Двигател ARL - консумативи, сервизиране, спецификации ...
aRoGaNsS
Регистриран на: Съб 09 окт 2010 9:40
Автомобил: Golf 4 TDI GTI
Двигател: 1.9 ARL 2002
Местоположение: Габрово
Re: Двигател ARL - консумативи, сервизиране, спецификации .
Мнениеот aRoGaNsS » Съб 11 яну 2014 20:32
Ето малко инфо от тия дни за някой части(колата смеси масло и антифриз):
Масла-100лв(моторно и хидравлика)
Втулка разпр вал-70лв
Воден маркуч-30лв
Ролка ВКМ-110лв
Водна помпа-90лв
Ангрен ремък-50лв
Подгревни свещи-64лв
Хидротест на цилиндрова глава-60лв
Тръбичка за налягане на маслото към турбото-150лв(влиза доставката от Германия)
Като цяло ремонта ми излезе 1100лв
7 speed DSG
Регистриран на: Съб 19 юни 2010 8:52
Мнениеот 7 speed DSG » Нед 12 яну 2014 8:13
Хиляди безаварийни километри :th_up
golfracing
Регистриран на: Вто 14 сеп 2010 21:18
Автомобил: GOLF 4 TDI GTI 150hp
Двигател: ARL 2003
Местоположение: provadia
Мнениеот golfracing » Сря 26 мар 2014 16:57
2.2-2.3л събира скоростната кутия! 75W90 е маслото което карам аз :th_up
Viper83
Регистриран на: Сря 19 юни 2013 18:08
Автомобил: Golf 4 TDI 150hp
Двигател: 2002 ARL
Мнениеот Viper83 » Чет 27 мар 2014 21:34
Искам да питам някой карал ли е с ELF Голф 4 ARL
В момента мога да си го купя на много изгодно цена и е директен внос от Франция(не е правено за България)
7 speed DSG
Мнениеот 7 speed DSG » Пет 28 мар 2014 6:47
Ако на тубичката пише:
VW 505.01 specification. These oils are especially for "Pumpe-Düse" (unit injector or "PD" engines) running on fixed service intervals (15,000km / 12 months)
го отнасяй :beer
lord_aggo
Регистриран на: Сря 18 ное 2009 13:43
Автомобил: VW Passat B8
Двигател: 2016 DFCA
Мнениеот lord_aggo » Нед 13 апр 2014 14:51
До колеги които карат без кори под двигателя:
Купувайте и задължително слагайте. :a045 Поне на леона са 2 по-малки лява и дясна и една централна, която покрива всичко.
Особено зимата не е хубаво да се кара без кора - най-малкото защото мята гняс по ролки, ремък, турбо, актуатор...
Аз миналата зима карах без кора, колата ми седи в гараж. Една сутрин влизам, паля, тръгвам и гледам турбината въобще не надува (буустметъра седи на 0) викам бах мааму :eek а колата върви по-зле от чист дизел (максимум 120 и то с мъка :mhihi ).
Като отидох на майстор се оказа блокирал актуатор.. Беше здраво корозирал и тотално отказваше да мърда.. Та вземи тия 200лв за нов актуатор.
7 speed DSG
Мнениеот 7 speed DSG » Пон 14 апр 2014 20:07
Така си е, право думаш :th_up
Аз мойта ей тук съм си я поръчвал и монтирал и съм много доволен :beer
Dagestan
Регистриран на: Съб 30 ное 2013 19:04
Автомобил: Toledo 1M2 и един Фокус
Двигател: AGN 2000
Местоположение: Разград
Мнениеот Dagestan » Пон 14 апр 2014 20:32
С каква скоростна кутия са ARL-ите и при 100км/ч на най-висока предавка на какви обороти е двигателя?
7 speed DSG
Мнениеот 7 speed DSG » Вто 15 апр 2014 15:14
Pъчна шестстепенна, 2000 оборота :wink
7 speed DSG
Мнениеот 7 speed DSG » Чет 17 апр 2014 9:51
Бих искал, профилактично да си почистя дюзите с ултразвук, та в тази връзка, ви моля, да ми препоръчате читав сервиз (лично изпитан вече :a045 ) в София
Благодаря Ви предварително :bowdown
tdi fen
Двигател: TDI AGR
Мнениеот tdi fen » Чет 17 апр 2014 12:34
доколкото знам на дизел не се чистят,а направо се сменят пробвай с добавка примерно на pro tec аз съм много доволен
7 speed DSG
Мнениеот 7 speed DSG » Съб 24 май 2014 17:06
В най-близко бъдеще ще се наложи :scare3 да си заприходя новичък дебитомер и ... сега идва най-интересната част :eek
- като се поразчовърках насам и натам, изникнаха 2 варианта за ARL, а именно до 2002 май и след тази дата. Такааа, до тук нищо необичайно, избирам, значи, след 2002 май и излиза, че заводския дебитомер следва да е BOSCH с номер 0 281 002 461, няма лощо, дори и цената радва максимално ... 286 лева :stumm След като попремина първоначалния стрес, проверих за алтернативен вариант от марката PIERBURG и да, оказа се, че има с №: 7.22684.08.0 и на цени вариращи от 141 лева до 186 лв., в зависимост от наглостта и безочливостта на продавачите :beat_butt2
Днес, обаче, след като реших да поизпръскам/почистя моя, с цел временно подобряване на КПД-то му, хвърлих и едно око на номера му и що да видя, че е BOSCH, бош е, но с номер F 00C 2G2 055 :horror И сега драмата, първо не съумях да открия такъв нов из нашенските сайтове, а още по-малко заместител от марката PIERBURG ?! В тази връзка моля, ако някой от вас е сменял дебитомер наскоро, да сподели какъв му е бил стария и с какво го е заменил и не на последно място бих се радвал на някакви отзиви следствие смяната :bowdown
batteto.1984
Регистриран на: Пет 19 окт 2007 22:35
Местоположение: България
Мнениеот batteto.1984 » Съб 24 май 2014 17:36
Това е номера на патрона,гледай номера на корубата!
7 speed DSG
Мнениеот 7 speed DSG » Вто 17 юни 2014 19:31
Най-доброто масло (хидрокрекинг технология) според моя Голф, в ценовия диапазон до 100 лв. :a045
RAVENOL VPD 5W-40
RAVENOL VPD 5W-40 Pumpe-Düse offers:
• Recommendation for VW diesel engines with “Pumpe-Düse-System” according to VW 505 01
• Turbo stability
• Quickest lubrication time and quickest filling of the bucket tappet that means no cold start rattling
• Respectively cold start corrosion
• Highest corrosion protection at all flexible parts like valve actuating device, camshaft and piston rings even under permanent full load trips
• Reduced oil consumption[/quote]
p. s. Смяна на 7 500 километра, естествено ! :wink
viking.
Регистриран на: Вто 19 яну 2010 18:07
Мнениеот viking. » Пет 20 юни 2014 15:52
И аз смятам да сменя Кастрола с Равенол.Но чак на 7500км. да сменям масло ми идва доста параноично...
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 83 госта
