Голф 5 - 1,9 TDI BLS 105 к.с. - прекъсва когато е загрял
Re: Голф 5 - 1,9 TDI BLS 105 к.с. - прекъсва когато е загрял
Напротив. Върви според мен нормално може би. Просто чувствително по-слабо от преди, когато беше с "пипан" софтуер и torsion value на -2,5. В момента е с оригинален софтуер, сменени и регулирани разпределителен вал, повдигачи и т.н. Вала последно съм го преместил на torsion value 0,5.
kukata_pasat
- Регистриран на: Вто 26 яну 2016 21:30
- Автомобил: АУДИ А4 Б6
- Двигател: AVF
- Местоположение: Плевен
И сега кажи удовлетворен ли си бива ли я имаш ли забележки
Мисля, че за тези конски сили (фабричните), върви прекрасно. Набира нормално добре и на климатик и при по-високи скорости.
Да, няма общо с предишния софтуер, но смятам, че на този етап и тези настройки всичко е наред.
Бих пробвал може би и на -1,5 например основно заради разхода и мекотата на работа, но още се въздържам.
Надявам се да не се наложи след малко време пак смяна на съединител заради куция му първоначален монтаж, но то ще си покаже.
Изхабих много пари и нерви със сервизите, но с помощта на вашите съвети и предложения, нещата нямат нищо общо с периода от първоначалния проблем.
По пътя към решаването му научих много неща, ревизирах почти всички агрегати и системи на колата, за което също съм много доволен.
Бих се радвал ако по-нататък кача и по-добър софтуер, за да върви малко по-добре при изпреварване на магистралата, защото все пак си е 105 к.с. на 1,5 т.
Много много благодаря за насоките и активните напътствия от kukata_pasat, за съветите и предоставения оригинален софтуер за колата на megatronS, както и за всяко едно друго мнение на съфорумците.
- megatronS
- Регистриран на: Съб 14 юни 2014 9:08
- Автомобил: Space Shuttle
- Местоположение: Враца
Когато решиш, пиши, ще ти направя тунинг по оригиналния софтуер, който ти изпратих и ще върви по леко и ще гори по малко, без да напрягаме значително автомобила.
Zinoto
- Регистриран на: Чет 07 фев 2008 0:20
megatronS написа:Когато решиш, пиши, ще ти направя тунинг по оригиналния софтуер, който ти изпратих и ще върви по леко и ще гори по малко, без да напрягаме значително автомобила.
Това може да се постигне със центровката /синхронизацията/ на доста автомобили съм го правил и ме питат изрично дали съм сменял софтуера, а то е само центровка и разхода пада. Вече при перфектната центровка малко софтуерна намеса би била добре дошла, но обикновено се получава леко омазване специално при помпа-дюза го наблюдавам и разхода леко се вдига дори.
Моята в момента е на 0.5*, като достига до 0.0 в движение, което май се счита за перфектни стойности.
Ако е така, софтуера би трябвало да допълни доброто представяне на автомобила - като вървене, работа и разход.
Ако не са добре тези стойности, ще го направя на други.
При миналия неоригинален софтуер разхода беше малко по-добър от колкото в момента. Разбира се и вървежа.
- megatronS
Центровката е едно, софтуерната намеса е съвсем друго. Разхода при софтуерното преправяне , не може да постигнеш никога с центровка и каквото и да е било друго. Първо, разхода пада значително, а вървежа става по голям. Когато нещата са направени, както трябва никакво омазване и подобни неща не се получават. Това ако се наблюдава някъде, значи има проблем.
Здравейте. Мръднах вала тестово на стойност -1.5*, която в движение съответно стига до -2*.
Като звука на мотора стана малко по-мек като даваш газ, но като че ли мааалко не му достига въздух/мощност при високи обороти (3000 и нагоре), спрямо леко по-грубото 0.5*.
За сметка на това средния разход по субективна преценка спадна.
Предстои ми пътуване и все още не знам на каква стойност да го оставя, но накрая ще си взема и VAG-COM-а, за да го пренастроя при нужда.
Относно тунинг софтуера, много бих бил благодарен когато има време за доработката му от оригиналния, да се направи такъв.
Синхронизацията на вала наистина е индивидуална за всеки мотор. При мен 1.9 101 коня в отрицателни стойности мотора работи неравномерно и "грачи" ; разхода е леко завишен , а за вървежа нямам наблюдения понеже съм със софт. Аз съм го оставил на +1.3 и мотора работи перфектно без претеисане. Разхода на празен ход по борд е 0,5 , а на ваг-кома 0,4l/h.
Ако съдя по моментния разход и работата на мотора, би трябвало и аз да съм уцелил подходяща стойност. Изкарах я вече на дълъг път и последните резултати са добри. Средния й разход по бордови компютър с включен климатик и дистанция около 400 км е 4,9л/100км. Само че я карам леко и без много резки изпреварвания, но вси пак с ограничението на съответните места. Разбира се включва магистрала. Над 100 км/ч, като дам газ не е много отзивчива, но сигурно толкова може в такава конфигурация.
kliocko написа:Ако съдя по моментния разход и работата на мотора, би трябвало и аз да съм уцелил подходяща стойност. Изкарах я вече на дълъг път и последните резултати са добри. Средния й разход по бордови компютър с включен климатик и дистанция около 400 км е 4,9л/100км. Само че я карам леко и без много резки изпреварвания, но вси пак с ограничението на съответните места. Разбира се включва магистрала. Над 100 км/ч, като дам газ не е много отзивчива, но сигурно толкова може в такава конфигурация.
Доста добър резултат, това говори че всичко работи перфектно.Според мен няма повод да се притесняваш за вървежа, понеже си я взел с правен софт от самото начало и си свикнал да е по-мощна, а сега със оригиналния софт е нормално да ти се струва малко мудна.
