1.9 ТДИ 90к.с. 1з/АХУ проблем след форсиране над 3200об/мин
samo_pechka
Re: 1.9 ТДИ 90к.с. 1з/АХУ проблем след форсиране над 3200об/
Мнениеот samo_pechka » Пет 27 сеп 2013 21:50
Странно.. ако изходим от факта ,че гърбиците са по-високи ( не съм ги мерил , от твоето мнение цитирам)натиска е по-голям в/у компенсатора и той да не успява да се "пренапълни" :redface както би било с вал с по-ниски гърбици :rolleyes това ме навежда на друго, ако се сложат пружини на клапаните с по-голяма якост (или пък нови да речем , просто да са омекнали с годините оригиналните..) :gruebel дали няма да се оправи колата ?
policevidin
Регистриран на: Вто 27 ное 2007 0:33
Автомобил: VW Golf 3 Modificated
Двигател: 1.9TDI 1z+ 1996
Местоположение: Видин, GSM 0896633775
Мнениеот policevidin » Съб 28 сеп 2013 19:50
Мислим по един начин колега, точно така си обяснявам и аз нещата. НО дали е вярно??!?
В понеделник ще питам колко пари са пружините или да взема да потърся от какъв мотор ще станат (да търсим по-яки от тези на ТДИ :death :gruebel :newsm66 )
pai4one
Регистриран на: Вто 30 мар 2010 20:43
Местоположение: shumen
Мнениеот pai4one » Съб 28 сеп 2013 21:35
колеги и аз имам същия проблем след смяна на маслото го прави малко по рядко и аз чакам някакво развитие .
todor jeliazkov
Регистриран на: Вто 13 дек 2011 18:05
Местоположение: Plovdiv
Мнениеот todor jeliazkov » Вто 01 окт 2013 21:51
Този проблем е често явление при тези двигатели. Повдигача не се препълва- изпразва се, докато двигателя изстива! Вследствие на което същия се пълни с въздух. Когато запалите и карате нормално, въздуха се изпомпва малко по малко и всичко си идва на мястото. Когато изфорсирате студен двигател същия този въздух си стои в повдигача, заради високото налягане на маслото. Просто въздуха се свива от налягането, маслото се утича, но въздуха си остава- трябва му време за да се махне от повдигачите. Затова с по-тънко масло симптомите отшумяват. Проблема в много чести случай се крие на дъното- запушена цедка на маслена помпа, ниско ниво на маслото. Моя АНН ги правеше тия магарии- изчистих цедката в картера и вече не ги прави.
Поздрави! и дано съм ви бил полезен :love.vwclub
policevidin
Мнениеот policevidin » Сря 02 окт 2013 23:35
Е ОК! Това дето изказа е полезно спор няма и благодаря за това. НО какво общо имаше смяната на разпределителният вал я всичко това при мен?!???!? :gruebel :death
naio.bg
Регистриран на: Вто 01 мар 2011 8:24
Автомобил: GOLF 3
Двигател: 1Z 1995g.
Мнениеот naio.bg » Пет 04 окт 2013 12:12
здравейте на всички в форума това нещо се появява и на моята кола тя е голф 3 1.9тди,говорих с един майстор и той ми каза че това е от дюзите защото не могат да затвори някоя дюза и затова почва да работи на 2/3 целиндара. Защото флиза много гориво изведнаш.
dani_94
Регистриран на: Чет 01 юни 2006 8:50
Местоположение: Монтана
Мнениеот dani_94 » Пет 04 окт 2013 12:25
Твоят "майстор" те е излъгал...
naio.bg
Автомобил: GOLF 3
Двигател: 1Z 1995g.
Мнениеот naio.bg » Пон 07 окт 2013 18:34
май ме метнал доста тоя майстор.
ka4o_pi4a
Регистриран на: Пет 13 юли 2012 12:00
Автомобил: Seat Leon
Двигател: ASV 2002
Местоположение: Благоевград
Мнениеот ka4o_pi4a » Пон 06 яну 2014 21:11
Малко да вдигна темата. Тези дни яко ме ядоса това задънване при подаване на повече газ на студен мотор - една кола немога да изпреваря. Та, чудех се дали ако сменя повдигачите с нови ще има оправия проблема... или направо с тях и пружините на клапаните ? Има ли вероятност да са поомекнали и в комбинация с износени повдигачи да прави мизерията ?
Anonymous88
Регистриран на: Съб 31 мар 2012 2:35
Автомобил: VW Vento - VW Golf IV- VW Golf IV
Двигател: 1z 1996 - AJM 2000 116++ - ALH
Мнениеот Anonymous88 » Пон 06 яну 2014 21:59
Колега пробвал съм само с повдигачи ефект няма
ka4o_pi4a
Двигател: ASV 2002
Мнениеот ka4o_pi4a » Пон 06 яну 2014 22:22
Оффф, всички казват че е нормално, но аз не го приемам за такова. Все трябва да има решение на проблема - това са коли на по над 10 години по дяволите. Ровя по нета за решение, но нищо не намирам за сега. На мен ми се струва по-логично да са пружините виновни, ама знам ли не съм майстор.
policevidin
Мнениеот policevidin » Вто 07 яну 2014 0:03
Поддържам мнението ти колега,
НО нека някой да каже от какво да сложа пружини, кой са по твърди от тези на ТДИ?????
Само кажете и ги сменям. :a045
Последна промяна от IvanMan на Вто 07 яну 2014 5:59, променено общо 1 път.
Причина: Не цитирай предишното мнение!
ka4o_pi4a
Двигател: ASV 2002
Мнениеот ka4o_pi4a » Вто 07 яну 2014 8:17
Е добре, защо не пробваш с пружини като за този модел. След като са нови пружините би трябвало да са по-твърди. На мен не ми е ясно едно - след като се случи тая работа клапана би трябвало да е останал затворен, защото пък вал-а няма да може да се върти, а ако е отворен и не може да се затвори значи или пружината е слаба или повдигача е заял и му пречи да слезе... Вече взех да ги сънувам тия ТДИ-та. Някой има ли идея колко кинти са тези пружини и колко би взел майстор да ги подмени, горе долу ?
А дали проблема не идва от проблем с ГНП ? Аз имам и изменящи се обороти когато колата е студена. Колко излиза една профилактика на ГНП - без смяна на елемент и т.н. - само гарнитури, почистване и настройка ?
policevidin
Мнениеот policevidin » Съб 11 яну 2014 22:20
Не е от ГНП-то, пробвал съм с друго ГНП и ефекта е никакъв. Проблема си го имаше. :no
Надеждата ми е в пружините, защото иначе ще е в клапаните (по-точно във водачите)
ka4o_pi4a
Двигател: ASV 2002
Мнениеот ka4o_pi4a » Съб 11 яну 2014 22:36
Добре де, тук има десетки колеги с такъв проблем и никой още да не го е разнищил... Това са коли на по над 10 години все пак. Много искам да си реша проблема, но не ми се иска да сменявам части наред ей така. Рових по чужди форуми, но не успях да намеря нищо, само за зацапани турбини говорят.
Потребители, разглеждащи този форум: DanZki и 110 госта
