проблем с голф 1,9 тди ахф претриса на оборот
- Trimontcium
- Регистриран на: Вто 23 мар 2010 0:20
- Автомобил: А6
- Двигател: AWT
- Местоположение: Sofia
Re: проблем с голф 1,9 тди ахф претриса на оборот
Чудно ми е само, как са я почистили... но има логика! Възможно е да прекъсва горивото на някой от всичките горивопроводи...
Zinoto
- Регистриран на: Чет 07 фев 2008 0:20
Почиства се, няма как да прекъсва горивоподаването на някой горивопровод, а не може да си дозира гориво от замърсяванията. Случва се почти само на мотора 1Z, натрупвт се финни стружки, но принципа е един и същ за всички помпи VP37, от каране с лоши горива и особенно био дизел е възможен проблем и при по-новите двигатели дори и да няма стружки.
milenp85
- Регистриран на: Сря 20 яну 2010 21:28
- Местоположение: V.Tarnovo
колеги днес имам о6те една при4ина да премахна маховика като вариант за моя проблем.някой няма ли да каже дали му се е слу4вало такова не6то.маи остава варианта помпа
- ifidik
- Регистриран на: Пон 05 ное 2007 18:34
- Автомобил: Corrado TDI 4x4
според мен е МАХОВИК
- niks76
- Местоположение: Париж
откачи буксата на километража от кутията и пробвай пак за тресенето
поне ще се хване веднага дали е помпа или маховик
- GodLike
- Регистриран на: Чет 19 яну 2006 9:27
- Автомобил: VW Touran
- Двигател: CRKB 7DSG Highline
Я кажете какво е положението с обикновените маховици, че реших да оставам Бората и ше трябва да я постегна малко - последните 20-30к км хлопа като трактор. Вече и подаване на газ не помага. Много е заминал милия
Преди се говореше, че като сложиш обикновен маховик се разтропвала кутията. Сега може да вече да има някаква нова информация, знам ли
или демпферния маховик си остава най-доброто решение?
Преди се говореше, че като сложиш обикновен маховик се разтропвала кутията. Сега може да вече да има някаква нова информация, знам ли - niks76
демпферния маховик си е най доброто решение
milenp85
отка4их я никва промяна пак си претриса.колата претриса от време на време само на оборот в движение ок.
- GodLike
Тресе от време на време защото си в начален стадий, после става доста по-често и след около 15-20к км ще тресе почти постояяно като я оставиш на обороти, а като включиш климатика - винаги
milenp85
ок маховик.ами ако го сменя и проблема остане
- ifidik
ами зиното е чул колата и твърди, че не е маховик.нека да я оправи.
- dani_94
- Регистриран на: Чет 01 юни 2006 8:50
- Местоположение: Монтана
ifidik написа:ами зиното е чул колата и твърди, че не е маховик.нека да я оправи.
milenp85
хора ако някой може да ми оправи колата да каже каде е проблема или да ми пи6е на лс да отида при него да я оправи моляви
milenp85
вапроса е да се оправи от парвиа пат не да по4на да хварлям пари на вятара и да тарся топлата вода при студената
- bora_06
- Регистриран на: Съб 28 ное 2009 16:28
- Местоположение: smolqn
milenp85.колега мойта талига претриса само като намалям да спирам и освободя на свободна но това прекъсване е за около 2-3 секунди все едно работи на 3 цилиндъра и после си работи добре двигателя.и на теб ли така ти прави дали ни е еднаква болеста.и на мен ми е притеснено това притрисане,дано не е маховик.
Потребители, разглеждащи този форум: pe6o__ и 63 госта
