ТДИ проблем с подгревни свещи
legaltk
Регистриран на: Пон 21 фев 2011 13:37
Автомобил: 1.9 TDI
Двигател: AXR
Re: Проблем с Подгревни свещи.
Мнениеот legaltk » Чет 22 дек 2011 11:40
Само да не се налага да палим с бутане или с дърпане .... :D
Euler
Регистриран на: Сря 28 сеп 2011 23:45
Автомобил: Passat Variant B7
Двигател: 2l TDI 4motion DSG 130kW
Мнениеот Euler » Чет 22 дек 2011 14:45
legaltk написа:Само да не се налага да палим с бутане или с дърпане .... :D
ами то дизел не се дърпа и бута :wink:
Мани че няма да запали, ами и нещо може да строшиш из двигателя (доколкото знам)
Sashko_Trg
Автомобил: Audi A4 Avant
Двигател: 2 0 TDI
Местоположение: Търговище
Мнениеот Sashko_Trg » Чет 22 дек 2011 17:54
Може да се дърпа ама в крайни случай и ако я дърпаш трябва да си поне на 3-та или 4-та не като бензина на 2-ра
legaltk
Автомобил: 1.9 TDI
Двигател: AXR
Мнениеот legaltk » Чет 22 дек 2011 18:03
Това е само метафора, бе хора! Не съм го имал предвид буквално. :idea:
drago_tr
Двигател: AFN AVB
Мнениеот drago_tr » Пет 23 дек 2011 21:21
RadoShopa написа:
Еххх......сигурно съм се "нахендрил" както се казва :roll: Взех 4 BOSCH с 1 година гаранция от AUTO+ цена 22 лева парчето с отстъпката :!: Е....дано поне си изкарат гаранцията :deal
Точно такива и точно от там го взех....за сега нямам проблеми с тях 2-ра зима. :да:
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Съб 24 дек 2011 13:08
Euler написа:
legaltk написа:Аз си мислех дали няма да има неравномерно палене в четирите цилиндъра, ако старите нагряват по-малко?
ами може и да има минимално, ама въпросът е че няма голямо значение :)
Все пак това не е бензин и тези свещи не дават искра, а само стоплят нафтата, докато запали двигателя . На бензинов мотор трябва да ги сменяш всичките.
Лошото е, че ако са изгорели 2 (примерно) скоро ще изгорят и другите 2 (вероятно). Но като чета из форума, много хора палят на минусови температури дори без свещи.
Бе то ,че има -има..Пада едно лудо въртене... mhihi Да опиша една моя "случка" през зимата на 2001 година..Почна колата от ден на ден по-трудно да пали..Ставам една сутрин рано-кучешки студ навън..Включвам колата ,"угасват" свещите ..кър-кър-кър НЕ ЩЕ ДА ПАЛИ така 15 минути ...прецаках си шалтера на стартера И СТАТРЕРА спря ..Хеле най-сетне с приятели с помагачи бутане дърпане ..ЗАПАЛИ!! Радост голяма ,намествам се да тръгвам -СВЕТНА МИ ЛАМПАТА ЗА ДИНАМОТО..изгорил съм диодния блок..и всичко това заради 4 свещи които бях подменил два месеца преди това профилактично..оказаха се ментета..навих след това старите (те си работеха ,ама аз съм за ....) ,купих си соленоид за стартера и нов диоден блок за генератора..та думата ми ..влязох в голям филм. СМЕНЯЙТЕ НАВРЕМЕ СВЕЩИТЕ и се молете да са "истински",че инак .. прочети по-нагоре mhihi
AGENT 006
Регистриран на: Съб 11 юни 2016 12:54
Автомобил: Golf 4
Мнениеот AGENT 006 » Съб 11 юни 2016 13:10
Опитвам се да запаля Голф-а днес, но чекинга за подгревните свещи не работи. Лампичката с намотката въобще не светва, а когато чекинга приключи и всички светлини на таблото изгаснат няма запалване. Доколкото знам при проблем с подгревните свещи лампичката трябва да остане да свети и след чекинга, за да покаже, че има проблем, но в моя случай тя въобще не светва и после няма никакво запалване. Какъв може да ми е проблема?
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Съб 11 юни 2016 16:06
Проблема ти няма нищо общо със свещите.
Потърси в Търсачката за 'реле 109'.
То е, което ти прави магариите :no
