ТДИ проблем с подгревни свещи
- legaltk
- Регистриран на: Пон 21 фев 2011 13:37
- Автомобил: 1.9 TDI
- Двигател: AXR
Re: Проблем с Подгревни свещи.
Само да не се налага да палим с бутане или с дърпане ....
- Euler
- Регистриран на: Сря 28 сеп 2011 23:45
- Автомобил: Passat Variant B7
- Двигател: 2l TDI 4motion DSG 130kW
legaltk написа:Само да не се налага да палим с бутане или с дърпане ....
ами то дизел не се дърпа и бута
Мани че няма да запали, ами и нещо може да строшиш из двигателя (доколкото знам)
- Sashko_Trg
- Регистриран на: Вто 10 мар 2009 18:38
- Автомобил: Audi A4 Avant
- Двигател: 2 0 TDI
- Местоположение: Търговище
Може да се дърпа ама в крайни случай и ако я дърпаш трябва да си поне на 3-та или 4-та не като бензина на 2-ра
- legaltk
- Двигател: AXR
Това е само метафора, бе хора! Не съм го имал предвид буквално.
- drago_tr
- Регистриран на: Сря 09 мар 2005 13:28
- Автомобил: Passat B5 Audi A4B6
- Двигател: AFN AVB
- Местоположение: Пловдив, Враца
RadoShopa написа:
Еххх......сигурно съм се "нахендрил" както се казваВзех 4 BOSCH с 1 година гаранция от AUTO+ цена 22 лева парчето с отстъпката
Е....дано поне си изкарат гаранцията
Точно такива и точно от там го взех....за сега нямам проблеми с тях 2-ра зима.
- samo_pechka
Euler написа:legaltk написа:Аз си мислех дали няма да има неравномерно палене в четирите цилиндъра, ако старите нагряват по-малко?
ами може и да има минимално, ама въпросът е че няма голямо значение![]()
Все пак това не е бензин и тези свещи не дават искра, а само стоплят нафтата, докато запали двигателя . На бензинов мотор трябва да ги сменяш всичките.
Лошото е, че ако са изгорели 2 (примерно) скоро ще изгорят и другите 2 (вероятно). Но като чета из форума, много хора палят на минусови температури дори без свещи.
Бе то ,че има -има..Пада едно лудо въртене...
Да опиша една моя "случка" през зимата на 2001 година..Почна колата от ден на ден по-трудно да пали..Ставам една сутрин рано-кучешки студ навън..Включвам колата ,"угасват" свещите ..кър-кър-кър НЕ ЩЕ ДА ПАЛИ така 15 минути ...прецаках си шалтера на стартера И СТАТРЕРА спря ..Хеле най-сетне с приятели с помагачи бутане дърпане ..ЗАПАЛИ!! Радост голяма ,намествам се да тръгвам -СВЕТНА МИ ЛАМПАТА ЗА ДИНАМОТО..изгорил съм диодния блок..и всичко това заради 4 свещи които бях подменил два месеца преди това профилактично..оказаха се ментета..навих след това старите (те си работеха ,ама аз съм за ....) ,купих си соленоид за стартера и нов диоден блок за генератора..та думата ми ..влязох в голям филм. СМЕНЯЙТЕ НАВРЕМЕ СВЕЩИТЕ и се молете да са "истински",че инак .. прочети по-нагоре
Опитвам се да запаля Голф-а днес, но чекинга за подгревните свещи не работи. Лампичката с намотката въобще не светва, а когато чекинга приключи и всички светлини на таблото изгаснат няма запалване. Доколкото знам при проблем с подгревните свещи лампичката трябва да остане да свети и след чекинга, за да покаже, че има проблем, но в моя случай тя въобще не светва и после няма никакво запалване. Какъв може да ми е проблема?
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
Проблема ти няма нищо общо със свещите.
Потърси в Търсачката за 'реле 109'.
То е, което ти прави магариите
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 81 госта
