Проблем при палене голф 4 1.9 tdi alh 2002 г РЕШЕНО
- vanesto
- Регистриран на: Пон 23 фев 2009 16:14
- Автомобил: Octavia 3 FL
- Двигател: DGTE 2018
- Местоположение: Varna
Re: Проблем при палене голф 4 1.9 tdi alh 2002 г
Сетих се и за друго - одървени повдигачи.
- samo_pechka
Да, не е 40
Какво съм се заблудил ....
P.p. странно, но не мога да намеря колко А издържа ...
Жоре помагай
Жоре помагай
- g-pavlov
- Регистриран на: Пон 07 дек 2015 20:05
- Автомобил: Volkswagen Golf
- Двигател: ALH 2002
vanesto от повдигачите няма ли да трака страно мотора
- vanesto
Не е задължително, но ще има тресене, при теб по-скоро оборотите падат от недостиг на гориво.
- g-pavlov
Ами да но тресене няма в смисъл много минимално но то е от мененето и не бих казал чд е точно тресене
- goppa
- Регистриран на: Вто 04 сеп 2012 19:25
- Автомобил: Seat Alhambra
- Двигател: CFFB
Ей го мястото на релето, и какво причинява обикновено. В клипа има добра идея за проверка. Дръж волтметъра на клапана за гасене на помпата и ако изчезват дванадесетте волта докато ти падат оборотите значи е от релето.
Последна промяна от goppa на Вто 14 ное 2017 21:41, променено общо 1 път.
- Водния дух1
- Регистриран на: Вто 21 май 2013 21:17
- Автомобил: Golf 3 variant
- Двигател: 1Z
- Местоположение: Русе
Ако проблема е въздух,то тогава колата според мен няма да пали от раз -а, тя пали и после се започва...Все си мисля,че е токов проблема.
- g-pavlov
Ще пробвам метода на goppa да видим кво ще стане
- vlado_tonev
- Регистриран на: Нед 18 ное 2007 1:54
- Автомобил: GOLF MK4 1.9TDI
- Двигател: ALH 2000
Пробвай да запалиш с откачен температурен датчик
- g-pavlov
Днес ходих на майстор на диагностика пъкна температирния датчик а майстора каза че той дава също инфо на помпата и на компютъра на колата и съм го купил утре ще го сложим и ще видим какво ще стане
- g-pavlov
Сменихме датчика днес но проблема пак го има дава че помпата пуска повече милиграми нафта до долкото аз разбрах и ми казаха че др вариант е някъв датчик за аванса който е отдоло на помпата и трябва да се свали за да се смени
- vanesto
Това трябва да е авансатора, goppa го спомена, но трябва да го почистите първо, може да е замърсен само.
- g-pavlov
Обесниха ми че и в двата случая трябва да се свали гнп то и е по добре направо да се смеми да не направи пак яд после
- vlado_tonev
Свалете първо ел.блока на помпата и погледнете милиграмите на празен ход.....
ПП. милиграмите
Извинявам се...
ПП. милиграмите
Последна промяна от vlado_tonev на Чет 16 ное 2017 20:40, променено общо 2 пъти.
- g-pavlov
Този ел блок лесно ли се сваля и с какво ще помогне свалянето му
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 81 госта
