Проблем при палене голф 4 1.9 tdi alh 2002 г РЕШЕНО
vanesto
Автомобил: Octavia 3 FL
Двигател: DGTE 2018
Местоположение: Varna
Re: Проблем при палене голф 4 1.9 tdi alh 2002 г
Мнениеот vanesto » Вто 14 ное 2017 20:03
Сетих се и за друго - одървени повдигачи.
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Вто 14 ное 2017 20:03
Да, не е 40 :redface Какво съм се заблудил ....
P.p. странно, но не мога да намеря колко А издържа ...
Жоре помагай :biggrin
g-pavlov
Регистриран на: Пон 07 дек 2015 20:05
Автомобил: Volkswagen Golf
Двигател: ALH 2002
Мнениеот g-pavlov » Вто 14 ное 2017 20:20
vanesto от повдигачите няма ли да трака страно мотора
vanesto
Двигател: DGTE 2018
Мнениеот vanesto » Вто 14 ное 2017 20:29
Не е задължително, но ще има тресене, при теб по-скоро оборотите падат от недостиг на гориво.
g-pavlov
Двигател: ALH 2002
Мнениеот g-pavlov » Вто 14 ное 2017 20:32
Ами да но тресене няма в смисъл много минимално но то е от мененето и не бих казал чд е точно тресене
goppa
Автомобил: Seat Alhambra
Двигател: CFFB
Мнениеот goppa » Вто 14 ное 2017 20:36
Ей го мястото на релето, и какво причинява обикновено. В клипа има добра идея за проверка. Дръж волтметъра на клапана за гасене на помпата и ако изчезват дванадесетте волта докато ти падат оборотите значи е от релето.
Последна промяна от goppa на Вто 14 ное 2017 21:41, променено общо 1 път.
Водния дух1
Автомобил: Golf 3 variant
Двигател: 1Z
Мнениеот Водния дух1 » Вто 14 ное 2017 21:34
Ако проблема е въздух,то тогава колата според мен няма да пали от раз -а, тя пали и после се започва...Все си мисля,че е токов проблема.
g-pavlov
Двигател: ALH 2002
Мнениеот g-pavlov » Вто 14 ное 2017 21:47
Ще пробвам метода на goppa да видим кво ще стане
vlado_tonev
Автомобил: GOLF MK4 1.9TDI
Двигател: ALH 2000
Мнениеот vlado_tonev » Сря 15 ное 2017 19:49
Пробвай да запалиш с откачен температурен датчик
g-pavlov
Двигател: ALH 2002
Мнениеот g-pavlov » Сря 15 ное 2017 21:53
Днес ходих на майстор на диагностика пъкна температирния датчик а майстора каза че той дава също инфо на помпата и на компютъра на колата и съм го купил утре ще го сложим и ще видим какво ще стане
g-pavlov
Двигател: ALH 2002
Мнениеот g-pavlov » Чет 16 ное 2017 12:22
Сменихме датчика днес но проблема пак го има дава че помпата пуска повече милиграми нафта до долкото аз разбрах и ми казаха че др вариант е някъв датчик за аванса който е отдоло на помпата и трябва да се свали за да се смени
vanesto
Двигател: DGTE 2018
Мнениеот vanesto » Чет 16 ное 2017 12:33
Това трябва да е авансатора, goppa го спомена, но трябва да го почистите първо, може да е замърсен само.
g-pavlov
Двигател: ALH 2002
Мнениеот g-pavlov » Чет 16 ное 2017 16:20
Обесниха ми че и в двата случая трябва да се свали гнп то и е по добре направо да се смеми да не направи пак яд после
vlado_tonev
Двигател: ALH 2000
Мнениеот vlado_tonev » Чет 16 ное 2017 17:15
Свалете първо ел.блока на помпата и погледнете милиграмите на празен ход.....
ПП. милиграмите :redface Извинявам се...
Последна промяна от vlado_tonev на Чет 16 ное 2017 20:40, променено общо 2 пъти.
g-pavlov
Двигател: ALH 2002
Мнениеот g-pavlov » Чет 16 ное 2017 17:54
Този ел блок лесно ли се сваля и с какво ще помогне свалянето му
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 84 госта
