Фучене, мучене и т.н. - РЕШЕНО
- Rabbit_TDI
- Автомобил: A6 C5
- Двигател: BFC
- longora
- Регистриран на: Сря 15 мар 2006 12:18
Нямам представа.... колата е купена ог форума, а се прави и поддържа от приятел. В майстора ми нямам съмнения никакви ... утре съм се уговорил с него да я види, но тя всеки ден става по-зле и по-зле. Като карам все едно слушам симфония наистина ... страх ме е да я карам. След час долу горе ще кача снимка на маркучето.
- Rabbit_TDI
- Автомобил: A6 C5
- Двигател: BFC
- longora
А може ли от това да ми идват всички проблеми. На 4та като настъпя след 2000 оборота се чуват най-лошите звуци. За 5та и 6та не знам как са защото няма къде да ги включа.
Малко ОФФ: Нормално ли е на 6та на 2000 оборота да съм на 100 ? На мой приятел форда е на 120 малко преди 2000 оборота пак с 6 скорости.
- smsdido
- Регистриран на: Чет 03 май 2007 18:07
- Местоположение: Бургас
Колега longora аз ги имам същите проблеми /като е студена така и подскачат оборотите, по-същия начин излиза бял дим и по същия начин фучи/ и това не е от тази излязла тръбичка или от това, че е избушен катализатора, защото аз съм със здрав катализатор и всички тръбички са си на мястото.
На мен ми стана така колата от два месеца. Обиколих 5 сервиза /вкл. и оторизирания за Бургас/ и никой не можа да ми каже от какво се получава това, защото никаде не дава грешки и привидно всичко е наред.
Така че ако откриеш решение на проблема го сподели, че ми се поду главата.
- longora
Задължително ще кажа какво стаеа ! А колкото до VAG COM'и и аз съм ходил на няколко места и според тъпите комютри колата е наред. Утре вечер я очаква обстоен преглед на секви видове пътища, тръбички, аванси и всичко, абсолютно всичко. Няма да оставя майстора на мира докато не намерим решение! Дано все пак да успеем да го намерим това решение. В петък до обяд трябва да кажа какво става!
- Dobromirski
- Регистриран на: Нед 31 дек 2006 10:12
- Автомобил: Seat Leon
- Двигател: ARL 150+ hp
- Местоположение: Плевен
Имай на впредвид, че след махането на катализатора се чува именно това фииууу при отнемане на газта.Въпроса е при теб колко силное. Нормално трябва едвам да се чува при вдигнати прозорци, а при свалени малко по-отчетливо. Дразнещо се чува само ако върнеш газта покрай някоя стена до теб от която се отразява звука.
- Passat_bs
- Регистриран на: Пон 08 авг 2005 22:43
Сигурен ли си, че на 6-та с 2000об. е на 116-117? Според мен на 6-та на 2000 трябва да е около 105-110. Говориш за AJM мотор 115 коня, нали?dmode101 написа:Не знам дали са ни еднакви скоростите, но при мен на 6-та с 2000 об. е някъде 116-117 кмlongora написа:Малко ОФФ: Нормално ли е на 6та на 2000 оборота да съм на 100 ? На мой приятел форда е на 120 малко преди 2000 оборота пак с 6 скорости.
dmode101
- Регистриран на: Чет 19 май 2005 19:05
- Местоположение: София Passat B6 DSG
Ми толкова показва! Със стандартните за модела гуми съм - 195/65/15. С VAG-COM гледахме показанията на скоростомер и оборотомер, както се проверяват на място и били верни...Passat_bs написа:Сигурен ли си, че на 6-та с 2000об. е на 116-117? Според мен на 6-та на 2000 трябва да е около 105-110. Говориш за AJM мотор 115 коня, нали?dmode101 написа:Не знам дали са ни еднакви скоростите, но при мен на 6-та с 2000 об. е някъде 116-117 кмlongora написа:Малко ОФФ: Нормално ли е на 6та на 2000 оборота да съм на 100 ? На мой приятел форда е на 120 малко преди 2000 оборота пак с 6 скорости.
Потребители, разглеждащи този форум: dalgia-73 и 73 госта
