голф 4 AHF проблем с генератор или нещо друго ?
Kilara37
Регистриран на: Пон 19 юли 2010 19:16
Автомобил: Golf 4
Двигател: 1.6 SR
Местоположение: kazanlak
Re: голф 4 AHF проблем с генератор или нещо друго ?
Мнениеот Kilara37 » Нед 20 авг 2017 0:38
Забравям да ти кажа че намерих два скъсани кабела и грижливо скрити те до тази широка букса по вдясно до акумолатора ,тези кабели за какво са незнам.
Kilara37
Автомобил: Golf 4
Двигател: 1.6 SR
Мнениеот Kilara37 » Нед 20 авг 2017 1:09
Колега с мултицета така ли се прави мост ,защото само като съм сложил сондите както съм белязал на сникмата и завъртя врътката на мултицета по драсканата стрелка на снимктата и допра синята жичка и плюса на алтернатора тогава се оправя .
ktamen
Местоположение: София - Ямбол
Мнениеот ktamen » Нед 20 авг 2017 2:57
Няма значение как е врътката, щом сондите са в крайните дупки мултицетът е на амперметър и може да се каже, че е цял проводник.
Защо не правиш мост с някво парче кабел, а трябва непременно да е с мултицет?
Потърси друг такъв голф и виж той какви жици има около тази букса.
Kilara37
Автомобил: Golf 4
Двигател: 1.6 SR
Мнениеот Kilara37 » Нед 20 авг 2017 3:05
В тази скъсана жица има 12 волта ,какво да правя след това
ktamen
Мнениеот ktamen » Нед 20 авг 2017 3:24
Скъсаните жици май са 2 или така ми се струва :rolleyes
Трябват 12В само, ако колата е на контакт :exclaim Провери дали като прибереш ключовете в джоба, 12те волта ще изчезнат. Желателно е да провериш два пъти, веднъж с мултицет и веднъж с пробна лампа.
Kilara37
Автомобил: Golf 4
Двигател: 1.6 SR
Мнениеот Kilara37 » Нед 20 авг 2017 3:41
Да така пробвах.Но ми се върти в главата друго ,дали този алтернатор на снимката не е сходен с колата (таблото-километража) ми,защото със съгурност алтернатора е сменян,бил е със заоблената букса а сега е с квадратната ,затова има рязано и споявано.
Не знам какво да пробвам вече.
ktamen
Мнениеот ktamen » Нед 20 авг 2017 3:52
Пропусна да напишеш какъв е резултата от пробването :exclaim
12В само след контакт???
Нямам идея кой какво е побългарявал или поиталианчвал в миналото.
Kilara37
Автомобил: Golf 4
Двигател: 1.6 SR
Мнениеот Kilara37 » Нед 20 авг 2017 3:57
Да след контакт няма никой.
ktamen
Мнениеот ktamen » Нед 20 авг 2017 10:05
Свържи една лампа 5 вата от габарит между тази и синята жичка. Като дадеш на контакт, лампата трябва да светне, като запалиш, лампата трябва да угасне и алтернатора да започне да си зарежда нормално. Не съм много сигурен как ще се държи лампата на таблото. Пробвай да видим какво ще стане. Пробвай и какво ще стане и с лампа 1 ват.
Силно препоръчително е да провериш кой бушон отговаря за тази жица. Демек даваш на контакт и почваш да вадиш бушоните един по един, докато угасне лампата и напиши колко ампера е този бушон, ако изобщо го откриеш, щото може и да няма бушон за тази жица.
Kilara37
Автомобил: Golf 4
Двигател: 1.6 SR
Мнениеот Kilara37 » Пон 21 авг 2017 18:02
Колега днес направих едно пробно замерване когато съм изкарал буксите от алтернатора,показва ми на контакт 11,9 волта.
ktamen
Мнениеот ktamen » Пон 21 авг 2017 21:25
Не си писал къде си ги измерил тези волтове :exclaim
Ама моя боб показва, че си ги измерил на извадения край на синята жичка. И си ги измерил с мултицет, а не с пробна лампа. Измери ги и с пробна лампа, да видим дали ще светне.
Лампата на таблото свети ли, като са издърпани жиците от алтернатора. А като закачиш лампа на синята жица, лампичката на таблото светва ли?
Kilara37
Автомобил: Golf 4
Двигател: 1.6 SR
Мнениеот Kilara37 » Вто 22 авг 2017 22:39
Измерването го направих на буксата на алтернатора на синята жица,като бях изкарал буксата.При извадена букса лампата на таблото не светеше.Ще пробвам с пробна лампа,но мисля да сменя таблото ,не искам да я побългарявам с кабели и лампички.Но да не се окаже че и алтернатора не е съвместимо с таблото.Гледам на 1,6 СР алтернаторите са със заоблената букса а тази квадратна -сменяна с алтернатора.
ktamen
Мнениеот ktamen » Вто 22 авг 2017 22:51
Като не искаш да побългаряваш трябва да намериш друг такъв голф и да видиш за кво са били тези отрязаните жици :exclaim :exclaim :exclaim Ама като не разбираш от жици едва ли ще разбереш какво всъщност виждаш.
Има голяма вероятност, те също да са участвали във възбуждането на алтернатора и таблото ти да е в пълна изправност.
Демек смяната му с друго ще е безполезна и ще се набуташ за пореден път.
ktamen написа:Свържи една лампа 5 вата от габарит между тази и синята жичка. Като дадеш на контакт, лампата трябва да светне, като запалиш, лампата трябва да угасне и алтернатора да започне да си зарежда нормално. Не съм много сигурен как ще се държи лампата на таблото. Пробвай да видим какво ще стане. Пробвай и какво ще стане и с лампа 1 ват.
Направи точно това, което съм ти написал и пиши какво се случва. Това може да не е окончателният вариант.
Kilara37
Автомобил: Golf 4
Двигател: 1.6 SR
Мнениеот Kilara37 » Вто 22 авг 2017 23:09
:th_up
Kilara37
Автомобил: Golf 4
Двигател: 1.6 SR
Мнениеот Kilara37 » Пет 01 сеп 2017 22:45
Да споделя как се развиха нещата .Достраша ме да правя експеирименти на своя глава да не запаля някой кабел или колата и реших да гледам под капака на хора с 1,6 АКЛ мотор,достатъчно ми беше да видя на 2 коли че буксата на алтернатора е заоблената а не ,като сегашната моя квадратна .Реших да взема алтернатор с такава заоблена букса за 1,6 мотор.Рискувах на ново 60 лв дали ще пасне ,дали ще е читав,но нещата се развиха много добре.Отворих да видя алтернатора ,който бях проъчал четки и колектори бяха в норма ,лагер четата не шумяха ,сложих го запоих си кабелите н буксата дори кабелие съвпаднаха по цвят и Чудото стана вече си гасне лампата м=на алтернатора сама.Остава да продам своя алтернатор ,поне да избия разходите си ,но не съм сигурен за какъв двигател е ,само разбрах че е за дизел.
Благодаря на колегата ktamen :beer :beer че се включваше да ми помага и му пилях доста сигурно нервите с моите неясни въпроси :icon_lol
