Re: Сеат леон ALH- върви едва -РЕШЕНО by kasapina!
samo_pechka
Re: Сеат леон ALH- върви едва като обикновен дизел моля за съвет
Мнениеот samo_pechka » Чет 21 юни 2012 19:48
Интересна работа... Тръпна в очакване да се разгадае мистерията :talk:
juve
Регистриран на: Вто 07 мар 2006 22:43
Автомобил: Pasat B3-Seat Leon TDI
Двигател: AAZ - ALH
Мнениеот juve » Чет 21 юни 2012 19:55
Оффтопик: човек, :beer ама ми изпрати някакви успокоителни докато тръпнеш, защото ще полудея от бяс :banghead: На всичкото отгоре по цял ден се занимавам с "дебити и налягания" на хладилни агенти и абсурдността на моята ситуация ме дразни повече от това да нямам кола .... някакво смешно маторче, а всички ме прехвърлят един на друг докато кръга се затвори... а аз в средата с Х пари назад и кола мъртвец... :banghead:
- човека с ремонта каза - при мен е ок - виновен е дебитомера
дизелджията каза при мен е ок - имаш запушване в смукателя или механичен проблем
официалния сервиз каза: при нас е ок има запушени гърнета
аспухчиите ;) казаха при нас е ок ето виж че като откачим всичко е пак както и като закачено
човека с ремонта каза - еми дай да видим , ама при мен си е ок.....
и аз какво death
Последна промяна от juve на Чет 21 юни 2012 20:00, променено общо 1 път.
russlan_z
Регистриран на: Пон 25 май 2009 16:46
Автомобил: Golf 3 TDI
Двигател: AFN
Мнениеот russlan_z » Чет 21 юни 2012 19:58
Сигурно вече си проверил всичко, но с риска да кажа някоя глупост: възможно ли е да има частично запушване по някоя от тръбите преди или след турбото, интеркулера, например клапан за меко гасене (?) забравено парцалче или друго нещо такова. Тогава турбото ще си надува, но дебитомера ще отчита ниск дебит.
juve
Двигател: AAZ - ALH
Мнениеот juve » Чет 21 юни 2012 20:19
ами не съм проверил само колектора след завоя към блока и тръбата точно преди турбото..обаче не знам...аз изтървах едно парче опашка точно до МАФ сензора и тя стигна без зор до буталото...какво би издържало на тези напъни в тръбите да не може или турбото да го захапе и да стане "цигара-магара тактика" или да не изгори ...
И всичко се случи след тривиален ремонт на главата - аз затова и се съмнявах още отначало в дебитомери и глупости , ама на колата фурия, смяна клапани , водачи и т.н и следващата секунда пълна тапа. И затова пак при майстора..ако не... :horror:
" клапа за меко гасене - буустметъра е СЛЕД нея :deal
russlan_z
Двигател: AFN
Мнениеот russlan_z » Чет 21 юни 2012 20:49
juve написа:" клапа за меко гасене - буустметъра е СЛЕД нея :deal
да, да няма как запушване преди турбината и изобщо преди буустметъра да се отрази на показанията му, щом дава 1 атм, толкова ще е и при клапаните, ако не е запушено след него.
Температурен датчик за въздуха?
Съжелявам колега :( и аз оставам в очакване да си оправиш колицата и да разберем какво и е било
juve
Двигател: AAZ - ALH
Мнениеот juve » Чет 21 юни 2012 20:54
няма се плашите! накрая като видите да се продава на части сеат леон 90 коня, да знаете че ми е писнал прекалено :twisted:
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Чет 21 юни 2012 20:55
Еее... дано не се стига до тази крайна мярка :beer
russlan_z
Двигател: AFN
Мнениеот russlan_z » Чет 21 юни 2012 21:19
Ха, и аз замалко да си намразя голфи love.vw но това беше момент на слабост. Може би сега е момента да кажа още нещо което не знам дали е адекватно на ситуацията, но възможно ли е разпределителният вал да не ти е зацепен правилно? в смисъл, че центровката която се вижда на ваг-ком се определя от датчика на коляновия вал, и умната дюза. така че с един зъб напред/назад разпределителния не можеш го хвана през ваг-а.
juve
Двигател: AAZ - ALH
Мнениеот juve » Чет 21 юни 2012 22:55
амиии мислил съм по въпроса, обаче не познавам материята достатъчно, за да се произнеса. в общи линии на колата откакто не върви са направени почти 3 центровки:
1 от майстора на главата - защото след сглобяването колата е жив труп
2 от мен - само на помпата - за да стане малко над dead on т.е леко предварение
3 от дизелджията ( каквато е в момента) - нея не знам, каза че е както трябва по неговите машинарии ...
колата е еднакво куца във всички случаи, работи равномерно с елементи на леки промени на шума според настройките. Ако има нещо разместено ... тогава има поне 2ма, които би следвало да си избършат г...лавата с дипломите си ( ако имат такива де) и един, оня 2 рия дето компютрите са преметнали. Не знам..макар че ми се струва че дизела, който е толкова чувствителен към всякакви "кривини" на настройките едва ли би издържал такова изместване без да го покаже ясно .... на знаещите...
а относно мутиралата голфара, каквато се пише сеата - ако не бях налял наистина значителна сума в почти тоталното сменено окачване и много други подробности и "екстри" , бих го продал и на загуба , стига да можех и бих проклел от сърце тоя трошляк с фалшиви механзими за ел стъкла, боклук , за когото няма даже нормална гарнитура за капак на клапаните...искам си Б3 -то :bowdown
V@lDo
Регистриран на: Вто 04 окт 2011 19:10
Местоположение: Stz
Мнениеот V@lDo » Чет 21 юни 2012 23:25
Направи лог на загряла кола на 13ти и 4ти канал на място. И го качи или си смени майсторите, в Пловдив има поне един достатъчно добър дизел сервиз.
russlan_z
Двигател: AFN
Мнениеот russlan_z » Чет 21 юни 2012 23:40
Дано по-бързо да ти оправят колицата, знам колко е гадно :(
Ако беше някъде близо до нашия край, веднага без замисляне и с две ръце щях да препоръчам да се свържеш с ifidik !!!
Иначе имам задочни впечатления за колеги от форума, които също са много много много добри и ако твоите майстори все пак не успеят, убеден съм че има кой да го направи :beer
juve
Двигател: AAZ - ALH
Мнениеот juve » Пет 22 юни 2012 6:04
във връзка с този непонятен проблем се чудя: може ли да се сложат по-къси клапани на една глава и те да се отварят по малко и доколко хидравличните повдигачи биха могли да тушират признаците :079: ? Ама че филм :screwy
поне един казваш...и кой е той ?
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Пет 22 юни 2012 11:13
juve написа:във връзка с този непонятен проблем се чудя: може ли да се сложат по-къси клапани на една глава и те да се отварят по малко ...
Ей..колега :Mr Green Fun Ако щеш вярвай, мина ми през ума тая работа, ма не посмях да го изкажа на глас - да не ме вземат на подбив колегите ..Не знам , в интерес на истината дали има такъв вариант.... малко ме съмнява да е това, но като гледам то не останаха много варианти вече за проблема :talk:
Ludiq
Регистриран на: Съб 20 май 2006 19:02
Мнениеот Ludiq » Пет 22 юни 2012 11:20
Толкова странични ефекти щеше да има,че едва ли щеше да пропусне. mhihi
Забравете го като вариант.
2.4I
Регистриран на: Чет 15 яну 2009 19:41
Мнениеот 2.4I » Пет 22 юни 2012 11:30
Колега гледам по-горе се споменават центровките на зацепването с коляновия вал, ако имаш съмнения в майсторите, то не е лошо да си провериш центровките, някои майстори правят центовка спрямо ГМТ по техни си начини, а не по белези, ГМТ може да „излъже" в растояния 2-3 зъба на маховика, при монтаж и затягане на ремък (ролки) също може да „избяга" центровка (при двг. които зацепването м-у колянов и разпределителен вал става посредством ремъчна предавка).
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 15 госта
