Фучене, мучене и т.н. - РЕШЕНО
longora
Регистриран на: Сря 15 мар 2006 12:18
Мнениеот longora » Сря 19 дек 2007 18:34
Е да ама маркучето не може да стигне до ЕГРа .. освен да му направя една снимка после и да я кача тук да видим дали някой знае как да стигне до ЕГРа
Rabbit_TDI
Автомобил: A6 C5
Двигател: BFC
Мнениеот Rabbit_TDI » Сря 19 дек 2007 18:41
Абе ти нали преди имаше някви проблеми с турбината?Да не би джамбазите преди тебе да са имали проблем с Н75 и вместо нов да са навързали маркучите наново за да не забива :? :idea:
longora
Мнениеот longora » Сря 19 дек 2007 19:04
Нямам представа.... колата е купена ог форума, а се прави и поддържа от приятел. В майстора ми нямам съмнения никакви ... утре съм се уговорил с него да я види, но тя всеки ден става по-зле и по-зле. Като карам все едно слушам симфония наистина ... страх ме е да я карам. След час долу горе ще кача снимка на маркучето.
longora
Мнениеот longora » Сря 19 дек 2007 21:06
Ето ги снимките
Rabbit_TDI
Автомобил: A6 C5
Двигател: BFC
Мнениеот Rabbit_TDI » Сря 19 дек 2007 21:09
Незнам как е правилното връзване на Пасат-а ,ама тройника и стърчащия кабел изглеждат като "художествена самодейност".
longora
Мнениеот longora » Сря 19 дек 2007 21:15
А може ли от това да ми идват всички проблеми. На 4та като настъпя след 2000 оборота се чуват най-лошите звуци. За 5та и 6та не знам как са защото няма къде да ги включа.
Малко ОФФ: Нормално ли е на 6та на 2000 оборота да съм на 100 ? На мой приятел форда е на 120 малко преди 2000 оборота пак с 6 скорости.
smsdido
Регистриран на: Чет 03 май 2007 18:07
Мнениеот smsdido » Сря 19 дек 2007 22:09
Колега longora аз ги имам същите проблеми /като е студена така и подскачат оборотите, по-същия начин излиза бял дим и по същия начин фучи/ и това не е от тази излязла тръбичка или от това, че е избушен катализатора, защото аз съм със здрав катализатор и всички тръбички са си на мястото.
На мен ми стана така колата от два месеца. Обиколих 5 сервиза /вкл. и оторизирания за Бургас/ и никой не можа да ми каже от какво се получава това, защото никаде не дава грешки и привидно всичко е наред.
Така че ако откриеш решение на проблема го сподели, че ми се поду главата.
longora
Мнениеот longora » Чет 20 дек 2007 0:03
Задължително ще кажа какво стаеа ! А колкото до VAG COM'и и аз съм ходил на няколко места и според тъпите комютри колата е наред. Утре вечер я очаква обстоен преглед на секви видове пътища, тръбички, аванси и всичко, абсолютно всичко. Няма да оставя майстора на мира докато не намерим решение! Дано все пак да успеем да го намерим това решение. В петък до обяд трябва да кажа какво става!
Dobromirski
Регистриран на: Нед 31 дек 2006 10:12
Автомобил: Seat Leon
Двигател: ARL 150+ hp
Мнениеот Dobromirski » Чет 20 дек 2007 6:33
Имай на впредвид, че след махането на катализатора се чува именно това фииууу при отнемане на газта.Въпроса е при теб колко силное. Нормално трябва едвам да се чува при вдигнати прозорци, а при свалени малко по-отчетливо. Дразнещо се чува само ако върнеш газта покрай някоя стена до теб от която се отразява звука.
dmode101
Регистриран на: Чет 19 май 2005 19:05
Местоположение: София Passat B6 DSG
Мнениеот dmode101 » Чет 20 дек 2007 9:34
longora написа:Малко ОФФ: Нормално ли е на 6та на 2000 оборота да съм на 100 ? На мой приятел форда е на 120 малко преди 2000 оборота пак с 6 скорости.
Не знам дали са ни еднакви скоростите, но при мен на 6-та с 2000 об. е някъде 116-117 км
Passat_bs
Регистриран на: Пон 08 авг 2005 22:43
Мнениеот Passat_bs » Чет 20 дек 2007 10:42
dmode101 написа:
Сигурен ли си, че на 6-та с 2000об. е на 116-117? Според мен на 6-та на 2000 трябва да е около 105-110. Говориш за AJM мотор 115 коня, нали?
longora
Мнениеот longora » Чет 20 дек 2007 12:05
Е тогава защо моя който е AVF - 131 коня е на по-ниска скорост... и това ли не ми е уред :(
dmode101
Мнениеот dmode101 » Чет 20 дек 2007 15:43
Passat_bs написа:
dmode101 написа:
Ми толкова показва! Със стандартните за модела гуми съм - 195/65/15. С VAG-COM гледахме показанията на скоростомер и оборотомер, както се проверяват на място и били верни...
Passat_bs
Мнениеот Passat_bs » Чет 20 дек 2007 19:10
Преди малко бях с на един колега Фабията. Тя е VRS 1.9 TDI PD 131 коня и на 6-та на 2000 об. е точно на 105км. , а на 5-та на 2000 е точно с 90.
VALKOV
Регистриран на: Чет 06 сеп 2007 12:00
Мнениеот VALKOV » Чет 20 дек 2007 21:07
Колега, замислял ли си да не е от горивото? Къде зарежда последно?Да не са ти сипали някои л.....! При мен при смяна на непроверена/напоследък и проверена бензиностанция/ си има разлика в работата на двг. Може би коледна промоция!? :patriot
