AFN Странни вибрации м/у 1600 и 2000 об./мин на 4-та и 5-та
Alek
Регистриран на: Сря 12 апр 2006 14:47
Мнениеот Alek » Пет 26 окт 2007 12:56
Аз махнах чипа и всичко е наред, не можах да се преборя:(
pepperj
Регистриран на: Вто 23 окт 2007 14:58
Местоположение: Перник
ре
Мнениеот pepperj » Пет 26 окт 2007 23:12
добре де аз имам същия проблем а нямам чип,тогава на мен къде ми е проблема???
slance
Регистриран на: Съб 11 юни 2005 7:13
Автомобил: Audi A6 3.0TDI
Местоположение: София Дружба-1
Мнениеот slance » Съб 27 окт 2007 0:27
добре де, колко ли ще струва установяването на проблема в юнитрейд? с нормалните чипове сьщо имаше вибраций но едва доловими.
trunner
Регистриран на: Нед 07 яну 2007 12:38
Местоположение: Силистра
Мнениеот trunner » Съб 27 окт 2007 11:30
slance написа:добре де, колко ли ще струва установяването на проблема в юнитрейд? с нормалните чипове сьщо имаше вибраций но едва доловими.
Комбито-ТДИ неколкократно спомена за ефекта на лупата!
MORSKIQ2
Регистриран на: Нед 21 окт 2007 21:10
Мнениеот MORSKIQ2 » Съб 27 окт 2007 18:16
И аз имам подобен проблем моята е 1.9 GTD, значи до 90 на 5-та ми работи много добре, даже на 90 не се чува, ама от там нагоре започва да реве и тресе направо си се мачи. Защо?
gr_kanev
Доктора
Двигател: AXD
Местоположение: Търговище
Мнениеот gr_kanev » Съб 27 окт 2007 18:38
MORSKIQ2, мисля че вече писах - мека връзка, генерация ?
itan75
Регистриран на: Пет 01 дек 2006 10:14
Мнениеот itan75 » Нед 20 яну 2008 15:43
Alek написа:Аз махнах чипа и всичко е наред, не можах да се преборя:(
Колега знам,че темата е стара,но вече си имал достатъчно време да споделиш,след като си махнал чипа на БРЕЦЕЛ правил ли ти е този проблем :?: Или да предполагаме,че целия проблем е идвал от него и все пак да ползваме легален софтуер,който макар и по-скъпо да струва,няма да има подобните симптоми,а не дай Боже и от незнание и мотора да претропа :?:
Brezel
Регистриран на: Нед 29 яну 2006 17:58
Местоположение: Годеч / Берлин
Мнениеот Brezel » Нед 20 яну 2008 16:14
itan75 написа:..след като си махнал чипа на БРЕЦЕЛ правил ли ти е този проблем :?: Или да предполагаме,че целия проблем е идвал от него и все пак да ползваме легален софтуер,който макар и по-скъпо да струва,няма да има подобните симптоми,а не дай Боже и от незнание и мотора да претропа :?:
Братле забеляавам че нещо по темите се опитваш да ме насираш и това хич не ми допада.
Ако беше ИЗТРОПАЛ мотора от нечия неграмотност щеше колегата да спомене.
още нещо което май не си забелязъл. Чипа на ALEK не е от мен. на горе долу 200 човека от форума съм продал чип и на ,с най масовите мотори, се появаява проблем! С тия съвети за скъпия легален софт ми приличаш на повечето фирмички които преди време ме заплашваха заради ниските цени :lol: Би ли ми обяснил какво е ЛЕГАЛЕН тунинг софтуер (един незавършил инженер требва да знае за какво става дума сигурно)
Alek
Мнениеот Alek » Нед 20 яну 2008 22:58
Проблема изчезна, но чипа е точно от скъпите, а не от Brezel......все пак си мисля, че проблема не е в чипа, но може и да е от негo - знам ли.......ако те интересува на коя фирма е чипа ми пишi, ще ти напиша на лично:)
dinchev
Регистриран на: Съб 31 мар 2007 22:41
Местоположение: Харманли
Мнениеот dinchev » Пон 21 яну 2008 21:32
А бе колеги, това треперене на колата се полу4ава от големия вартя6т момент, който идва от 4ипа.Той се вдига някаде с 70н/м.Оригинално пика на вартя6тия момент е 2000об,а след 4ипосването става на 1700/1800 оборота.Варта6тия момент е силата която се прилаг към дадена ос с рамо с дълж. 1м и тежест в края на рамото 1 нутон. Тази вибрация идва от демферите на саеденителя.За това саединителите ги дават за определени н/м . за един саеденител не е важна толкова максималната мо6ност, колкото максималния вартя6т момент.
Alek
Мнениеот Alek » Вто 22 яну 2008 21:03
А щом е от маховика, как ще ми обясниш факта, че това става когато педала на газта е натиснат на около 20-25%, ако е натиснат повече, или докрай, или върнеш газта, колата не го прави???
П.П. А да не говорим, че понякога се мъча да го направя и не мога, демек си го прави когато си иска, но само ако е изпълнено условието - газта на 20-25%, 4та или 5та скорост и да си между 1500 и 2000 об/м....
Последна промяна от Alek на Вто 22 яну 2008 23:13, променено общо 1 път.
Andonov
Местоположение: Ямбол
Мнениеот Andonov » Вто 22 яну 2008 21:16
Това което съм забелязъл че при натиснат педал докрай двигателя минава по-бързо през тези (ако мога така да ги нареча) критични обороти и се усеща но за много кратко време, за разлика когато е 25-30%.
trunner
Мнениеот trunner » Сря 23 яну 2008 7:20
Не обвинявайте чиповете, моля ви!!! По-горе доста колеги бяха писали за ефекта на лупата, така че ако колите ви не са наред - не се опитвайте да си двигате мощността по алтернативни начини!!! Как така има колеги с по над 100 000км с чип и не са имали проблем??? Kombito_tdi обясни по-горе откъде идва проблема с претрисането, ама все някой трябва да прочете! :evil:
slance
Мнениеот slance » Сря 23 яну 2008 8:00
в моя случай лупата :lupe показа-отиващ си сьединител./припльзва/като го сменя ще сложа пак чипа и ще се види от него ли е било.
Alek
Мнениеот Alek » Сря 23 яну 2008 9:30
Аз не обвинявам чиповете!
