тресе двигателя 1,9 tdi
kiki1
Регистриран на: Нед 19 окт 2008 16:29
Re: тресе двигателя 1,9 tdi
Мнениеот kiki1 » Пон 17 май 2010 10:23
Аз обиколих около седем изявени майстори и сервизи и само един оправи нещата и то за смешните 50лв , а и при него няма гадаене като повечето :wink: По-горе ти писах къде да отидеш ,но ти си знаеш.
VW-GOLF-1,9-TDI
Регистриран на: Чет 19 фев 2009 9:46
Мнениеот VW-GOLF-1,9-TDI » Сря 02 юни 2010 22:57
брей тва тресена луда работа май ще трябва се примерим ,че е от съединителя иска ни се неиска 1000 и кусур лева ще се дават нам ен двама майстори ми казаха ,че е от съединителя цялата работа и като чета из доста теми тука из форума маи наистина е така иначе същия проблем като вашия тресе по някой път спира за мнго кратко настъпя ли педала за гаста само да вдигне малко оборотите се оправя мигновенно и претрисането го няма ама ина4е голямо тресене голямо нещо аз и мам чуството , че ще фръкне двигателя и все пак се маля да е от нещо друго и по евтино :) макар че още не съм търсил други майстори да си кажат и те мнението ....
SMEL
Регистриран на: Нед 15 яну 2006 17:58
Автомобил: MK4 TDI
Двигател: AHF 1999
Мнениеот SMEL » Чет 03 юни 2010 21:00
Ами моя съединител го смених с обикновен маховик ,изхвърлих демферния.Колата е МК-4, AHF-110 к.Излезе ми 560 лв. пълния комлект.После само феродо,притискател и аксиален лагер=около 250 лв.Вече съм минал 20 000 км. и няма проблем.
VW-GOLF-1,9-TDI
Мнениеот VW-GOLF-1,9-TDI » Пет 04 юни 2010 16:51
те дет 800лв там и 1000 :)
SMEL
Автомобил: MK4 TDI
Двигател: AHF 1999
Мнениеот SMEL » Пет 04 юни 2010 18:44
VW-GOLF-1,9-TDI написа:те дет 800лв там и 1000 :)
не си ме рзбрал правилно-общо 560 лв.А следващата смяна ще е само 250 лв.
VW-GOLF-1,9-TDI
Мнениеот VW-GOLF-1,9-TDI » Съб 05 юни 2010 17:09
ясно 8)
naiturseniq
Регистриран на: Нед 22 мар 2009 5:41
Автомобил: VW Passat 2016
Двигател: 2000 TDI 150hp
Местоположение: varna
Мнениеот naiturseniq » Съб 07 авг 2010 16:45
то и моя проблем мистериозен се оказа .... ще взема и аз да свиквам май ... при вас поне само на место вибрира , не като при мен да придърпва направо и то при ускорение...
VW-GOLF-1,9-TDI
Мнениеот VW-GOLF-1,9-TDI » Пон 09 авг 2010 22:42
е при мен е така все едно се чуди какво да прави да върви или да спре чудна работа :|
vaskog
Регистриран на: Вто 09 фев 2010 18:26
Автомобил: VW Golf IV
Двигател: ASV
Мнениеот vaskog » Вто 10 авг 2010 21:25
SMEL написа:Ами моя съединител го смених с обикновен маховик ,изхвърлих демферния.Колата е МК-4, AHF-110 к.Излезе ми 560 лв. пълния комлект.После само феродо,притискател и аксиален лагер=около 250 лв.Вече съм минал 20 000 км. и няма проблем.
А само да те питам - цените на нови части ли са :?: Благодаря
Maste-pro
Регистриран на: Пон 23 мар 2009 19:21
Мнениеот Maste-pro » Чет 12 авг 2010 22:42
Регулирането на дюзите при помпа-дюза се прави на студен двигател и най-долното положение на кобилицата се определя с микрометър
Кобилицата се поставя на гърбица и се разхлабя контра-гайката. Винта се навива до упор (крайно натиснато полужение на помпата на дюзата) и след това винта се връща 180градуса и контра гайката се стяга. Така за всеки цилиндър
Аз мойте ги оправих при един , който ги регулира на вече каран 1-2 км разстояние.
Даже не ми стегна този head bolt до края, а го остави на няколко градуса по-малко, с цел да не го счупи.Колата тръгна перфектно, почти без вибрации, после малко помалко ряста на колата понамаля, дюзите улегнаха след няколко хиляди километра и всичко се оправи. Вибрации това онова изчезна. Излезнах на магистралата настъпах я колкото път имаше, 180 ги залепи и я оставих, защото нямаше смъсъл повече. Вече спрях да мисля, защото ако тръгна да барам само един господ и един истински, шибан долен, нещастен педераст знае какво е правил с двигателя ми. Да пукне шибаняка !
Само да поясня защо го проклинам така: Платени куп пари (в кеш)за уж готова кола и накрая се оказва, че няма турбо, нито регулирани, нито стегнати дюзи. Да не казвам че след ремонта колата повечве от 60 не вдигна, маслото ми изтече, след него минах през 3 майстора и още допълнителни разходи и накрая само загубени напразно 2 месеца и безброй нерви. Таа аз съм карал 2000км с нестегнати дюзи...
Понеже се сетих за това нещо, забравих да те питам ако се регулират дюзите на топъл двигател какво ?
bilyalov
Регистриран на: Сря 07 апр 2010 15:54
Местоположение: popovo
Мнениеот bilyalov » Вто 21 сеп 2010 18:12
при мене се оказа че е от водната помпа чак като отвивахме болтовете прокапа така че и там трябва да се внимава
vasko__2
Местоположение: sofia
Мнениеот vasko__2 » Чет 23 сеп 2010 1:59
Ако не се сменят болтовете, дето държат дюзите ще тресе на 100%.. Разтеглят се още при първото им завиване в завода, ако са сваляни дюзите задължително нови болтове после.
Peteff
Регистриран на: Сря 03 окт 2007 17:18
Местоположение: Бургас,Поморие,Salzburg
Мнениеот Peteff » Чет 23 сеп 2010 4:45
добре де щом само на празен ход тресе и горивото му е много защо не сложите един чип пробен с барнати карти за горивото да пробвате дали няма да се оправи
VW-GOLF-1,9-TDI
Мнениеот VW-GOLF-1,9-TDI » Пет 24 сеп 2010 19:35
нз на мен съединител ми викат,че е за смяна
fory
Регистриран на: Съб 16 юни 2007 15:02
Местоположение: ловеч
Мнениеот fory » Пон 18 окт 2010 19:45
дали пък ванката няма аксиален луфт на коляновия вал , щом с натискане на новия съединител тресенето спира
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 89 госта
