1.9 ТДИ ASV - пърпори и спира да върви
- goppa
- Регистриран на: Вто 04 сеп 2012 19:25
- Автомобил: Seat Alhambra
- Двигател: CFFB
Re: 1.9 ТДИ ASV - пърпори и спира да върви
Направи лог в движение на канал 11!
- °niksi°
- Бай Брадър
Има ли шанс клапата за меко гасене да ти прави въртели.
Клапа за меко гасене отдавна няма. ЕГР-а заедно с клапата са елиминирани. Сложен е РЕЙС ПАЙП.
Относно лога, може ли да обясниш по подробно защото не съм правил досега.
Само на 11ти канал ли се прави и на коя предавка кви обороти г/д примерно на 3та от 2000 до 4000?
Понеже ВАГ-Кома не е мой, та като ангажирам момчето поне да направя правилно всичко което е необходимо.
- nikolay_ss
- Регистриран на: Чет 02 яну 2014 7:02
- Автомобил: Touareg 7P6
Лог е добре да направиш на 4-та предавка в диапазон от 1500 до 4500 оборота на пълна газ.
viper_speed
- Регистриран на: Пет 04 мар 2016 20:16
Извинявам се, че пиша в стара тема, но имам абсолютно същия проблем, със същия двигател съм.
Дали колегата е успял да го разреши? и какво може да е това?
При мен например сутрин ако запаля и ако реша да тръгна почти веднага ( до 20 секунди), то в началото нямам турбо и никакво ускорение.
Работи като обикновен дизел и ако реша да дам малко газ ( въпреки че не върви но се опитва) то се отваря парпоренето/тракането и при мен. (Идва от под предния капак..)
Иначе ако съм я изчкал да поработи 1-2 минути имам същия проблем като на колегата.
Ако ускорявам много плавно, имам шанс да се размина с въпросното парпорене и колата да си върви прилично ( след като мина 2000к оборота)
Види ли нанагорно и усетя ли, че колата леко я тормозя въпреки че съм едва на 2000к оборота, то шанса е да включа на следваща предавка, за да ми се размине, изчезването на турбината и въпросното тракане. Много е тънък и неприятен момента. Случва ми се да се "издъни" докато изпреварвам. Или пък изпреварвам плахо за да не се случи този проблем..
Иначе вмомента в който преодолея над 2000 оборота с плавно ускорение , след това мога да си настъпвам и няма проблем колата си върви..
И аз съм влизал преди в авариен режим заради други проблеми, но никога аварииния режим не е бил придружен от неприятно тракане на обикновен дизел.. (Просто умира и спира да ускорява). А и при гасене и палене наново всичко се оправя, докато сега не стоят така нещата.
Ако припознавате проблема моля за идеи ( при мен също има леки следи от сълзене на ГНП-то).
- goppa
- Двигател: CFFB
Вузможно е да имаш голяма загуба на вакуум и за това да не надува турбото. На тези мотори често се наиграва щуцера на вакуумната помпа. Огледай го добре. А също и дебелата вакуумна тръба към сервото да няма сцепено.
viper_speed
Благодаря ти за бързия отговор, много е гадно времето и не съм слезнал да погледна, но от това което оглеждах тези дни, от вакуум (тандем) помпата единия маркуч имаше голям луфт. Като го хванех и можех да си го клатя свободно, но мислех че умишлено така е направено.
viper_speed
Здравей колега, прилагам няколко снимки от маркуча на който видимо има пукнатини, но не ми се вижда да са дълбоки и да пропуска. Също така щуцера видно от снимките е омазан в масло?! Това нормално ли е как се отразява на сервото. Самия щуцер също така се клати и се върти как си знае.. Този луфт не трябва да го има доколкото разбирам? Под самата помпа също има следи от теч. Сега обезмаслих и предстои да застопоря този щуцер с двукомпонентно лепило. Засега процедурата ще я извърша без да разглабям, но мнения за маслото, теча и маркуча?
- tdi fen
- Двигател: TDI AGR
два пъти я лепя епоксидното се размеква от топлината и разбива от вибрациите сега пробвах с силикон за гарнитури, но може би пак ще се разбие ,ако имаш възможност я смени с нова около 200 лв
viper_speed
Засега я лепнах че бях купил лепилото. Лепнах с бизон течен метал, което го дават здраво и термоустойчиво до +100°. При теб какви са симптомите и има ли промяна след като си го лепил? Също така знаеш ли дали този маркуч се сменя защото ми изглежда обикновен. Пробвах да го махна ама нещо се инати и се чудя с нагряване или пък да го цепна и заменя ама защо ли имам спомен че някой беше казвал че не може и че се сменя целия..?
- tdi fen
- Двигател: TDI AGR
единственото,което се усеща е че почва да гаси гладко без да се разтриса цялата кола маркуча познат го сменя мисля,че каза че струва към 70 лв целия доколкото знам маркучите за вакуум са специални не може да се сложи обикновен
- goppa
- Двигател: CFFB
Според мен трябва да смениш и вакуум помпата и всички маркучи от вакуумната инсталация. Маслото в голямата тръба показва, че не работи възвратния клапан във вакуум помпата, за това трябва да смениш самата нея. Отделно, че и щуцерът не уплътнява. Заради дефектният възвратен клапан след гасене на мотора, създаденият в тръбите вакуум засмуква масло от вакуумпомпата (докато работи тя вътре се къпе в двигателно масло. Всъщност без маслото не може да създаде толкова дълбок вакуум.).
Ако смениш само помпата, клапана на новата ще се замъси от омаслената вече вакуумна инсталация, и пак ще изтърва и ше влиза масло в маркучите.
За тива ти препоръчвам смяна на помпата и тръбите заедно.
П.П. Има и евтин вариант за тръбите.
viewtopic.php?f=11&t=469777
viper_speed
Мислех, че нещо се е подобрило с лепнатия щуцер (поне в градски условия така ми се стори), но уви днес само се показах на магистралата и колата умря. Преди да потегля изтрих грешките, които бяха натрупани с ВАГ-КОМ. Запалих колата и проверих дали относо са се натрупали същите грешки - но не нямаше никви. След като ми заби колата погледнах и видях всъщност, каква грешка набива. Ще приложа снимки на грешката, направих също така 2 лога съответно на 03/10/11 канал и 08/10/11 канал на 4-та предавка в диапазона 1500-3500 (докато забие). Прилагам също така графика със тайниминга на ГНП-то.
Мотора е 1.9 TDI ASV , ЕГР-а е махнат и е сложен Рейс пайп, а вакумите към него са запушени с болтове. Катализатор няма.
ГНП-то ми беше пипано, но не знам дали е върнато в нормален вид.
Ще съм благодарен за компетентно мнение по снимките и да ме насочите.
- Прикачени файлове
- LOG-01-003-010-011.xls
- (24.5 KиБ) Свален 161 пъти
- LOG-01-008-010-011.xls
- (25 KиБ) Свален 215 пъти
- goppa
- Двигател: CFFB
Пренадува. Трябва да се почисти геометрията.
viper_speed
А сигурен ли си че е геометрията, тъй като е чистена преди месеци. Дебитомера може ли да прави проблем?
