ГНП GOLF3 TDI
didopoli
Регистриран на: Съб 01 ное 2008 17:44
Re: ГНП GOLF3 TDI
Мнениеот didopoli » Пет 20 апр 2012 21:56
Тече най вероятно от "О" пръстена.Сменя се и без да се свля помпата,но се изисква точност.Ако не знаеш какво трябва да стане по-добре не се захващай.Ето линк към клипове където го сменят.Поствам само първия другите излизат мисля че до 5-ти номер бяха.http://www.youtube.com/watch?v=VR44StvcXms
Успех!
boss_901
Регистриран на: Пон 02 фев 2009 16:03
Местоположение: пазарджик
Re: ГНП GOLF3 TDI
Мнениеот boss_901 » Пет 20 апр 2012 22:55
didopoli написа:Тече най вероятно от "О" пръстена.Сменя се и без да се свля помпата,но се изисква точност.Ако не знаеш какво трябва да стане по-добре не се захващай.Ето линк към клипове където го сменят.Поствам само първия другите излизат мисля че до 5-ти номер бяха.http://www.youtube.com/watch?v=VR44StvcXms
Успех!
Колега мерси много :да:
milmar
Двигател: 1Z and CBDC
Re: ГНП GOLF3 TDI
Мнениеот milmar » Съб 21 апр 2012 9:25
Аз от снимката не мога да разбера точно от къде тече , струва ми се че може да не е от този О пръстен . Освен това мисля че имаше много прост и елегантен начин за смяна , без разглобяване на цялата ГНП , някъде има тема по въпроса .
boss_901
Re: ГНП GOLF3 TDI
Мнениеот boss_901 » Съб 21 апр 2012 9:28
http://www.tdibg.com/forum/viewtopic.php?f=28&t=50 Колега виж на фиг4 цялата помпа където е отдолу вдясно има една букса точно от там капе???
milmar
Re: ГНП GOLF3 TDI
Мнениеот milmar » Съб 21 апр 2012 9:39
Точно затова писах :) , проблема не е в този О пръстен дето колегата е дал клипа , а е в този магнетвентил , който управлява предварението . Проблемът ти е "никакъв" на фона на другото :) . Вадиш клапана и пак О пръстен трябва да има , вероятно е от него . Довечера мога да видя вкъщи кое как е , имам оборотна ГНП (за наука :lol: ) .
boss_901
Re: ГНП GOLF3 TDI
Мнениеот boss_901 » Съб 21 апр 2012 9:44
Колега като сваля това да не исвърчат някакви части от помпата?????
milmar
Re: ГНП GOLF3 TDI
Мнениеот milmar » Съб 21 апр 2012 17:48
Може да е късно вече , но ето :
Това е магнетвентила , вижда се Опръстена на него .
Нищо не пада от ГНП , освен горивото което е останало . При мен стана така , аз разглобявам в стаята , бая се поразля и фунти доста на нафта , добре че не беше жената на близо mhihi .
Ако трябва друго да разглобявам , кажи , че като я увия с хартия и прибера в кашона няма да я вадя пак :D .
boss_901
Re: ГНП GOLF3 TDI
Мнениеот boss_901 » Съб 21 апр 2012 21:46
Колега то да мирише на нафта е хубаво :D :D щом разливаш значи има :да: :D Благодаря за снимките :да: Днеска започнах да я разглобявам обаче почнах късно и се стъмни. Едното болче излиза много кофти. Трябва да се промени центровката на помпата(да се наклони към двигатела). Белязах къде беше и утре ще я зацапя на същото място. Дано само да е от магнет вентила :bowdown Свалих тази стойка под тръбичките. Гледам че и от нея се центрова. Сега като съм свалил болтовете от блокчето на тръбичките да не се прецака големия Опръстен щот се държи само на горните?? Много ме забави докато намеря откъде се мърда помпата. Ето го проблемното болче http://boss901.snimka.bg/automobiles/vw.539521.26972528
milmar
Re: ГНП GOLF3 TDI
Мнениеот milmar » Съб 21 апр 2012 23:05
Ако големия О-пръстен си е добре , няма да се размърда , спокойно , въпроса е да не би точно той да е текъл :D ! След цялата тази работа ще имаш задължителна центровка на тайминга . Добре е че си белязал , но няма да е достатъчно , слагаш лаптопа накрая !
boss_901
Re: ГНП GOLF3 TDI
Мнениеот boss_901 » Пон 23 апр 2012 7:11
Колеги благодаря за помощта :beer Вчера смених и трите Опръстена :banana :applause: Първо смених Опръстените на магнет вентила обаче пак продължи да изпуска нафта и минах към следващото ниво :screwy Колата за сега пали пък ако нещо видя проблем ще има лаптопче mhihi Опръстените са на BOSCH ремонтен комплект дали са качествени??? :? Ето и снимки
http://boss901.snimka.bg/automobiles/vw.539521.26986379
http://boss901.snimka.bg/automobiles/vw.539521.26986381
http://boss901.snimka.bg/automobiles/vw.539521.26986384
milmar
Re: ГНП GOLF3 TDI
Мнениеот milmar » Пон 23 апр 2012 13:51
Еха-а !
Сложи лаптопа , независимо че пали !
boss_901
Re: ГНП GOLF3 TDI
Мнениеот boss_901 » Пон 23 апр 2012 18:29
Лаптоп имам ама VAG-COM няма :cry: Лошо ли е ако карам така??? :? :beer
milmar
Re: ГНП GOLF3 TDI
Мнениеот milmar » Пон 23 апр 2012 18:34
Щом си запалил и не виждаш проблем ,може би не е опасно , но е лошо !
boss_901
Re: ГНП GOLF3 TDI
Мнениеот boss_901 » Пон 23 апр 2012 19:48
Само нафта да има и газ до дупка :horror: heavy metal zork :yeaha:
samo_pechka
Re: ГНП GOLF3 TDI
Мнениеот samo_pechka » Пон 23 апр 2012 20:08
boss_901 написа:Само нафта да има и газ до дупка :horror: heavy metal zork :yeaha:
:beer :banana :beer
Потребители, разглеждащи този форум: Danny boy, kukata_pasat, Наджи и 90 госта
