проблем с голф 1,9 тди ахф претриса на оборот
Trimontcium
Регистриран на: Вто 23 мар 2010 0:20
Автомобил: А6
Двигател: AWT
Re: проблем с голф 1,9 тди ахф претриса на оборот
Мнениеот Trimontcium » Пет 21 яну 2011 22:12
Чудно ми е само, как са я почистили... но има логика! Възможно е да прекъсва горивото на някой от всичките горивопроводи...
Zinoto
Регистриран на: Чет 07 фев 2008 0:20
Мнениеот Zinoto » Пет 21 яну 2011 22:28
Почиства се, няма как да прекъсва горивоподаването на някой горивопровод, а не може да си дозира гориво от замърсяванията. Случва се почти само на мотора 1Z, натрупвт се финни стружки, но принципа е един и същ за всички помпи VP37, от каране с лоши горива и особенно био дизел е възможен проблем и при по-новите двигатели дори и да няма стружки.
milenp85
Регистриран на: Сря 20 яну 2010 21:28
Местоположение: V.Tarnovo
Мнениеот milenp85 » Съб 22 яну 2011 18:46
колеги днес имам о6те една при4ина да премахна маховика като вариант за моя проблем.някой няма ли да каже дали му се е слу4вало такова не6то.маи остава варианта помпа
ifidik
Автомобил: Corrado TDI 4x4
Мнениеот ifidik » Съб 22 яну 2011 18:53
според мен е МАХОВИК
niks76
Местоположение: Париж
Мнениеот niks76 » Съб 22 яну 2011 23:55
откачи буксата на километража от кутията и пробвай пак за тресенето :idea:
поне ще се хване веднага дали е помпа или маховик
GodLike
Регистриран на: Чет 19 яну 2006 9:27
Автомобил: VW Touran
Двигател: CRKB 7DSG Highline
Мнениеот GodLike » Нед 23 яну 2011 9:10
Я кажете какво е положението с обикновените маховици, че реших да оставам Бората и ше трябва да я постегна малко - последните 20-30к км хлопа като трактор. Вече и подаване на газ не помага. Много е заминал милия mhihi Преди се говореше, че като сложиш обикновен маховик се разтропвала кутията. Сега може да вече да има някаква нова информация, знам ли :roll: или демпферния маховик си остава най-доброто решение?
niks76
Мнениеот niks76 » Нед 23 яну 2011 10:30
демпферния маховик си е най доброто решение :idea:
milenp85
Мнениеот milenp85 » Нед 23 яну 2011 13:12
отка4их я никва промяна пак си претриса.колата претриса от време на време само на оборот в движение ок. :(
GodLike
Мнениеот GodLike » Нед 23 яну 2011 15:06
Тресе от време на време защото си в начален стадий, после става доста по-често и след около 15-20к км ще тресе почти постояяно като я оставиш на обороти, а като включиш климатика - винаги mhihi
milenp85
Мнениеот milenp85 » Нед 23 яну 2011 19:32
ок маховик.ами ако го сменя и проблема остане
ifidik
Мнениеот ifidik » Нед 23 яну 2011 19:48
ами зиното е чул колата и твърди, че не е маховик.нека да я оправи.
dani_94
Регистриран на: Чет 01 юни 2006 8:50
Местоположение: Монтана
Мнениеот dani_94 » Нед 23 яну 2011 20:00
ifidik написа:ами зиното е чул колата и твърди, че не е маховик.нека да я оправи.
:да: :012: :applause:
milenp85
Мнениеот milenp85 » Нед 23 яну 2011 20:22
хора ако някой може да ми оправи колата да каже каде е проблема или да ми пи6е на лс да отида при него да я оправи моляви
milenp85
Мнениеот milenp85 » Нед 23 яну 2011 20:24
вапроса е да се оправи от парвиа пат не да по4на да хварлям пари на вятара и да тарся топлата вода при студената
bora_06
Регистриран на: Съб 28 ное 2009 16:28
Местоположение: smolqn
Мнениеот bora_06 » Нед 23 яну 2011 22:05
milenp85.колега мойта талига претриса само като намалям да спирам и освободя на свободна но това прекъсване е за около 2-3 секунди все едно работи на 3 цилиндъра и после си работи добре двигателя.и на теб ли така ти прави дали ни е еднаква болеста.и на мен ми е притеснено това притрисане,дано не е маховик.
