- Регистриран на: Пон 05 ное 2007 18:34
- Автомобил: Corrado TDI 4x4
пробвано е многократно. с новия компа няма забележки.
- shaquile
- Регистриран на: Пет 22 май 2009 20:41
- Местоположение: yambol
Andonov написа:В случая и с оригиналния го има, но едвам доловимо.
Жорка,моля ти се измисли нещо ,че полудях вече!
okti_1 написа:Нов чип-това е решението ти.
Ще по евтино и удачно да си смениш чиповете,но /винаги има едно "но"/ ако искаш да е по скъпичко и да се изкефиш тотално,то тогава си смени колата с по-нова и по-запазена.
Сигурно не е чип,тъй като с Андонов сменихме поне 4 варианта!
- okti_1
- Регистриран на: Вто 04 сеп 2012 21:08
- Местоположение: Асеновград
shaquile написа:моля отговорете ми защо когато се опитвам да карам с постоянна скорост примерно с 90км/ч при 2000об,колата ми придрусва(това е меко казано)и това след като ми сложиха чип?
направих експеримент,сложих не чипосан комп и този проблем изчезна.сложих моя чипосания ще ми падне двидателя от рамата.
до тук с иронията.въпросът ми е хипотетично от какво друго може да "придрусва",когато се кара с върха на газта.казвам хипотетично защото при този случай е ясно че чипа куца.
Я прочети тук какво си написал или нещо се бъркам
- Dobromirski
Има и от старите компютри, които нямат проблем след, като се пипне горивото.
Понеже и мене ме мъчи един такъв, след целодневен солариум на UV лампа , ми писна и се обадих на един познат, за който знам, че нямаше този дЕфект. Размених ЕЦУ-тата и се оказа, че проблема е от самото ЕЦУ. Какъв... Убий ме не знам
- MaRtiNsKi
- Регистриран на: Пон 09 апр 2007 21:00
- Автомобил: GOLF V
- Двигател: TDI
- Местоположение: Радомир
Колега и аз имам такъв проблем с тресене,но на мен го прави когато съм на 5-та и 1400 оборота.Знам,че скоростта е малка за пета и е нормално да тресе,но не! Тресенето е смецифично,защото на 5-та от 1000 до 1300 оборота е супер,на 1400 притресе и след това от 1400 пак си върви нормално
Някакво обяснение има ли някой
голф 3 1z
голф 3 1z
- milmar
- Двигател: 1Z and CBDC
- Местоположение: Русе
При условие на равен път и нормално ускорение, не е нормално да имаш тресене в тези обороти. Имал съм го (тресенето) по някаква си причина (не зная дали твоята е същата
), отстраних си проблема и сега на коя да е предавка от 900мин-1 до "колкото си искам" няма тресене. Моя проблем беше ГНП
denisadsl
- Регистриран на: Пет 04 сеп 2009 22:28
- Местоположение: Nürnberg- Deutschland
MaRtiNsKi написа:Колега и аз имам такъв проблем с тресене,но на мен го прави когато съм на 5-та и 1400 оборота.Знам,че скоростта е малка за пета и е нормално да тресе,но не! Тресенето е смецифично,защото на 5-та от 1000 до 1300 оборота е супер,на 1400 притресе и след това от 1400 пак си върви нормално![]()
Някакво обяснение има ли някой![]()
голф 3 1z
И при мене придърпва на 1400 оборота на 5-та скорост и с интерес следя темата, тъйкато незная какво да направя за да реша проблема?
brum
- Регистриран на: Съб 07 май 2005 3:05
- Автомобил: Golf Mk4
- Двигател: AGU
Dobromirski написа:Има и от старите компютри, които нямат проблем след, като се пипне горивото.
ЕКУта с един и същи софтуер или с различен (т.е. с абсолютно идентични номера или различни)? Ако проблема е само в софтуера, а ЕКУтата като процесори и неща около тях най-вероятно са еднакви лесно може да го решите като изкопирате софтуера от ЕКУто без проблеми.
- shaquile
Урррррраааааааааа,нямам придръпване!Колеги,след три години мъки вече съм доволен.Както се писа и по горе слагате си комп от AHU (този с изцяло металния корпус )и сте готови.
Благодаря на Георги!
Специални благодарности на Brezel!
Ако имате проблеми направо при тях!!!
- Dobromirski
Да колега , това "решение" го знаем
Само , че така и не ми остава време да се поровя в старите ЕЦУ-та за да видя какъв аджеба е проблема . Странни работи стават.... На един познат почна да му тресе едва след половин година
ПП: Ако откачиш датчика на скоростта , и със старият комп. ще ти изчезне тресенето !
- shaquile
Dobromirski написа:Да колега , това "решение" го знаем![]()
Само , че така и не ми остава време да се поровя в старите ЕЦУ-та за да видя какъв аджеба е проблема . Странни работи стават.... На един познат почна да му тресе едва след половин година![]()
Да изчезва ми тресенето!Но със него ми изчезва и климатика след като вдигна 90км/ч и аирбега ми цъка на всяко подаване на газта.Така ,че това решение при мен се оказа единствено.
- shaquile
Re: 1z с чип въпрос към просветените
Богомил ми сподели ,че на АХУ компа подавал сигнал към компенсатора в различна амплитуда от 1З.И смятам,че е възможно проблема да е бил от там.
