Шаран АФН 110 бавно ускорява
nasko1978
Re: Шаран АФН 110 бавно ускорява
Мнениеот nasko1978 » Пон 25 фев 2013 12:13
Най-лесно е,заради гадното 3-то болтче точно по средата на планката,която държи актуатора към турбото! :th_up
smash22
Регистриран на: Пет 01 яну 2010 16:01
Местоположение: Перник
Мнениеот smash22 » Пон 25 фев 2013 14:53
Преди малко ,отидох да видя как се движи лоста на актуатора , понеже е неудобно с пръстите да го движа, взех и го вързах със свинска опашка с която започнах да го дърпам нагоре,и забелязах че някъде по средата на хода му има запиране и иска по голяма сила за да я преодолее ,като след това си стига до горе.Колата не забива ,ама съм забелязал че след 3 хил. об. има като лек удар при който започва да ускорява по бавно ,но си ускорява на всяка предавка докрай ,без да забива и няма грешки в ЕКУ-то . Та колега можеш по тоя начин да раздвижиш малко лоста или ако няма ефект поне да видиш как се движи . :th_up
okti_1
Регистриран на: Вто 04 сеп 2012 21:08
Местоположение: Асеновград
Мнениеот okti_1 » Пон 25 фев 2013 18:36
mucy написа:Ами да споделя какво стана след ходенето ми до София:почти през цялата магистрала карах с 120-140км и впечатленията ми са че като че ли наистина малко се поотпуши да върви тази кола,но не е както трябва.Някак си набира ,но не осезаемо рязко през цялото време,а чак след 2500-2800 об. се отпушва.(говоря за 5 скорост)дотогава набирането е много плавно,а мисля че не трябва да е така при променливата геометрия.Иначе няма забиване в никакви обороти и на никаква предавка. Не знам какво да правя вече .Четох в други теми тук да взема май да проверявам дали акуатора дърпа лостчето или да не би кулера да се е позапушил или и аз не знам какво вече.!!! :confused :confused Между другото и друго все ми е правило впечатление:като дам газ да я форсирам на място и отзад хвърля сажди и вода(конданз) ама много !!!Хаиде сажди ясно ама тази вода??Все едно карам на газ толкова излиза!Това пък какво е и има ли връзка с проблема ми ??? :bowdown :bowdown :bowdown Иначе като разход от Сф. до Търново и обратно 32л. нафта.Ако можете помагайте.На Ваг-Ком никакви грешки не дава.Всичко уж добре.
Колега,предлагам ти да свалиш всичко,а именно турбо пътеща,смукателен колектор,кулер и турбина.Чистиш всичко тава след което сглобяваш и колата ще се оправи.Друг вариант аз не виждам на проблема ти.
Поздрави
mucy
Регистриран на: Пон 03 май 2010 19:04
Автомобил: VW Sharan
Двигател: AFN 110 1997
Местоположение: Gorna Orqhovica, default
Мнениеот mucy » Пон 25 фев 2013 22:05
Ходих да проверя акуатора .Значи положението е такова:като запаля и той дърпа лостчето както трябва 1,2см. надолу.после обаче като дам газ връща нагоре само 5-6мм.
Е така ли трябва да бъде??И ако не къде е проблема??Иначе не ми се свалят всички чаркалъци да ги чистя на ръка,че на тази кола е много трудна тази процедура .Много е тясно и неудобно за сваляне.
Stivi
Мнениеот Stivi » Пон 25 фев 2013 22:30
mucy написа:после обаче като дам газ връща нагоре само 5-6мм.Е така ли трябва да бъде??
На място не може да го натовариш толкова че да върне както трябва :wink
okti_1
Мнениеот okti_1 » Пон 25 фев 2013 23:18
Да,така трябва да бъде когато е на место колата.В движение нещата са други.
mucy
Мнениеот mucy » Вто 26 фев 2013 9:02
Мерси за бързите отговори. :th_up :th_up Значи акуатора го елиминирам като проблем и продължавам нататък.Ще търся спрей за почистване на ЕГР пътищата .Видях че има такива неща.Незнам колко ще помогне,но много ми е трудно да разглобявам турбо пътищата.
А някакви идеи за водата отзад?
smash22
Мнениеот smash22 » Вто 26 фев 2013 12:55
Не си ли изцапаш ръцете няма да стане с нищо ,нито спрей ,нито нищо ,можеш поне входящия колектор да си изчистиш ,за 2 часа работа е , трябва ти само шестограм ,няколко ключета и нафта или бенз ,като го свалиш го палиш отвътре ,загасне ли изчукваш ,затапваш ЕГР-а да не цапа повече и си готов.
okti_1
Мнениеот okti_1 » Вто 26 фев 2013 17:33
smash22 написа:Не си ли изцапаш ръцете няма да стане с нищо ,нито спрей ,нито нищо ,можеш поне входящия колектор да си изчистиш ,за 2 часа работа е , трябва ти само шестограм ,няколко ключета и нафта или бенз ,като го свалиш го палиш отвътре ,загасне ли изчукваш ,затапваш ЕГР-а да не цапа повече и си готов.
:th_up :th_up :th_up
mucy
Мнениеот mucy » Вто 26 фев 2013 22:30
Ще се опитам това да го направя.Но пак казах на тази кола няма къде да се бръкне,не че не ми се цапа.
Така или иначе ще почака да се стопли времето.А тези спрейове за какво са ги измислили като не помагат?//?
okti_1
Мнениеот okti_1 » Вто 26 фев 2013 22:39
Би ли споделил на какъв спрей си се спрял че така си се запалил да го купуваш и да харчиш излишно пари.
mucy
Мнениеот mucy » Сря 27 фев 2013 8:53
okti_1 написа:Би ли споделил на какъв спрей си се спрял че така си се запалил да го купуваш и да харчиш излишно пари.
За това чудо става въпрос или нещо подобно.Доволhttp://www.ebay.co.uk/itm/EGR-Valve-Cleaner-For-Diesels-Cleans-the-entire-air-intake-system-POWER-MAXX-/170741110936ни са хората които са го ползвали.
Двигател: PN 1990
Мнениеот stefan4o » Сря 27 фев 2013 9:23
mucy написа:А тези спрейове за какво са ги измислили като не помагат?//?
Като чета темата и аз се чудя, аджеба, за какво (или по-скоро за кого) са ги измислили тия спрейчета :mhihi icon_idea
smash22
Мнениеот smash22 » Сря 27 фев 2013 12:25
По добре си вземи една добавка за горивото Кастрол ТДА :bowdown
mucy
Мнениеот mucy » Сря 27 фев 2013 15:52
smash22 написа:По добре си вземи една добавка за горивото Кастрол ТДА :bowdown
че тя нагар маха ли???
Потребители, разглеждащи този форум: Danny boy, georgi_1986 и 83 госта
