Passat B6 BKP Маслена помпа въпрос !!!
- Steels
- Регистриран на: Пон 28 юли 2008 17:59
- Автомобил: Arteon SB 280hp
- Двигател: DNFE
- Местоположение: Бургас/София
Re: Passat B6 BKP Маслена помпа въпрос !!!
Да като свалиш картера и лъсва самата помпа и шестограма се държи с една зегерка. Има клипчета в youtube как се маха, но сега съм на работа и не мога да ти дам клипчето защото ми е блокиран достъпа
до развлекателни сайтове. При всичко немско което е 2.0 TDI го има този проблем.
- maimo
- Регистриран на: Пон 12 ное 2007 22:26
- Автомобил: GOLF 5 GTI
- Двигател: AXX-2005
borri написа:за съжаление попадам в графата с 77м шестограм,колата е производство Януари 2009г.ако трябва да го сменя на по малко километри,да не чакам до 150000км,какво ще кажете
Няма смъсъл толква рано при теб според мен при по-новите и това което съм 4ел износването не е толква голямо, 120-150000км тогава си го подмени.
- borri
- Регистриран на: Съб 26 фев 2011 19:57
- Автомобил: VW PASSAT CC
- Двигател: CBAB 2.0tdi 140kc
- Местоположение: Червен бряг
ок тогава ще го погледна при първа възможност,колега ще съм ти благодарен ако ми дадеш линка в ютуб.когато можеш,а мога ли когато тръгна да сменям шестограма да сложа 100м.вместо 77м
Благодаря на всички колеги
- Steels
- Двигател: DNFE
Турбината вече е пратена да се рециклира и сега се питам след нея по другите патища до интеркулера има масло трябва ли да го изчистя или колата като се запали ще го изгори.
- aliyatin.com
- Регистриран на: Сря 06 апр 2011 8:54
- Автомобил: HONDA CR-V
- Двигател: 2008
- Местоположение: popovo
Колега гледах ги клипчетата и мисля че няма да може да смени само шестограма с по голям диаметър тъй като влизат в зъбно колело с вътрешен шестостен в същия диаметър.Ако са взаимно заменяеми зъбните колела на 77 и100мм би могло да се сменят комплект със шестограма.Сигрно ще излезе по скъпо но пък ще бъде по надеждно.Следя темата тъй като мислим да купуваме такъв пасат-бях пуснал тема.borri написа:ок тогава ще го погледна при първа възможност,колега ще съм ти благодарен ако ми дадеш линка в ютуб.когато можеш,а мога ли когато тръгна да сменям шестограма да сложа 100м.вместо 77мБлагодаря на всички колеги
http://www.youtube.com/watch?v=cRPMNu6nILo
Последна промяна от aliyatin.com на Нед 02 дек 2012 16:25, променено общо 1 път.
- borri
да колега знам я темата,аз мислех,че това е дължината на шестограма ама явно е диаметъра и няма да стане,в този случай само ще подменя шестограма няма да сменя цялата помпа,моята е от новия модел и би трябвало износването да не е толкова голямо,към 120000км ще сваля картера и ще се види за какво иде реч
ако е износен и вала ще подменя целия механизъм,но за това има още доста километри надявам се.А знаете ли,че от Фолцваген ме оверяват,че проблема при КР.моторите го няма
- maimo
само да се размени 77мм с 100мм няма как да стане,просто си го смени към 120000км профилакти4но, как няма да го има проблема като валовете и шестограма при ПД и КР са еднакви,единствено при колите с ръ4ни скорости износването е малко по-бавно
просто кр двигателите още не са достигнали километрите на ПД
IRRITATING
- Регистриран на: Чет 29 ное 2012 15:32
- Автомобил: VW Passat
- Двигател: AVF
Steels написа:Турбината вече е пратена да се рециклира и сега се питам след нея по другите патища до интеркулера има масло трябва ли да го изчистя или колата като се запали ще го изгори.
Трябва защото може да има стружки
- borri
ок колега така ще направя,само ако може някаква схема или снимков материал как става смяната,ще съм ви много благодарен
поздрави
поздрави
- Steels
- Двигател: DNFE
Това е да си в сервиз в Бургас
. Колата все още се сглобява и последствие се разбира, че някой части, който са купени не са за нашият модел (майстора е пален ...). Ясно ще се взима Пасата в София, а ще се дава Бората на бащата
. Имам въпрос така и така подгревните свещи са извадени как можем да ги проверим дали са изправни
. Преди това е нямало проблем с тях, но като знам къде се намирам сякаш е по добре да се проверят и ако трябва да се подменят.
. Преди това е нямало проблем с тях, но като знам къде се намирам сякаш е по добре да се проверят и ако трябва да се подменят.-
Varbanov
- Регистриран на: Пет 07 сеп 2012 12:42
- Автомобил: Audi
- Двигател: AEL
- Местоположение: Плевен
Само не ги проверявайте на 12 волта, за да не се стопят. Номиналното напрежение е 4,4V.
- Steels
- Двигател: DNFE
Varbanov написа:Само не ги проверявайте на 12 волта, за да не се стопят. Номиналното напрежение е 4,4V.
Ама какво трябва да гледам. Дали загряват ?
Varbanov
- Автомобил: Audi
- Двигател: AEL
Имай в предвид, че за 2сек. се нагряват до 1000 градуса, при подавано напрежение 11V, след което напрежението е в зависимост от условията на стартиране на двигателя, неговата скорост и натоварване, по определена карта записана в ECU. Освен това имаш и контролен модул за подгревните свещи, така, че нямаш големи възможности за проверка. Ако имаш изгоряла свещ при диагностика ще се види.
ruslanmilev
- Регистриран на: Сря 18 мар 2009 12:25
- Местоположение: vidin
Върни ни малко, ако обичаш ,нали беше стигнал до рециклиране на турбината ,кои тогава части не са за вашата кола.Не мога да повярвам , че подозираш ,че не знаят да ти проверят свещите там където си !?Нали си говорим за сервиза на Фолксваген/оторизиран/ срещу комплекс "Славейков"?
- Steels
- Двигател: DNFE
По-горе споменавам, че не я правя там
. Защото там ми обявиха цифра от сорта на 8000 лв.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 63 госта
