Човече спри да се занимаваш с глупости!!! MAP за 5мин не се сменя. Отиди в сервиз(прежали 30на лв.) да ти направят качествена диагностика. Обясни им какви са симптомите и какво те притеснява.
Има много кадърни майстори в Сф и около нея!!!! Бързо ще ти решат проблема.
Успех и пиши полсе да кажеш какво е било?!!!
Vw golf 1.9 tdi ARL бавно ускорява
- Bruny
- Регистриран на: Сря 09 апр 2014 17:43
- Автомобил: VW Golf 1.9 TDI 150
- Двигател: ARL
- Местоположение: Sofia
Re: Vw golf 1.9 tdi ARL бавно ускорява
добре защо си мислите, че не съм обиколил половината места... разбирам проблема само тези които са карали такава кола всички други казват колата си върви мн хубаво
стойностите били добри... сега ще търся освен някоий да ми направи лог да ви го дам да гадаете вие
valiosport
- Регистриран на: Нед 20 юни 2010 21:58
- Автомобил: Golf 4 1.9 TDI
- Местоположение: България
Ако бяхме от един град можеше да сравним колите и мен ме съмнява че моята не върви добре...
http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=24&t=419576&start=0 прегледай тази темичка да не се окаже че си внушаваш че не върви...
Моя съвет е да махнеш катализатора(изтърбушиш), задното гърне или го разпорете и махнете всичко отвътре или направо го махай и ми кажи дали няма ефект
При мен след тая процедура след 3500 оборота направо чупи вратове, колата се "дере" до 5000 оборота
- lz2aii
- Регистриран на: Съб 09 фев 2013 12:45
- Автомобил: VW Passat B 5.5
- Двигател: AVB 1.9 TDI 2002
- Местоположение: Габрово
Пича по-горе е написал, че няма "картоф".
vladoooo
- Регистриран на: Нед 23 ное 2008 23:59
5 страници пълни глупости!!! Качи лог файл на колата тук да ти кажем, защо не върви... Няма!
Какви са тези работи мап за 5 минути, та ти после ще поискаш и дебитомера да ти сваля за 5 минути!
И пак казвам, стоков ARL е пълен мъртвец!
valiosport
Тази вечер в огледалото ме застига един познат с алфа 147 M-Jet 140 която със сигурност знам че е чипосана, видях че тръгна да ме задминава и настъпих и на огледалото видях че изкара сажди голфа
Алфата вървеше на задницата на голфа и не можа да ме изпревари
Ами ако голфа беше чипосан...
Направо щях да го загуба в огледалото
- lord_aggo
- Регистриран на: Сря 18 ное 2009 13:43
- Автомобил: VW Passat B8
- Двигател: 2016 DFCA
Аз пък точно с една такава алфа се заиграх преди време - незнам ремапнатс ли беше или просто беше 2.4, ама не можах да го мина - пък моя леон го ремапна брезел и при него изкара 187кс на мотора.
- Bruny
- Двигател: ARL
хахахах мен напоследак ме пердашат всички ... вчера викам на баща ми дай да се пуснеме той с ц класа 2.2 цди където тряя да го размажа е да ама не :Д едвам едвам го минах
- sto4o
- Регистриран на: Нед 15 мар 2009 11:37
- Автомобил: Leon
- Двигател: ARL
vladoooo написа:Толкова изписано и нищо съществено. Качи един лог файл или просто попитай колеги за сверка с ARL.
Стоков ARL си е истински мъртвец в ниските.
Съгласен съм със колегата имах AHF чипнат от него като се качих на ARL (сток) си казах ебати умрялата кола даже и тема имам пусната тук мислях че нещо и има и неварви логове глупости а всичко беше нормално, след ремапа нещата се промениха, та данеби и ти като мен да си внушаваш че имаш проблем.
valiosport
lord_aggo написа:Аз пък точно с една такава алфа се заиграх преди време - незнам ремапнатс ли беше или просто беше 2.4, ама не можах да го мина - пък моя леон го ремапна брезел и при него изкара 187кс на мотора.
Алфа 147 изобщо не е в класа на голф 4 и сеат леон, по-скоро е в класа на А3, Сеат ибиза...
Алфа 147 2.4 няма... Пуснете една такава алфа със Seat Ibiza 1.9 160k.s TDI да видите каква ще е развръзката
Направил съм клип как ускорява стоков ARL от място и от 2-ра, но имам проблем с качването във vbox7, не знам дали може от телефона но нещо не става, някой ако знае начин да помогне, телефона е с Андроид...
vladoooo
Golf 4, Seat Leon, Audi A3 са в един клас! Ако въпросната Alfa е чипната нямаш абсолютно никакъв шанс със стоков ARL!
При чипнат ARL се променят доста нещата, а при монтиране на 2260 става красота!
valiosport
Аз ти казах че алфата не можа да настигне нечипосания ми голф, камоли да ме изпревари, не знам какво толкова я защитаваш тази алфа, голфа е в пъти по-добър
И стига с това ако алфата била чипосана а голфа не е... Ако ще се прави гонка между двете коли или и двете коли ще са без чип, или и двете с чип
- ej0
- Регистриран на: Съб 02 фев 2013 22:19
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: BMR
- Местоположение: Шумен,Шумния град
Още един път го пиша
Хора които правят пици и спагети немогат да правят коли !!!!
valiosport
Колега, докъде стигна с колата има ли някаква промяна??
Съвета ми към тебе е да махнеш катализатора за да се отпуши генерацията... Свали маркуча до ЕГР-а и погледни навътре колко се е зашил всмукателния колектор от саждите, при мене ЕГР-а беше залепнал в отворено положение и част от въздуха от турбото отиваше в генерацията...
Какво направих аз: свалих ЕГР-а и изрязах ламаринка 2мм. Колата тръгна осезаемо по-добре, почивните дни ще сваля колектора за изчистване ако не вали навън...
Хубаво е и геометрията на турбото да се почисти, но засега не ми е забивала и няма да я пипам...
При мене има 5-6мм. Нагар от сажди по
стените на колектора....
Потребители, разглеждащи този форум: pe6o__ и 57 госта
