Дизел + отработено олио?????
brum
- Регистриран на: Съб 07 май 2005 3:05
- Автомобил: Golf Mk4
- Двигател: AGU
Re: Дизел + отработено олио?????
А защо не взе една помпа от моргата за 200 лева?
- samo_pechka
Аз си спомням една тема за буса ти . Тогава ти бях казал,че аз имам силно негативно мнение към биодизела , ти доуточни ,че става въпрос не точно за биодизел , а за олио (ползвано) . Тогава не стана ясно, дали всъщност имаш и система за олиото ( за каране с олио ), щото ако нямаш- вече разбра какво се получава
и как си филтрираш мазнината или си я купуваш "готова" за употреба .
- juli76
- Регистриран на: Вто 25 окт 2005 22:47
samo_pechka написа:Аз си спомням една тема за буса ти . Тогава ти бях казал,че аз имам силно негативно мнение към биодизела , ти доуточни ,че става въпрос не точно за биодизел , а за олио (ползвано) . Тогава не стана ясно, дали всъщност имаш и система за олиото ( за каране с олио ), щото ако нямаш- вече разбра какво се получаваи как си филтрираш мазнината или си я купуваш "готова" за употреба .
Купувах е готова преработена в инсталация с някъкви допълнителни химии в нея миришеше силно на ацетон и амб. Разреждах е 50/50 с нормална нафта но явно помпата е имала износване от преди а това с олиото е ускорило нещата.Не исках да се занимавам с вариант втора употреба помпа, понеже и там е риск а тези помпи не са евтини варират от 400 до 600лв.
Тоест си карал на биодизел, така го разбирам. Аз около 30к км. навъртях на олио, нямам система и гледам съотношението да е 50/50. Лятото си позволявам да 70/30 олио/нафта. Сега за зимата ще се кара само на нафта, въпреки, че миналата зима също слагах по малко олио. Единственото което забелязвам е, че когато карам само на нафта е започнала да държи по-високи обороти на празен ход, не мога да си обясня защо. Ама то като цяло и други работи не са ми в ред по двг, така че може и да не се дължи това на олиото. Биодизелът е малко коварен, много зависи дали го правят качествено, а дори и качествено да е направен има доста лоши последствия за гумените уплатнения.
StrEagle
- Регистриран на: Вто 19 юли 2011 13:11
- Автомобил: Polo 6C
- Двигател: DAJA
А добавка за смазване не може ли да се слага на био/олио?
StrEagle
- Двигател: DAJA
Е колегата по-горе твърди, че помпата му е заминала поради липса на смазване..
red.devilll
- Регистриран на: Чет 23 сеп 2010 21:48
НИкой не може да твърди,че е станало от олиото,защото не са карани два едни и същи автомобила и на нафта и на олио за да се разбере от какво е станало.Ако не беше карал на олио щеше проблема да е от нафтата.Доста хора карат на олио и не всички се оплакват от такива симптоми,даже и не се оплакват.Ако проблема е от биодизела до сега да са изревали всички,които карат на такива смески.
Според мен е имало да стане
- andon_
- Регистриран на: Вто 10 апр 2012 22:40
- Автомобил: VW Vento 1H2
- Двигател: AAZ 1993 Bio Fuel
- Местоположение: Асеновград
@red.devilll: Колега, абсолютно съм съгласен с теб! Аз, както вече съм споменавал неколкократно, съм минал над 30000 км. на отработено олио и нафта. Съотношението е според сезона: лятото почти без нафта, зимата 2:1 олио:нафта. Нямам никакви проблеми с ГНП!!! Единствения проблем е, както казва колегата samo_pechka е намирането на суровина (олио) в големи количества
Аз имам 2-3 заведения, които "работят за мен" и горе-долу ми смогват. Тея снимки по-горе мога да ги коментирам така: Преди да направя ремонт на моето ГНП "карантиите" му изглеждаха по-почти същия начин, а колата не беше помирисвала олио или биодизел! ПРОСТО МУ Е ДОШЛО ВРЕМЕТО !!!
- rokera671
- Регистриран на: Нед 08 мар 2009 12:20
- Местоположение: varna
Никога не бих си правил експерименти !Все пак е и до човека!Само качествено гориво!!Не съм толкова богат за да си правя експерименти.
andon_ написа:@red.devilll: Колега, абсолютно съм съгласен с теб! Аз, както вече съм споменавал неколкократно, съм минал над 30000 км. на отработено олио и нафта. Съотношението е според сезона: лятото почти без нафта, зимата 2:1 олио:нафта. Нямам никакви проблеми с ГНП!!! Единствения проблем е, както казва колегата samo_pechka е намирането на суровина (олио) в големи количестваАз имам 2-3 заведения, които "работят за мен" и горе-долу ми смогват. Тея снимки по-горе мога да ги коментирам така: Преди да направя ремонт на моето ГНП "карантиите" му изглеждаха по-почти същия начин, а колата не беше помирисвала олио или биодизел! ПРОСТО МУ Е ДОШЛО ВРЕМЕТО !!!
2:1 олио:нафта... зимата??? със система ли си?
- boss_901
- Регистриран на: Пон 02 фев 2009 16:03
- Местоположение: пазарджик
Колеги аз минах около 10 000км с 100% преработено олио(със система за подгрев) през лятото и резултата беше нова турбина(150лв)
При мене вкарваше олиото в маслото. Пробвах и 50/50 олио/нафта и пак вкарваше олио в маслото. Сега карам на 100% нафта и двигателно масло е ОК
Минал съм 2000км и маслото не е мръднало, а със старата турбина още като си карах на 100% нафта на 10 000км ми лапаше по 3л масло. В момента си карам на 100% нафта и изобщо не си помислям за тези лайна
red.devilll
Колега,след като ти е харчила по 3 литра масло за 10000 км какво си очаквал да и се случи?Да изкара още 100000 км ли? И на нафта да си си карал пак е щяло да ти роди турбото. Никог ане бих карал на олио или тем подобни отработени масла,но не си мислете,че това ви е развалило колите.Било е въпрос на време кога ще стане.Има хора ,които карат на отработено масло и на олио със стотици хиляди километри и още нямат проблеми по моторите.Аз лично познавам двама такива и сменят само масло и филтри,а и маслото не се изхвърля ,а се прецежда и отива в гърловината на резервоара
Аз съм карал поне 30 000 на чисто олио, като палех на нафта, след което прехвърлям на олио. Олиото го утаявам в 10 лтр. туби от минерална вода. След това филтрирам с тези бояджийските на 125 мкр. и не се е налагало да сменям филтър на пътя. Карал съм и по 15 хл. с един филтър.
- boss_901
red.devilll написа:Колега,след като ти е харчила по 3 литра масло за 10000 км какво си очаквал да и се случи?Да изкара още 100000 км ли? И на нафта да си си карал пак е щяло да ти роди турбото. Никог ане бих карал на олио или тем подобни отработени масла,но не си мислете,че това ви е развалило колите.Било е въпрос на време кога ще стане.Има хора ,които карат на отработено масло и на олио със стотици хиляди километри и още нямат проблеми по моторите.Аз лично познавам двама такива и сменят само масло и филтри,а и маслото не се изхвърля ,а се прецежда и отива в гърловината на резервоара
То това че ще случи ще се случи ама олиото е ускорило равалянето на турбото
Колега гледам че бая разбираш кажи ми защо вкарва олио в двигателното масло при 50/50 нафта/олио и при положение че има подгрев
Потребители, разглеждащи този форум: djdaka и 60 госта
