Тече най вероятно от "О" пръстена.Сменя се и без да се свля помпата,но се изисква точност.Ако не знаеш какво трябва да стане по-добре не се захващай.Ето линк към клипове където го сменят.Поствам само първия другите излизат мисля че до 5-ти номер бяха.http://www.youtube.com/watch?v=VR44StvcXms
Успех!
ГНП GOLF3 TDI
- boss_901
- Регистриран на: Пон 02 фев 2009 16:03
- Местоположение: пазарджик
Re: ГНП GOLF3 TDI
didopoli написа:Тече най вероятно от "О" пръстена.Сменя се и без да се свля помпата,но се изисква точност.Ако не знаеш какво трябва да стане по-добре не се захващай.Ето линк към клипове където го сменят.Поствам само първия другите излизат мисля че до 5-ти номер бяха.http://www.youtube.com/watch?v=VR44StvcXms
Успех!
Колега мерси много
- milmar
- Двигател: 1Z and CBDC
- Местоположение: Русе
Re: ГНП GOLF3 TDI
Аз от снимката не мога да разбера точно от къде тече , струва ми се че може да не е от този О пръстен . Освен това мисля че имаше много прост и елегантен начин за смяна , без разглобяване на цялата ГНП , някъде има тема по въпроса .
- boss_901
Re: ГНП GOLF3 TDI
http://www.tdibg.com/forum/viewtopic.php?f=28&t=50 Колега виж на фиг4 цялата помпа където е отдолу вдясно има една букса точно от там капе???
- milmar
Re: ГНП GOLF3 TDI
Точно затова писах
, проблема не е в този О пръстен дето колегата е дал клипа , а е в този магнетвентил , който управлява предварението . Проблемът ти е "никакъв" на фона на другото
. Вадиш клапана и пак О пръстен трябва да има , вероятно е от него . Довечера мога да видя вкъщи кое как е , имам оборотна ГНП (за наука
- boss_901
Re: ГНП GOLF3 TDI
Колега като сваля това да не исвърчат някакви части от помпата?????
- milmar
Re: ГНП GOLF3 TDI
Може да е късно вече , но ето :
Това е магнетвентила , вижда се Опръстена на него .
Нищо не пада от ГНП , освен горивото което е останало . При мен стана така , аз разглобявам в стаята , бая се поразля и фунти доста на нафта , добре че не беше жената на близо
Ако трябва друго да разглобявам , кажи , че като я увия с хартия и прибера в кашона няма да я вадя пак
.Ако трябва друго да разглобявам , кажи , че като я увия с хартия и прибера в кашона няма да я вадя пак
- boss_901
Re: ГНП GOLF3 TDI
Колега то да мирише на нафта е хубаво
щом разливаш значи има
Благодаря за снимките
Днеска започнах да я разглобявам обаче почнах късно и се стъмни. Едното болче излиза много кофти. Трябва да се промени центровката на помпата(да се наклони към двигатела). Белязах къде беше и утре ще я зацапя на същото място. Дано само да е от магнет вентила
Свалих тази стойка под тръбичките. Гледам че и от нея се центрова. Сега като съм свалил болтовете от блокчето на тръбичките да не се прецака големия Опръстен щот се държи само на горните?? Много ме забави докато намеря откъде се мърда помпата. Ето го проблемното болче http://boss901.snimka.bg/automobiles/vw.539521.26972528
Свалих тази стойка под тръбичките. Гледам че и от нея се центрова. Сега като съм свалил болтовете от блокчето на тръбичките да не се прецака големия Опръстен щот се държи само на горните?? Много ме забави докато намеря откъде се мърда помпата. Ето го проблемното болче http://boss901.snimka.bg/automobiles/vw.539521.26972528- milmar
Re: ГНП GOLF3 TDI
Ако големия О-пръстен си е добре , няма да се размърда , спокойно , въпроса е да не би точно той да е текъл
! След цялата тази работа ще имаш задължителна центровка на тайминга . Добре е че си белязал , но няма да е достатъчно , слагаш лаптопа накрая !
- boss_901
Re: ГНП GOLF3 TDI
Колеги благодаря за помощта
Вчера смених и трите Опръстена
Първо смених Опръстените на магнет вентила обаче пак продължи да изпуска нафта и минах към следващото ниво
Колата за сега пали пък ако нещо видя проблем ще има лаптопче
Опръстените са на BOSCH ремонтен комплект дали са качествени???
Ето и снимки
http://boss901.snimka.bg/automobiles/vw.539521.26986379
http://boss901.snimka.bg/automobiles/vw.539521.26986381
http://boss901.snimka.bg/automobiles/vw.539521.26986384
Опръстените са на BOSCH ремонтен комплект дали са качествени??? http://boss901.snimka.bg/automobiles/vw.539521.26986379
- milmar
Re: ГНП GOLF3 TDI
Еха-а !
Сложи лаптопа , независимо че пали !
- boss_901
Re: ГНП GOLF3 TDI
Лаптоп имам ама VAG-COM няма
Лошо ли е ако карам така???
- milmar
Re: ГНП GOLF3 TDI
Щом си запалил и не виждаш проблем ,може би не е опасно , но е лошо !
- boss_901
Re: ГНП GOLF3 TDI
Само нафта да има и газ до дупка
- samo_pechka
Re: ГНП GOLF3 TDI
boss_901 написа:Само нафта да има и газ до дупка![]()
