голф 4 1,9 ТДИ 110 коня проблем с тихите обороти по инерция
zezo21
Регистриран на: Пон 18 май 2009 17:48
Местоположение: България
Re: проблем с тихите обороти по инерция
Мнениеот zezo21 » Пон 05 окт 2009 21:02
ами какво да кажа сложих чип отдавна, и колата се оправи топлото палене и варви много :Mr Green Fun но проблема с тресенето остана, даже си мисля че се усили. гледам че колегата "Zinoto" май знае за какво става въпрос. колега "Zinoto" бъди така добър и кажи за какво става дума, къде да дойда да оправим нещата с това тресене и колко пари ще ти струва ?
:drinking:
Zinoto
Регистриран на: Чет 07 фев 2008 0:20
Мнениеот Zinoto » Пон 05 окт 2009 21:10
На мен нищо не ми струва да я погледна и мисля, че тресенето ще изчезне, не винаги обаче става от първия път, защото всяка кола е индивидуална.
achodemo
Регистриран на: Нед 05 окт 2008 22:50
Автомобил: GOLF IV
Двигател: AHF ASZ
Местоположение: Габрово
Мнениеот achodemo » Пон 12 окт 2009 1:01
Че проблема бил той и механичен (при нещо износено по гориво-подаването) се решава софтуерно мисля че стана ясно на всички!
И аз съм с чип от брезел, и при мен топлото палене се оправи но претрисането остана(когато съм на ръчни)
затова си кодирах пак на автомат и няма тресене ,няма дъвчене ,пали от четвърт и си лети с новия чип така че.....
:drive
brezel :heavymetal:
drago_doikov
Регистриран на: Сря 22 апр 2009 15:14
Местоположение: Burgas
Мнениеот drago_doikov » Сря 16 дек 2009 12:33
Темата е много стара.
АЗ СЪМ същия проблем,Питането ми е дали някой знае дали в Бургас има някои читав майстор които да ги прави тези неща и колко ще струва.
А и от каде и колко парички е този чип На Бразел с поставянето.
kiki1
Регистриран на: Нед 19 окт 2008 16:29
Мнениеот kiki1 » Чет 17 дек 2009 11:03
drago_doikov написа:Темата е много стара.
Колега,пиши на лични на Ифидик от Варна...той е човека на тия мотори :beer
ivan_8604
Регистриран на: Вто 16 фев 2010 18:12
Местоположение: vraca
Мнениеот ivan_8604 » Вто 16 фев 2010 19:39
Прочетох цялата тема много внимателно защото имам Голф 4 1,9тди АХФ със същия проблем,"а именно леко претрисане при спиране и по инерция докато колата не спре на място и заработва перфектно".Най много се съмнявах за маховик и бях при доста майстори но всички се съмняват много ,че не е от него.Той нито причуква при палене нито при спиране и претрисането не спира при натискане на съединител.Посъветвайте ме с кое да започна първо.Със прекодиране на автомат,поставянето на чип или пренастройка на впръскването на горивото.Мисля като последен вариант отново да търся причина и евентуално сманата на маховик.
Stivi
Мнениеот Stivi » Вто 16 фев 2010 21:01
Най-лесно и безпроблемно е прекодирането на автомат!
ivan_8604
Мнениеот ivan_8604 » Сря 17 фев 2010 0:08
Значи първо да опитам с това стига във Враца да има кой да го направи,но предполагам,че за един добър майстор,който работи със компютри и диагностики няма да е голям проблем.Малко ме притеснява,че в темата прочетох,че може да окаже влияние на вървенето на колата(до колко е възможно?)Пък доколкото става въпрос за чип,аз така или иначе съм решил да чипосвам.
ivan_8604
Мнениеот ivan_8604 » Чет 25 фев 2010 22:16
Претрисането спря след като прекодирах на автомат,но сега не може да върви както трябва и придърпва на втора.Ако с решаването на 1 проблем си навличаме друг то какъв е смисъла.Въпроса ми е ако върна на ръчни скорости и сложа чип ще спре ли претрисането.Някой може ли да ми каже.Моля който е решил проблема нека да ме посъветва,защото тази история е много досадна. :cry:
Andonov
Местоположение: Ямбол
Мнениеот Andonov » Пет 26 фев 2010 8:02
ivan_8604 написа:Претрисането спря след като прекодирах на автомат,но сега не може да върви както трябва и придърпва на втора.Ако с решаването на 1 проблем си навличаме друг то какъв е смисъла.Въпроса ми е ако върна на ръчни скорости и сложа чип ще спре ли претрисането.Някой може ли да ми каже.Моля който е решил проблема нека да ме посъветва,защото тази история е много досадна. :cry:
Да. Писано е доста.
Пиши на ЛС на Brezel.
rosko8182
Регистриран на: Съб 23 май 2009 19:23
Местоположение: sofIA
Мнениеот rosko8182 » Пет 02 апр 2010 17:48
кажете ми при кои да ида да ми го настрои от софия съм???????????
Luciano
Автомобил: Golf IV
Двигател: 1.9TDI AHF
Мнениеот Luciano » Пет 02 апр 2010 22:10
Кое да ти настрои?
garvanski
Регистриран на: Вто 07 апр 2009 22:41
Автомобил: Vw Passat B6
Двигател: 1.9 TDI- BLS- 2008
Мнениеот garvanski » Нед 04 апр 2010 23:41
Здравейте колеги, включвам се във темата, защото виждам, че е написано че се плучава този проблем с тресенето при 110 к.с. мотори. Е, моят е AGR- 90 к.с. и имам същият проблем. Във нета намерих инфо че само TDI- код- AGR моторите нямат този демпферен маховик, а били с обикновен (моля ако някой е сигурен, че НЕ е така да ми каже, защото не знам колко е вярно инфото), така че стигам до заключение, че проблема си е от друго. при мен на диагностиката нямаше никакви грешки и най- интересното беше, че човека с VAG-COM- а не успя да прекодира на автомат. скорости понеже опцията била забранена или нещо подобно :shock :horror: . моля препоръчайте ми майстор във враца да пипне настройките на помпата софтуерно или както се прави там, защото и аз се съмнявам във маховика, понеже като започне да тресе и като натисна съединителя нищто не се променя- тресе си докато не спра на място. Благодаря предварително :beer . Поздраави.
meen
Регистриран на: Пет 04 яну 2008 12:57
Мнениеот meen » Чет 08 апр 2010 21:11
Колеги да ви кажа че и аз съм с ахф,с чип от брезел,пак дъвче.даже брезел ми прави 2-ри чип,който оправя проблема но започна да придърпва на около 1500-1600 оборота. та дави кажа че и с чип не се оправят нещата както трябва. също искам да ви кажа че на автоматик въобще не мърда и работи равномерно,така и карам но ми набива грешка че няма автоматични скорости.
тук във този форум има хора които знаят как се оправя проблема но не казват защото имат сервизи и изкарват пари с това,
SACHO7803
Регистриран на: Пет 23 май 2008 9:43
Мнениеот SACHO7803 » Чет 08 апр 2010 22:13
meen написа:Колеги да ви кажа че и аз съм с ахф,с чип от брезел,пак дъвче.даже брезел ми прави 2-ри чип,който оправя проблема но започна да придърпва на около 1500-1600 оборота. та дави кажа че и с чип не се оправят нещата както трябва. също искам да ви кажа че на автоматик въобще не мърда и работи равномерно,така и карам но ми набива грешка че няма автоматични скорости.
точно тук в този форум няма човек който твърдо може да заяви откъде идва проблема и как се решава.и маховици сменяха и помпи бутаха и кво ли не и....проблема си остава.дори аз взех да си мисля че наистина тъпия ханс е направил няква грешка или пропуск в софтуера :roll: но.....мой приятел с ахф и наистина разпилян маховик--//ако някой незнай кво значи------тресе кат татра при палене а скоростите ги вкарва като на москвич408//при спиране няма грааааам вибрация.проверяван е за чипове боксове съпротивления и тем подобни простотии--НЯЯЯМАААА.всичко е сток---еее еее къде е проблема на това тресене----мнооого ще ми е интересно да го разбера и аз въпреки че се простих с дизела.тия кенефи станаха на по 12-13 години и още няма мастори :lol: е то като стане на 20 може би тогава проблема ще се реши :wink:
