Ауди 80 1.6ТД Няма мощност Решено! Следва напомпване
- kompresor
- Регистриран на: Нед 09 авг 2009 18:57
- Автомобил: Audi 8D Avant
- Двигател: AEB 1996
- Местоположение: град Русе
Re: Ауди 80 1.6ТД Няма мощност Решено! Следва напомпване
Колеги сложихме оборотомера и засякох че турбото ми тръгва късно.
Турбото е гарет Т2 от шпилката съм го навил на 1 бар , бустпина е моднат да пуска повече гориво, болта на цикловата порция съм го развил малко (обеднил съм сместа, защото бустпина я обогатява във бууста)
На втора предавка имам 0.5 бара на 2400 оборота
на трета предавка имам 0.5 бара на 2200 оборота
на пета предавка имам 0.5 бара на 2000 оборота
Да опитам ли да увелича горивото от болта за циклова порция мъничко (с което целя турбото да тръгне по рано) и да разтоваря турбото като му развия щпилката малко (защото при увеличаване на гориво от цикловата порция допълнително при обогатяването от бустпина турбото ще мине 1 бар).
Последна промяна от gr_kanev на Сря 27 фев 2013 20:10, променено общо 1 път.
Причина: http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=24&t=65331&start=1
- kompresor
Колеги, колко трябва да е хлабината между повдигачите/пуловете и гърбицата на разпределителния вал ? Това чукане което се чува го правя на свършили повдигачи, защото чукат и на горещ мотор и при смяна на маслото пак си е същия шума. Кажете колко трябва да е разстоянието между пул-а и гърбицата за моя мотор RA. Как да замеря гърбиците дали са износени ?
big_joro
- Регистриран на: Вто 07 фев 2012 0:46
- Местоположение: Karlovo
Колега кво стана с генерацията има ли развитие по въпроса?
- kompresor
Колега, генерацията съм готов да я направя, но още не мога да намеря 3 метра тръба D = 55 mm и затова не съм сложил все още, но съм сигурен, че ще има разлика, особено в оборотите, когато се развърта турбото, защото карах 4-5 км без никакви гърнета, само по кривка. Колата върви много повече от нормалното, отпушва се зверски. Оригиналната генерация е на 50 мм, едно 55 без гърнета ще я оправи много добре. :)
- kompresor
ПОпаднаха ми 8 повдигача от някакъв голф. Изпомпих ги и ги измих с кореселин. Смъкнах и моите и - ужас. Всичките 8 повдигача със задържали буталца и видимо износени. При сглобяването тези които сложих ги щраквах с двете ръце трудно, а мойте в дясната ръка с палеца цък и влизаха - явно са били ужасно износени. Запалих покарах около 10км градско и 60км извънградско сега го няма ситното металическо чукане от към главата и осезаемо утихна двигателя. И снощи тъкмо се радвам и до мен спира един приятел с AAZ (тези които имат хроничен проблем със едно зъбно колело)стоков 75коня даже и толкова няма специално тоя - мърка като котенце..... подивях.
От къде може да ми е така шумен мотора ? Специално от мотора се чува този шум от предната част на колата.
- samo_pechka
Масло в нафтата слагал ли си? Сложи си някъде 100-150 грама двутактово на 10кила нафта и слушай пак . Оня Голф е бил с двустъпални дюзи и заради това малко по-меко е бачкал. И моя кат' му ливна малко повечко масълце ,му се "докарва" асъл звук кат' комън рейл
Центровката на ГНП-ето я докарай на 0.9 точно (не знам на 0.8 как ще е
), още ще "омекне"
Пропуснах да напиша- виж как е жлеба на вакуум помпата ,зацепена е в перо на вала на маслената помпа ,ако има голям луфт там ....трака
), още ще "омекне"
- kompresor
Имам 2 литра 10 на 40 и от него сипвам по 50 грама на 10литра. Работата на мотора поомекна ама пак си е шумен. Като я карах на помпаджия човека каза че центровката на помпата е идеална (каза ми на 20 градуса не знам какво значи това ) и четирите дюзи пръскат на 150 бара.
Сега си мисля друго. Виждам че десния тампон на мотора е сцепен скъсан. Когато по оборотомер я наглася на 800 оборота вътре табло волан и всички кори тресат та се не траят, обаче мотора е тих, и аз вдигам оборотите на 1000-1100 за да спре да ми трака вътре обаче отвън става шумен. Ще сменя тампоните на мотора на първо време. Следващото нещо ще бъде да замеря изкачването на буталото и да видя каква е дебелината на сегашната гарнитура.
- Golf_Diesel_
- Регистриран на: Вто 02 дек 2008 22:08
- Автомобил: Vw Golf 5 TDI
- Двигател: BMM
- Местоположение: Силистра
20 градуса на центровката са много, трябва да е около 12
- kompresor
12 градуса ми е центровката, толкова ми каза Цанко
- Golf_Diesel_
- Двигател: BMM
- kompresor
Днес изхвърлих тръбите и гърнетата сега карам по даунпайп
и звука на вретеното ме подлудява
Намерих си тръби ф50 и тъй като няма да сменям турбото ще си направя от началото до края ф50.
- ventotdi
- Регистриран на: Пон 29 ное 2010 18:03
- Автомобил: VW Golf 4
- Двигател: ALH 1998
- Местоположение: Русе
Разлика усезаема усети ли ? На ниски .... на високи ?
- ventotdi
Сега махаш и въздушния филтър и пробваш една отсечка ;)
- Golf_Diesel_
- Двигател: BMM
Ооо значи сега се кефиш на звук и миришеш стъбилно сажди
shanadjiqta
- Регистриран на: Пет 04 сеп 2009 22:24
- Автомобил: Audi 80 B4
- Двигател: 1994 1z
50 е малко,иска си 55
