проблем само с първо палене сутрин Г4 ALH
Zinoto
- Регистриран на: Чет 07 фев 2008 0:20
Re: проблем само с първо палене сутрин Г4 ALH
Трябва да се види откъде е проблема, ако е свързано с това което писах в предния ми пост, би трябвало да се усеща и при по-високи отрицателни темеператури. Нещо като притропване, заклащане само за секунда има ли при минус 2 - 3 градуса?
- vankata__098
- Регистриран на: Вто 15 май 2007 17:42
- Автомобил: VW Golf IV
- Двигател: ALH 1999g.
- Местоположение: Самоков, с.Говедарци
Последна промяна от vankata__098 на Пон 09 яну 2012 12:54, променено общо 1 път.
- legaltk
- Регистриран на: Пон 21 фев 2011 13:37
- Автомобил: 1.9 TDI
- Двигател: AXR
Zinoto написа:Нещо като притропване, заклащане само за секунда има ли при минус 2 - 3 градуса?
При моя ПД-мотор това го има само при първо палене, когато колата е студена. Синхронизацията е на - 1,7, а горивото е на 6 mg. Може ли от това да е?
legaltk написа:При моя ПД-мотор това го има само при първо палене, когато колата е студена. Синхронизацията е на - 1,7, а горивото е на 6 mg. Може ли от това да е?
Много са ти милиграмите колега,,,Направете синхронизацията да е близо до нулата..
- legaltk
- Двигател: AXR
Сега турбото дърпа добре. Колата е по-нервничка. Страх ме е, ако направим синхронизацията на 0 дали колата няма да стане по-лагава.
Почти няма да усетиш разликата..колко показват дюзите?При мен най-добре работи и върви на -0,5 : -0.1
- legaltk
- Двигател: AXR
Първата дюза е 0,8, а останалите дюзи са в интервала 0,2 - 0,4.
Моментния разход по борд е 0,8-0,9.
- kikson1979
- Регистриран на: Пон 19 апр 2010 17:50
- Местоположение: В.Търново, A4 AJM*Brezel
Zinoto написа:Трябва да се види откъде е проблема, ако е свързано с това което писах в предния ми пост, би трябвало да се усеща и при по-високи отрицателни темеператури. Нещо като притропване, заклащане само за секунда има ли при минус 2 - 3 градуса?
Колега Zino,само това мога да споделя:
viewtopic.php?f=24&t=304414
Ще се радвам и на твоя коментар по темата ми!
Потребители, разглеждащи този форум: rumb и 56 госта
