Най-добър дизелов двигател
rokera671
Регистриран на: Нед 08 мар 2009 12:20
Местоположение: varna
Re: Най-добър дизелов двигател
Мнениеот rokera671 » Нед 18 ное 2012 10:23
emo-gar написа:Честно казано-не знам защо се случва този проблем "превъртяла шпонка",дали заради натрупаните импулсни натоварвания (нали върти ГНП),дали заради допълнителната демпферна шайба и работните ремъци към нея....но е факт тази неприятност при доста бройки.Гледал съм на Нисан тоя възел-няма начин да стане беля,там е ШПОНКА!!!,плюс това за Гнп ползват разпределителния вал,някак се разпределя по-иначе усукването.Щото един вал(не ОС-правете разлика!),натоварен почти едностранно...(погледнете на агрегати 1.9 как са разположени ремъците!)...малко му трябва!Е,това пък не пречи Нисаните да си пукат главите като преварени яйца...
Просто при дизелите натоварването на глава и мотовилки си е значително,компенсира го само ниският оборот-демек и на 300к. км-все едно е бензинка на 100к,стига да не е поломен тотално.Оттук-натам "плюсът" е само в мярката L/100,но някои съвременни бензинки хич не ги е грижа,даже!
Лично за мен,абсолютният "боклук" ще си остане 1.9 литровият атмосферен дизел на Пежо-Партнер,хем е от 2004г,не стига че не върви ,ами си има дебитомер :shock и някакъв измислен компютър...да се чуди човек, защо са му и каква точно роля имат в сравнително нов мотор (под 150к)-а той юнашки си гълта средно 8/100 нафта,при средна магистрална около 100км/ч!Ама има EGR и завидно меко палене и гасене,френска работа...Като прибавим и едни особености на задния мост...да го засили човек из Искърското дефиле..със заключен волан....
Пежо имаха едни от най хубавите дизелови мотори ,но в последно време нещо се поизложиха.Карал съм 205 с 1,8 мотор и мога да кажа ,че няма такова яко животно!
achodemo
Регистриран на: Нед 05 окт 2008 22:50
Автомобил: GOLF IV
Двигател: AHF ASZ
Местоположение: Габрово
Мнениеот achodemo » Нед 18 ное 2012 10:49
anpa1 написа:...270 CDI на MERCEDES, 170 кс. По магистрала с 160-180 км/час ти дава разход 5L/100.
И едим мармот загъва шоколад ! mhihi
При скорст 120км/ч сигурно падаш до 1,5 л /100 :drinking:
По темата ,моето съвсем неангажиращо мнение , старите мотори на VW с роторна помпа се славят като доста "корави " , надежни , AFN , AHF и т.н.
Аз също карам такъв от 3 години и за сега нямам оплаквания ! Да чукна на дърво дето се вика :bowdown :D
rokera671
Мнениеот rokera671 » Нед 18 ное 2012 13:00
achodemo написа:
Колега ,само ти ли реагира!!??Карам всеки ден такава машина ,на шефа ми е и знам много добре как върви и как гори!!Реното ми е супер икономично и е с 1,5 мотор и пак няма да даде такъв разход!Все пак говорим за 160 -180!!
Zinoto
Регистриран на: Чет 07 фев 2008 0:20
Мнениеот Zinoto » Нед 18 ное 2012 13:46
Ти пък къде тръгна да сравняваш Мерцедес с Рено, въпреки, че уважавам марката Рено разликата е ОГРОМНА, ето малко данни за Мерцедес модел 2011г., който разбира ще разбере информацията, не много по-старите също са на това ниво:
Mercedes-Benz C 250 CDI BlueEFFICIENCY Estate е автомобил тип стейшън вагон (истейт, шутинг брейк) с 5 места, RWD (задни задвижващи колела / задно предаване) и 5 врати. Моделът започва да се произвежда през 2011 г. Автомобилът е широк 1769.00 мм, дълъг 4606.00 мм и висок 1459.00 мм. Дължината на колесната база е 2759.00 мм, а на предната следа и задната следа съответно 1538.00 мм и 1538.00 мм. Собственото тегло на превозното средство е 1675 кг. Двигателят на Mercedes-Benz C 250 CDI BlueEFFICIENCY Estate е 4-цилиндров, с по 4 клапана на цилиндър и работен обем 2143 cc, тип DOHC (два разпределителни вала над клапаните), с принудително пълнене (турбо). Разположен е надлъжно отпред на автомобила. Подреждането на цилиндрите в двигателя е редово. Дължината на хода на буталото е 99.00 мм, а диаметърът на цилиндрите е 83.00 мм. Степента на сгъстяване е 16.20:1. Максималният въртящ момент и максималната мощност, които двигателят може да развие са съответно 501 Нм при 1600-1800 об/мин и 150 кВт / 204 к.с. при 4200 об/мин. Използваната в автомобила горивна система е комън рейл. Мазителната система на двигателя е тип мокър картер. Автомобилът ускорява от 0 до 100 км/ч за 7.30 с. Драг коефициентът на този модел е 0.29. Mercedes-Benz C 250 CDI BlueEFFICIENCY Estate има 6-степенна, ръчна скоростна кутия. Максималното предавателно число е 0.81:1. Диференциалното/крайното предавателно отношение е 2.47:1. Автомобилът има смесен разход на гориво 4.88 л/100 км, извънградско - 4.10 л/100 км и разход градско - 6.34 л/100 км. Резервоарът е с вместимост 59.00 л. Отделяните CO2 емисии са 128 г/км. Кормилният механизъм е тип зъбна рейка-зъбно колело (пиньон) с усилване. Размерът/типът на предните гуми е 205/55 R 16 91W. Видът/размерът на задните гуми е 205/55 R 16 91W. Предната спирачна система има вентилирани дискове. Задната спирачна система е оборудвана с вентилирани дискове, серво усилвател, антиблокираща система (ABS).
anpa1
Регистриран на: Нед 16 окт 2011 18:26
Местоположение: plovdiv
Мнениеот anpa1 » Нед 18 ное 2012 15:44
anpa1 написа:
Разбирам че не вярвате , но опитаите и сами ще се уверите. Колкто по мощна е колата толкова разхода и при голяма скорост е по - малък. Карал съм 270 CDI и знам за какво става дума. При 120 км/час разхода не е 1.5/100 ( както се бъзика колегата от по-горе), а си е нормален отново около 5.5 /100 Може би 320 CDI ще се държи още по добре , не знам като опитам ще ви кажа. БМВ 730 бензин при 200км/час дава разход около 9/100 бензин, при 120 км/час разхода е пак същия, нещо което при по малките коли не е така.
Quottzot
Регистриран на: Нед 01 яну 2012 20:32
Мнениеот Quottzot » Нед 18 ное 2012 18:25
Zinoto написа:
Ко речи, ъ? :?:
anpa1 написа:Разбирам че не вярвате , но опитаите и сами ще се уверите. Колкто по мощна е колата толкова разхода и при голяма скорост е по - малък. Карал съм 270 CDI и знам за какво става дума. При 120 км/час разхода не е 1.5/100 ( както се бъзика колегата от по-горе), а си е нормален отново около 5.5 /100 Може би 320 CDI ще се държи още по добре , не знам като опитам ще ви кажа. БМВ 730 бензин при 200км/час дава разход около 9/100 бензин, при 120 км/час разхода е пак същия, нещо което при по малките коли не е така.
Пробвано многократно - тотална лъжа
Ако БМВ 730 бензин гори толкова при тази скорост, значи трябва да си тегля въжето, щот' съм балък и служебния Мерцедес Е250Cdi ми гори толкова, че и повече при същата скорост. :banghead:
rokera671
Мнениеот rokera671 » Нед 18 ное 2012 18:43
Колега Zinoto,не съм толкова тъп ,че да сравнявам Мерцедес с Рено!!Трябва да съм пълен дебил!!Просто казвам ,че и с този икономичен мотор ,не мога да докарам такъв разход с тая скорост.С тази скорост Мерцедеса гони 8-10 на 100.Страхотен автомобил с уникален вървеж но при стъпка си похапва и няма какво да се лъжем.
Двигател: PN 1990+KR 1987
Мнениеот stefan4o » Нед 18 ное 2012 19:35
anpa1 написа:anpa1 написа:
T.e. според теб при тоя Мерцедес дали караш с 90 км/ч или 180 гори все еднакво, така ли? :screwy Освен Мерцедес да са измислили как да прецакат физичните закони друго обяснение не мога да си дам. Не зная дали си наясно, но едно тяло в случая кола, за да развие скорост 180 км/ч му е нужна някаква енергия, която идва от изгорялото гориво. За да развие 90 км/ч му е нужна над два пъти по-малко енергия. От това автоматично следва, че няма как при 90-100 да гори 5.5, както и при 170-180 да има пак 5.5 разход. Някак нещо не се връзва. mhihi Ако съвсем теоритично допуснем, че МОЖЕ да гори 5.5 при 180, то при 100км/ч не трябва да надвишава 3.5л. mhihi
muns61
Местоположение: pleven
Мнениеот muns61 » Нед 18 ное 2012 19:41
Нарастването на въздушнотo съпротивление e с квадрата на скоростта - демек, като увеличиш скоростта 2 пъти, съпротивлението се увеличава 4 пъти.
Freakylol
Регистриран на: Нед 10 юли 2011 16:55
Двигател: asz++
Мнениеот Freakylol » Нед 18 ное 2012 20:52
Начи викаш 1 супра 500 коня с 250км ще гори нещо от сорта на 8-9 бензин щото е по-мощна и при голяма скорост лапа по малко?
achodemo
Автомобил: GOLF IV
Двигател: AHF ASZ
Мнениеот achodemo » Нед 18 ное 2012 21:01
Freakylol написа:
Много ясно !! :mrgreen: Вие не знаете ли ,че при формула 1 , средния разход на един болид варира между 2.3 - 3.1 л /100 км !!! Като най-много горят на старта , после като наберат 250-300 км/ч разхода пада значително , до около 2.5 л/100 . Всичко това е следствие от мощноста на двигателите им , разбира се !!! :deal :deal
joker
Мнениеот joker » Нед 18 ное 2012 21:56
Защо никой не говори за АHF-подобрената версия на AFN???
achodemo
Автомобил: GOLF IV
Двигател: AHF ASZ
Мнениеот achodemo » Нед 18 ное 2012 22:02
joker написа:Защо никой не говори за АHF-подобрената версия на AFN???
Споменах го вече !
Мнениеот stefan4o » Нед 18 ное 2012 22:04
На мен би ми било интересно да науча за подобреното в какво точно се състои. Питам чисто информативно :!:
achodemo
Автомобил: GOLF IV
Двигател: AHF ASZ
Мнениеот achodemo » Нед 18 ное 2012 22:07
stefan4o написа:
Просто по-ново производство си мисля аз . Няма конструктивни промени , май ....или? :|
А сетих се за една разлика , AFN e само с една ,обтяжна , ролка на ангренажа , до като моят AHF е с цели 4 ролки включае обтяжната :evil:
Потребители, разглеждащи този форум: diwaka и 43 госта
