Ауди 80 1.6ТД Няма мощност Решено! Следва напомпване
kompresor
Регистриран на: Нед 09 авг 2009 18:57
Автомобил: Audi 8D Avant
Двигател: AEB 1996
Местоположение: град Русе
Re: Ауди 80 1.6ТД Няма мощност Решено! Следва напомпване
Мнениеот kompresor » Съб 09 фев 2013 11:37
Колеги сложихме оборотомера и засякох че турбото ми тръгва късно.
Турбото е гарет Т2 от шпилката съм го навил на 1 бар , бустпина е моднат да пуска повече гориво, болта на цикловата порция съм го развил малко (обеднил съм сместа, защото бустпина я обогатява във бууста)
На втора предавка имам 0.5 бара на 2400 оборота
на трета предавка имам 0.5 бара на 2200 оборота
на пета предавка имам 0.5 бара на 2000 оборота
Да опитам ли да увелича горивото от болта за циклова порция мъничко (с което целя турбото да тръгне по рано) и да разтоваря турбото като му развия щпилката малко (защото при увеличаване на гориво от цикловата порция допълнително при обогатяването от бустпина турбото ще мине 1 бар).
Последна промяна от gr_kanev на Сря 27 фев 2013 20:10, променено общо 1 път.
Причина: http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=24&t=65331&start=1
kompresor
Двигател: AEB 1996
Мнениеот kompresor » Пон 18 мар 2013 17:51
Колеги, колко трябва да е хлабината между повдигачите/пуловете и гърбицата на разпределителния вал ? Това чукане което се чува го правя на свършили повдигачи, защото чукат и на горещ мотор и при смяна на маслото пак си е същия шума. Кажете колко трябва да е разстоянието между пул-а и гърбицата за моя мотор RA. Как да замеря гърбиците дали са износени ?
big_joro
Регистриран на: Вто 07 фев 2012 0:46
Местоположение: Karlovo
Мнениеот big_joro » Пет 22 мар 2013 16:16
Колега кво стана с генерацията има ли развитие по въпроса?
kompresor
Двигател: AEB 1996
Мнениеот kompresor » Съб 23 мар 2013 0:35
Колега, генерацията съм готов да я направя, но още не мога да намеря 3 метра тръба D = 55 mm и затова не съм сложил все още, но съм сигурен, че ще има разлика, особено в оборотите, когато се развърта турбото, защото карах 4-5 км без никакви гърнета, само по кривка. Колата върви много повече от нормалното, отпушва се зверски. Оригиналната генерация е на 50 мм, едно 55 без гърнета ще я оправи много добре. :)
kompresor
Двигател: AEB 1996
Мнениеот kompresor » Нед 31 мар 2013 19:40
ПОпаднаха ми 8 повдигача от някакъв голф. Изпомпих ги и ги измих с кореселин. Смъкнах и моите и - ужас. Всичките 8 повдигача със задържали буталца и видимо износени. При сглобяването тези които сложих ги щраквах с двете ръце трудно, а мойте в дясната ръка с палеца цък и влизаха - явно са били ужасно износени. Запалих покарах около 10км градско и 60км извънградско сега го няма ситното металическо чукане от към главата и осезаемо утихна двигателя. И снощи тъкмо се радвам и до мен спира един приятел с AAZ (тези които имат хроничен проблем със едно зъбно колело)стоков 75коня даже и толкова няма специално тоя - мърка като котенце..... подивях.
От къде може да ми е така шумен мотора ? Специално от мотора се чува този шум от предната част на колата.
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Нед 31 мар 2013 21:51
Масло в нафтата слагал ли си? Сложи си някъде 100-150 грама двутактово на 10кила нафта и слушай пак . Оня Голф е бил с двустъпални дюзи и заради това малко по-меко е бачкал. И моя кат' му ливна малко повечко масълце ,му се "докарва" асъл звук кат' комън рейл :biggrin Центровката на ГНП-ето я докарай на 0.9 точно (не знам на 0.8 как ще е :stumm ), още ще "омекне" :th_up
Пропуснах да напиша- виж как е жлеба на вакуум помпата ,зацепена е в перо на вала на маслената помпа ,ако има голям луфт там ....трака :censored2
kompresor
Двигател: AEB 1996
Мнениеот kompresor » Нед 31 мар 2013 22:45
Имам 2 литра 10 на 40 и от него сипвам по 50 грама на 10литра. Работата на мотора поомекна ама пак си е шумен. Като я карах на помпаджия човека каза че центровката на помпата е идеална (каза ми на 20 градуса не знам какво значи това ) и четирите дюзи пръскат на 150 бара.
Сега си мисля друго. Виждам че десния тампон на мотора е сцепен скъсан. Когато по оборотомер я наглася на 800 оборота вътре табло волан и всички кори тресат та се не траят, обаче мотора е тих, и аз вдигам оборотите на 1000-1100 за да спре да ми трака вътре обаче отвън става шумен. Ще сменя тампоните на мотора на първо време. Следващото нещо ще бъде да замеря изкачването на буталото и да видя каква е дебелината на сегашната гарнитура.
Golf_Diesel_
Автомобил: Vw Golf 5 TDI
Двигател: BMM
Местоположение: Силистра
Мнениеот Golf_Diesel_ » Пон 01 апр 2013 9:28
20 градуса на центровката са много, трябва да е около 12
kompresor
Двигател: AEB 1996
Мнениеот kompresor » Пон 01 апр 2013 18:41
icon_idea Извинетееее
12 градуса ми е центровката, толкова ми каза Цанко
:love.vwclub
Golf_Diesel_
Двигател: BMM
Мнениеот Golf_Diesel_ » Пон 01 апр 2013 19:08
12 е ОК
kompresor
Двигател: AEB 1996
Мнениеот kompresor » Вто 14 май 2013 18:15
Днес изхвърлих тръбите и гърнетата сега карам по даунпайп :Mr Green Fun и звука на вретеното ме подлудява :19a
Намерих си тръби ф50 и тъй като няма да сменям турбото ще си направя от началото до края ф50.
ventotdi
Регистриран на: Пон 29 ное 2010 18:03
Автомобил: VW Golf 4
Двигател: ALH 1998
Мнениеот ventotdi » Вто 14 май 2013 18:19
Разлика усезаема усети ли ? На ниски .... на високи ?
ventotdi
Двигател: ALH 1998
Мнениеот ventotdi » Вто 14 май 2013 18:20
Сега махаш и въздушния филтър и пробваш една отсечка ;)
Golf_Diesel_
Двигател: BMM
Мнениеот Golf_Diesel_ » Вто 14 май 2013 18:26
Ооо значи сега се кефиш на звук и миришеш стъбилно сажди :mhihi
shanadjiqta
Регистриран на: Пет 04 сеп 2009 22:24
Автомобил: Audi 80 B4
Двигател: 1994 1z
Мнениеот shanadjiqta » Вто 14 май 2013 18:53
50 е малко,иска си 55 :wink
