Шаран АФН 110 бавно ускорява
nasko1978
Re: Шаран АФН 110 бавно ускорява
Мнениеот nasko1978 » Сря 27 фев 2013 16:00
Муци,като ти знам предната тема,че я влачи близо две години,сега пак така си почнал! :wink
Да ,Шарана е много труден за работа там отзад,ама нямаш избор,трябва да се направи.Спрейчета и мазила ,в случая няма да помогнат.След като се отстрани проблема,ДА, горещо типрепоръчвам да ползваш добавки.
Те колегите ти го казаха -сваляш,чистиш,сменяваш си уплътненията на колекторите,сменяваш си вакумите,преглеждаш клапани и т.н дали работят добре и сглобяваш по обратният ред.Ако не можеш сам,пътя за Варна или Пловдив го знаеш,там има хора които знаят как да ти помогнат. :th_up
mucy
Регистриран на: Пон 03 май 2010 19:04
Автомобил: VW Sharan
Двигател: AFN 110 1997
Местоположение: Gorna Orqhovica, default
Мнениеот mucy » Сря 27 фев 2013 20:00
nasko1978 написа:Муци,като ти знам предната тема,че я влачи близо две години,сега пак така си почнал! :wink
Прав си за всичко.Освен това проблем може да е че все попадам на не толкова добри майстори и затова се опитвам сам вече.Не че ако ми падне път към Варна няма да отида при прославения Иво,но сега нямам път на там.
А иначе аз казах:смених вакумните маркучи които бяха напукани,проверих акуатора,мих дебитомера . Сега ще пробвам и големите маркучи да почистя и кулера пък да видим.Добавка още утре ще купя и нея да пробвам.Пък да видим.. :bowdown
mucy
Мнениеот mucy » Сря 27 фев 2013 20:17
:redface
okti_1
Регистриран на: Вто 04 сеп 2012 21:08
Местоположение: Асеновград
Мнениеот okti_1 » Сря 27 фев 2013 20:25
Няма да има разлика Шарана от това почистване.Проблема не е там,а другаде.
Zinoto
Регистриран на: Чет 07 фев 2008 0:20
Мнениеот Zinoto » Чет 28 фев 2013 0:57
okti_1 написа:Няма да има разлика Шарана от това почистване.Проблема не е там,а другаде.
И на мен така ми се струва
mucy
Мнениеот mucy » Чет 28 фев 2013 9:05
Ами поне ако не помогне няма да навреди!А и вече я поръчах. :icon_sad
myrshavija
Мнениеот myrshavija » Чет 28 фев 2013 9:10
Я кажи какъв е проблемът, защото на мен започва да ми се струва, че е в главата на автора само!
okti_1
Мнениеот okti_1 » Чет 28 фев 2013 17:37
За главата на автора не мога да кажа,но много ме съмнява запушен смукателен колектор да е проблема.
myrshavija
Мнениеот myrshavija » Чет 28 фев 2013 18:52
Браво - диагностика от разстояние!
На мен ще ми помогнеш ли?
Голфчето на жена ми прекъсва в ниските обороти на газ, но иначе харчи прилично и върви прилично - от какво е? :mhihi
okti_1
Мнениеот okti_1 » Чет 28 фев 2013 19:56
myrshavija написа:Браво - диагностика от разстояние!
С радост ще ти помогна,но има един голям проблем при теб,а то е че не чаткам много от двигатели на "газ",а камоли от дизели :mhihi
А относно написаното съм си казал мнението или по-точно съмнението къде е проблема,а не къде е.Което значи че това не е диагностика :mhihi
А диагностики правя даже и от разтояние,само да имаш нужната техника за тази цел.
В ред на тези мисли да те питам,колата на жена ти като е превключиш на бензин отново ли прекъсва ?
mucy
Мнениеот mucy » Пет 01 мар 2013 21:12
okti_1 написа:
Остави го,не виждаш ли ,че се заяжда!!! :screwyВсе едно ,че тук си пишем да минава времето,а не да си помагаме.
myrshavija
Мнениеот myrshavija » Съб 02 мар 2013 6:52
И понеже се заяждаме, да продължа:
Моля, дефинирай точно какъв е проблемът с колата ти!
Аз разбрах, че ти се е струвало, че върви много, защото си я сравнявал с някаква съвсем друга кола. После са те повозили в Партнер дизел и вече ти се струва, че твоята не върви толкова. Други доводи за това, че колата ти има "проблем" не съм видял. Ако съм пропуснал нещо, моля да ми припомниш. Междувременно ще си позволя да отбележа, че Партнер-ът е с около 350кг по-лек от Шаран-а.
smash22
Регистриран на: Пет 01 яну 2010 16:01
Местоположение: Перник
Мнениеот smash22 » Съб 02 мар 2013 12:33
Напоследък забелязах че пасатко стана по-муден и викам я да го изкарам на Люлин малко и хоп вдигнах 130 заби ,и повече грам не искаше нагоре,продухах го по изнанадолното и сега си ускорява нормално ,но предполагам че ще бъде за кратко ,гледам че колегите казват ,че кой стигне до тука без чистене не се е отървал. :bowdown
mucy
Мнениеот mucy » Съб 02 мар 2013 17:25
myrshavija написа:И понеже се заяждаме, да продължа:
Ами ,колега не си прочел всичко или си видял само отгоре отгоре темата.Припомням ти както желаеш:Имах по рано кола която беше 64 коня и и бях свикнал на всичко дори и това че не пушеше колкото и да я напъна(странно беше френска 1.9Д),но като я продадох и взех Шарана нищо не ми правеше впечатление (освен гадния пушак на стар Икарус който щял да се оправи след изрязване на магистрала),за мен все си беше бърза кола 110 коня(поне).И така си я карах докато не се качих на Берлинго 90 коня дето като му се даде газ на 2 ра и ти чупи врата !!!Знам че моята не е лека ама нали е много коне ,а и немска е???
Та затова повдигнах въпроса и вече какво ли не смених и проверих ама като не става по добре явно така ще си я карам или докато не я продам или докато не отида при наистина грамотен майстор.
А и съм писал тук ако може някой да помогне не да си прави бъзици. Не всички са на ти с двигателите.
myrshavija
Мнениеот myrshavija » Съб 02 мар 2013 18:35
mucy написа:
Мда, объркал съм Партнер с Берлинго ... ама то не беше ли една и съща кола?
Ще напишеш ли още веднъж какво точно бях пропуснал, защото аз наистина не виждам да си написал нещо повече от това, което написах аз, а не се имам за идеално тъп?
Някакъв коментар за разликата в килограмите имаш ли или тя е пренебрежимо малка за да се отразява на вървежа?
И какъв точно ти беше проблема на колата - някакви грешки има ли компютъра?
Потребители, разглеждащи този форум: televes, venll-vr и 86 госта
