Golf 4 1.9 TDI 90 HP
Ludiq
Регистриран на: Съб 20 май 2006 19:02
Re: Golf 4 1.9 TDI 90 HP
Мнениеот Ludiq » Нед 31 яну 2010 22:42
Dragostinov написа:аз съм с ALH 90 грацко ми дава 5.5 !
:drinking:
batchi
Регистриран на: Вто 02 окт 2007 23:09
Местоположение: Асеновград
Мнениеот batchi » Пон 01 фев 2010 7:36
ifidik написа:
batchi написа:софтуер от каде и по точно кои настроики и как ? защото имам дюзи и комп. от 110 AHF няма ли да е по лесно ако сменя комп.
щом имаш слагай,само трябва да се обучи компа,заради имобилайзера.
а как да обуча компа за имобилаизера,със vag-com става ли,или да сменям и имобилаизера с ключа,благодаря
vankata__098
Регистриран на: Вто 15 май 2007 17:42
Автомобил: VW Golf IV
Двигател: ALH 1999g.
Местоположение: Самоков, с.Говедарци
Мнениеот vankata__098 » Сря 08 дек 2010 18:43
Jetman написа:Е, е не е точно тъй mhihi Първо чистенето няма как да е повече от 50 кинта освен, ако не идеш в някакъв официален сервиз дето дерат кожи :cry: И второ - за да се изчисти турбинката е достатачно да покара 20-30км с повечко обороти, за да я държи постоянно "развъртяна" и тя ще се изчисти :012:
А че турбо с променлива геометрия е по добре то е ясно - вървежа е друг, разхода почти същия като по слабия мотор ;)
хора кажете каде са тези сервизи за почистване на турбини на ALH за 50лв. Днес мен ми казаха сума от порядъка на 250лв. :horror:
vankata__098
Мнениеот vankata__098 » Сря 08 дек 2010 19:03
Момчета помагайте МОЛЯ!!!
Онзи ден купих Голф 4 с мотор ALH 90к.с. Отидох при едни момчета в един сервиз да ми направят диагностика на мотора, защото доста пуши и турбината изключва на 110км/h. и много придърпва на 2 скорост. Това момче, от което го купих ми каза че всичко това е от чипа, защото бил чипосън, но съответно аз не му повярвах и отидох на диагностика. Та там майстора като го подкара (беше му закачил компа за да следи някакви стойности като го пробва) каза че тази кола не върви даже и на половината от това дето трябва!!! :horror: :horror: :horror: И АЗ ИЗПАДНАХ В АГОНИЯ!!! Като провери някои неща се оказа че имам спукан въздуховод на интеркулера(пластмасовия дето е прикрепен датчика) - търкал е в шайбата на пистовия ремък. Каза ми че турбината е била блокирала на някакжо положение и работела само в някакви мин. граници-с др. думи почти не работи, но като подавам газ я чувам че свири. И съответно трябвало да се свали и да се почисти за скромната сума от 250лв. Но имало вероятност да е отишйл и клапана който пък бил 260-280лв. Работела е само една свещ а три не - и те 120лв. И другото което казаха е че помпата е била настроена да пуска едва 1/10 нафта от нормалното, иначе при тези обстоятелства, ако е настроена както трябва хората зад мен щели да спират и да не виждат нищо от пушек, та и помпата трябвало да се настрои. И когато минат всички тези процедури колата нямало да пуши грам и щяла да върви много повече. Та сметнато като цена е около 500-600лв.
Хора кажете има ли нещо вярно от това дето съм написъл (дето ми казаха в сервиза) и нормални ли са тези цени???
Zinoto
Регистриран на: Чет 07 фев 2008 0:20
Мнениеот Zinoto » Сря 08 дек 2010 21:37
Първо трябва да си оправиш турбо-пътищата там където казваш, че изпускало въздух. След като направиш това трябва да намалее пушека много, даже да спре да пуши изобщо. След това трябва с ваг-ком да се види какво налягане прави и дали наистина е блокирала геометрията или клапана, които я управлява нещо не е в ред или евентуално вакуума и съответно клапана под турбината дали е здрав, който прилича на буренце. До тук пари почти не трябват. Свещите не са толкова важни на този етап, но при температури под 0 ще трябва повече въртене, а под -10 може и да не запали. Помпата преди да даваш да я пипат ще искаш да засекат едни стойности и да ги обсъдим на лично, защото и без това едва ли ще ти я регулират по-добре от колкото е сега. Ти тая кола как я купи бе, да не си изпратил гаджето да я пробва? Шегувам се!
hooligan_sk
Автомобил: GLC X254 + Kona EV
Двигател: EA113
Мнениеот hooligan_sk » Чет 09 дек 2010 9:48
vankata__098 написа:Момчета помагайте МОЛЯ!!!
Тея проблеми струват толкова, но сигурно ще си оставят ръцете на колата и нищо няма да се получи както са ти обещали. Ще трябва да дойдеш до СФ :да:
vankata__098
Мнениеот vankata__098 » Чет 09 дек 2010 17:40
Колеги днес се поровичках малко по Голфа и :applause: оказа се че клапана на турбината въобще не е за смяна, просто беше паднал шплента и се беше откачил, а лосчето на турбината беше заяло и го раздвижихме с един приятел, закачихме лостчето на клапана и турбината заработи :banana , както и клапана. Свещите ги отвих и ги пробвах на акумолатора на + и - и се оказа че и те работят :banana ТА СЕ ОКАЗА ХА ТЕЗИ НЕщА ЗДРАВИ А МИ БЯХА КАЗАЛИ МАЙСТОРИТЕ, ЧЕ ТРЯБВА ДА СЕ СМЕНЯТ :horror: :horror: :horror: ТА СУМАТА КОЯТО БЕШЕ Е 260+120 = 380 И Е В ИСТОРИЯТА :banana Сега остана да залепя въздуховода на кулера и да видим дали ще има мощност и дали ще пуши. Не мисля да пипам помпата за момента!!! Хиляди благодарности на моя приятел Росен, които ми помогна!!!
Последна промяна от vankata__098 на Чет 09 дек 2010 18:11, променено общо 1 път.
hooligan_sk
Двигател: EA113
Мнениеот hooligan_sk » Чет 09 дек 2010 17:46
Хмммм. Нека някой ми помогне тук, но ако актуатора който сте раздвижили ако е подобен на този на турбините с променлива геометрия, то съвсем скоро те очаква ново забиване. И аз пробвах с раздвижване и смазване първо, но повече от 3-4 дни не ми изкарваше. Задължително се взима нов или 2ра употрба от Пасат или друг ваг с надлъжен двигател :да:
santana1
Регистриран на: Нед 21 ное 2010 20:41
Мнениеот santana1 » Чет 09 дек 2010 17:49
Браво колега!Винаги е по -добре човек да не бърза да вади големите пари,заради мошенници! :applause:
fox_vt
Автомобил: Seat Toledo
Двигател: AHU 97
Мнениеот fox_vt » Чет 09 дек 2010 17:52
Мисля че колегата е раздвижил геометрията а актуратора просто се е откачил,не е нужно да се сменя но турбото е за чистене,а като се смъкне ще се провери и актуратора :wink:
vankata__098
Мнениеот vankata__098 » Чет 09 дек 2010 17:57
fox_vt написа:Мисля че колегата е раздвижил геометрията а актуратора просто се е откачил,не е нужно да се сменя но турбото е за чистене,а като се смъкне ще се провери и актуратора :wink:
точно така той беше се откачил, а лосчето за геометрията беше заяло. Раздвижихме лостчето, закачихме механизма и като запалих колата направо неможах да видя нощо на огледалото!!! имах чувството че някои зад мен изхвърли един чувал сажди..........
vankata__098
Мнениеот vankata__098 » Чет 09 дек 2010 18:02
самия вакуум си работеше но беше изпаднал шплента(зегерката) на механизма и се беше откачил от лостчето за геометрията. Сега всичко е закачено и остава да се залепи въздуховода, ама ще мисля с какво да го лепя, че е направен от пластмаса и някакви влакна(примеси) и неможе да се лепи по стандартния начин с пистолет, а с някакво лепило може би, ама за този въпрос ще търся отговор утре - ако някои знае нещо да помага!!!
надявам се като го залепя да не пуши :screwy
hooligan_sk
Двигател: EA113
Мнениеот hooligan_sk » Чет 09 дек 2010 18:05
Ами тя геометрията(ALH с променлива ли беше бе? :shock ) се е затлачила заради откачения актуатор сигурно, няма какво да я движи. Такаче има реален шанс да си се оправи с малко повече газ ако клапана работи нормално :да:
fox_vt
Двигател: AHU 97
Мнениеот fox_vt » Чет 09 дек 2010 18:11
Според мен ако пукантината или протърканото не е много голямо и мястото позволява можеш да изрежеш парче гума все едно лепиш спукана гума.Та намазваш мястото с маслоустойчив силикон както и гумичката и стягаш със фабрична или home made скоба която трябва да е широка поне колкото гумичката стягаш и си ти.Малко дървено изпълнение но лепило и тем подобни неща едва ли ще държат на променливото налягане пък и вътре във въздуховода има масло което ще попречи да хване хубаво каквото и да е лепило и ще трябва да сваляш тръбата и да я обезмасляваш отвсякъде.Така бих направил аз или другия вариант да търсиш по моргите цялата тръба.
пп с променлива геометрия е :да:
vankata__098
Мнениеот vankata__098 » Чет 09 дек 2010 18:16
fox_vt написа:Според мен ако пукантината или протърканото не е много голямо и мястото позволява можеш да изрежеш парче гума все едно лепиш спукана гума.Та намазваш мястото с маслоустойчив силикон както и гумичката и стягаш със фабрична или home made скоба която трябва да е широка поне колкото гумичката стягаш и си ти.Малко дървено изпълнение но лепило и тем подобни неща едва ли ще държат на променливото налягане пък и вътре във въздуховода има масло което ще попречи да хване хубаво каквото и да е лепило и ще трябва да сваляш тръбата и да я обезмасляваш отвсякъде.Така бих направил аз или другия вариант да търсиш по моргите цялата тръба.
Еми да тръбата ще я сваля и ще я почистя идеално. Цепката е доста голяма - ролката на ремъка се е врязала във въздуховода и го е изпилила до прорез около 6-7 см със ширина 2-3 мм. По друг начин мисля че няма да стане, освен да се лепи някакси или другия вариант е да се търси втора ръка или нова............
