На какви обороти карате дизелите си???
tarikat89
Регистриран на: Нед 15 юни 2008 13:29
Re: На какви обороти карате дизелите си???
Мнениеот tarikat89 » Съб 21 ное 2009 10:49
спокойно каране до към 2000оборота..
когато ме стегне шапката от 2500 нагоре..на 4200 преди да влезе в червената зона изключва.. death
а на 4200 съм е карал 2часа без спиране Пловдив -София - Пловдив и не съм имал проблеми ..освен с нафтата даде разход 9/100 :D
мотора е ААЗ
Nesh
Регистриран на: Пон 29 сеп 2008 21:51
Мнениеот Nesh » Съб 21 ное 2009 11:13
От 2500 - 3200 най-често . :) Нагоре става по-лощо положението mhihi
zig-zag
Регистриран на: Сря 18 ное 2009 21:03
Местоположение: В.Тьрново
Мнениеот zig-zag » Съб 21 ное 2009 20:34
Като е студена до 2000 не повече.Като влезе в режим до 3000-3500 пьк и до 4000 но не за дьлго.Абе човек трябва да си цени собственоста защото всичко е пара брат.
boqnov_83
Регистриран на: Нед 12 окт 2008 20:20
Автомобил: VW GOLF MK3
Двигател: AFN
Местоположение: Видин
Мнениеот boqnov_83 » Нед 22 ное 2009 12:38
Докато загрее до 2000 оборота,а после вече зависи от настроението ми. mhihi
kingpin_83
Регистриран на: Пет 27 ное 2009 23:54
Мнениеот kingpin_83 » Съб 28 ное 2009 0:06
Карам както ми дойде въобще не гледам оборотомера и си мисля че така е най-добре. :да:
nikolaiserdiuk
Мнениеот nikolaiserdiuk » Пон 04 яну 2010 14:04
Нормално карам на 2000 оборота, защото при мен максималния въртящ момент е след 1900 оборота (Б5.5 1.9ТДИ), така е доста икономично и колата върви добре. Иначе за да изпреваря дигам до 2500 оборота, при над 2500 превключвам, просто няма смисъл да дигам повече обороти след като имам мощен двигател.
susur
Регистриран на: Сря 16 дек 2009 14:00
Местоположение: ст.загора
Мнениеот susur » Пон 04 яну 2010 18:49
Пичове, бях чел в едно списание за двг 1,9 tdi 110 к.c., че диапазона за превключване от една предавка на друга е от 2800-3200об. Tова била препоръката от производителя, и аз гледам да се придържам към това, понякога помпя и до 4200.
the_tupan
Регистриран на: Вто 13 окт 2009 13:04
Мнениеот the_tupan » Пон 04 яну 2010 22:02
susur написа:Пичове, бях чел в едно списание за двг 1,9 tdi 110 к.c., че диапазона за превключване от една предавка на друга е от 2800-3200об. Tова била препоръката от производителя, и аз гледам да се придържам към това, понякога помпя и до 4200.
Това означава ли, че в повечето случаи превключваш от втора на трета при 60 км/ч., защото при тази скорост аз вкарвам 4-та при нормално ускорение? :roll: :drinking:
mtm_golf
Регистриран на: Нед 20 апр 2008 18:01
Мнениеот mtm_golf » Пон 04 яну 2010 22:23
значи да дигам оборотите пичове:))))
Student_pravo
Регистриран на: Нед 22 фев 2009 21:49
Местоположение: Дупница, София
Мнениеот Student_pravo » Вто 05 яну 2010 2:41
Защо си мисля, че в интервала 2800-3200 оборота (без значение от предавката), колата няма да ускори с повече от 10-15 км/ч и след това ще трябва да вкараш следваща предавка.
Пример: Караш на 3-та със 70 и си на 2800 оборота. Настъпваш и стигаш до 3200 оборота, при които според теб трябва да се смени по-горна предавка. При това положение си ускорил от 70 км/ч до към 80-85км/ч най-много. Не искам да си представям как ще изпреваря някой дълъг тир при това положение (или пък два тира). Тръгвам да го изпреварвам на трета, вдигам 10 км/ч над скоростта ми до момента, слагам четвърта, вдигам още 10, после 5-та.
irregular
Регистриран на: Вто 08 сеп 2009 11:54
Мнениеот irregular » Вто 05 яну 2010 9:18
На първи старт си я чакам 10 минутки(едно кафе) и си я карам до 1500обр.,след като достигне 90гр. си я карам от 1500-3500обр.,както ми е кеф. Колкото повече е пазиш,толкова повече се чупи :banghead:
Макар,че не съм от марката ви,съм от групата на VW и имам следните два въпроса:
1. Вярно ли е, че по баир не е хубаво да се сменят скорости - смисъл първа/втора?
2. Добре ли е за колата да се подава рязко газ - педала до ламарината примерно?
И един въпрос,който не е за тука,но ми е интересно. Имате ли електронен километраж на климатроника,който се вади с задържане бутона циркулацията на въздуха и натискане на копчето за обдухване на прозорците(на Seat и Audi става)?
vanko.vw
Регистриран на: Сря 04 юни 2008 11:09
Мнениеот vanko.vw » Вто 05 яну 2010 10:31
Докато загрее до 2000к а после тешко и между 4000 и 5000 колата е с чип
bangobango
Регистриран на: Пет 26 сеп 2008 22:59
Двигател: AFN
Мнениеот bangobango » Вто 05 яну 2010 11:56
Е аз ако карам на 3-та с 70км/ч и застъпя до червено съм вече на 120+км/ч и доста често при изпреварване на баир дори режа на 2-ра понеже ходи до 80км/ч и то за норматив. Всеки шофер си има тертип и всеки си кара по собствен вкус.
judasss
Автомобил: neshto nezakonno
Двигател: 2.9 VR6
Местоположение: в гаража
Мнениеот judasss » Вто 05 яну 2010 11:57
Как ги държите тез обороти ...
Въпрос на усет е , колкото гледаш да не харчи , то ти се струва обратното mhihi :screwy
Че ако ще на 1000 оборота да превключваш , докато загрее по спокойно ... после газ до ламарината ,да няма спичане на геометри , зацапани егр , ала бала :Mr Green Fun
В някой случай ми се случва да я изцедя на 3 та и 4та до 4500 ... ама се броят на пръсти ... :012: :horror:
liolioto
Регистриран на: Съб 11 апр 2009 17:49
Мнениеот liolioto » Съб 09 яну 2010 0:45
АХФ с чип.Преди чипа и след чипа колата най-хубаво на дълъг път и беше на 3000 оборота.Не била икономична? Аз не бих казал-пробвал съм с 90-100 да карам.Първо повече време се кара докато се достигне целта и второ после като се настъпи колата при необходимост и отзад кълба черен дим(с чип) и забележим невървеж(без чип).Два три пъти хубаво 'продухване' и няма дим ,няма невървене,колата си реагира нормално.В града 2000,но където има хубава улица,няма пешеходци и катаджии е добре да се поизрязва на ниска предавка до 3800-4000.Това става въпрос при загрял автомобил-90градуса.Но оптималния диапазон за мен е 3000 или някъде 70-75% от оборотите,при които се достига максималната мощност(важи за средно и високочестотните дизеловите двигатели).
