Пасат б5 1.9 тди афн скоростна кутия 5ст. -> 6 ст.
stefko7474
Регистриран на: Чет 03 мар 2011 19:37
Re: Пасат б5 1.9 тди афн скоростна кутия 5ст. -> 6 ст.
Мнениеот stefko7474 » Пон 04 авг 2014 17:50
viktoris написа:Kои фланци имаш в передвид колега,дето се захващат полуоските ли ? Трябваше да се избиват от твоята и да се сложат на новата ,така ли ?
А точно на 3000 оборота с каква скорост си ?
Точно тези фланци,прехвърляш от твоята кутия на новата.
На 3000об.съм точно на 150км/ч
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Пон 04 авг 2014 21:00
stefko7474 написа:На 3000об.съм точно на 150км/ч
Това данни по табло ли са, или по GPS ? А преди как беше ? Ти може и да си писал де :redface ама аз...
WasteLand_TD
Регистриран на: Пон 14 юни 2004 9:31
Автомобил: E60_LCI_M57TU2_235+Golf4_ASV
Мнениеот WasteLand_TD » Пон 04 авг 2014 21:12
stefko7474 написа:
А как се държи като доускорение на пета, голяма ли е разликата със старата кутия?
stefko7474
Мнениеот stefko7474 » Пон 04 авг 2014 21:44
samo_pechka написа:
Това по-километраж,а за преди не мога да кажа,защото преди бях с 4 ри степенен автомат.
Реших да засилвам колата и се спрях на тази кутия :smile
iv4o_89
!!!ИЗМАМНИК!!!
Регистриран на: Нед 27 апр 2008 8:19
Мнениеот iv4o_89 » Чет 07 авг 2014 8:39
Добре защо да е задължително да са с едно и също пред. число кутията и задния дифф. Задния дифф получава въртене от кутията,каквото движение получи с такова ще се върти.От завода са ги направили еднакви с цел колата да върви еднакво в ниски и високи обороти.Поне така си го обеснявам аз.Според мен само с кутия колата ще се промени вървежа някаде в оборотите.Другото което е в ваг каталог намерих 6-степенна кутия от А4 б6 куаттро с число 35/9 каквото число е и мойта кутия.Значи с такава кутия може да замена мойта и без да сменям задния дифф.Кутийте са FTM,GBB,ENV.
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Пет 08 авг 2014 23:15
iv4o_89 написа:Добре защо да е задължително да са с едно и също пред. число кутията и задния дифф
Еее...колега ! Бива ли така ?! Аз ненапразно написах преди няколко поста ,че главното предаване на скор.кутия тр. да съвпада със пред.число на задния диференциал. Пред.числа на самите скорости не са проблем , само пред. числа на двата дифа тр. да са еднакви Първото което ще замине е торсена , ако са различни и то не след години , ами веднага ! След това и самия среден диференциал ( при надлъжните ) . Защо ли ? Защото се получават разлики във оборотите по мост и първото , което се задейства е торсена , той се стреми да има еднакво подаване по мост ,което се получава примерно при потегляне в хлъзгав терен- тогава се задейства .
Ако не са еднакви пред.числа на двата дифа е все едно да караш кола , която е на задно да речем и е с различен размер колелета , едното голямо , другото-малко . Познай какво ще се строши в най-близко време .
iv4o_89 написа:..Другото което е в ваг каталог намерих 6-степенна кутия от А4 б6 куаттро с число 35/9 каквото число е и мойта кутия.Значи с такава кутия може да замена мойта и без да сменям задния дифф.Кутийте са FTM,GBB,ENV.
Щом са с еднакви - да :th_up
blajetoo
Регистриран на: Нед 16 яну 2011 14:00
Автомобил: Golf 4 1.9TDI
Двигател: AHF 1998
Местоположение: гр.Добринище
Мнениеот blajetoo » Чет 04 сеп 2014 17:45
Ето списък с кодовете на всички скоростни кутии и техните предавателни числа.Поздрави ;)
VWGearboxRatios.xls
(455.5 KиБ) Свален 304 пъти
svere
Регистриран на: Сря 25 май 2005 15:13
Автомобил: Passat B5 110++
Двигател: AFN
Местоположение: София / Монтана
Мнениеот svere » Вто 07 окт 2014 18:21
Колеги и аз съм във филма.
В Петък ще слагам кутия FHN от пасат 131 на пасат Афн
Някой само да сподели ако е свалял фланците за каретата, как става?
Четох някъде, че се навиват няколко болта от вътрешната страна и излизат. Имат ли някъде зегерки или гайки?
svere
Двигател: AFN
Мнениеот svere » Пет 10 окт 2014 16:33
Вече съм с новата кутия!
Не се сменят никакви фланци. Всичко пасва 1към1.
Утре тестовете
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Пет 10 окт 2014 18:40
Любопитен съм как се държи на пета :th_up набира ли добре , тромава ли става колата ...
svere
Двигател: AFN
Мнениеот svere » Пет 10 окт 2014 19:11
samo_pechka написа:Любопитен съм как се държи на пета :th_up набира ли добре , тромава ли става колата ...
нямам излизане извън София, но ще видя, на някои места може да се тества 5-та, макар и на къси разстояния.
В неделя ходих до Костенец и по магистралата на 5-та със старата кутия, при 100км, бях със 2050об/м, при 120, мисля, че бяха към 2200. Сега ще видим тази.
Иначе за тромава, не мисля, че ще бъде, а и двигателя е подкован малко :)
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Пет 10 окт 2014 19:34
svere написа:а и двигателя е подкован малко :)
Мдам , сещам се , че бях чел за това , ама май не беше малко :)
brum
Автомобил: Golf Mk4
Двигател: AGU
Мнениеот brum » Пон 13 окт 2014 14:16
svere написа:В неделя ходих до Костенец и по магистралата на 5-та със старата кутия, при 100км, бях със 2050об/м, при 120, мисля, че бяха към 2200. Сега ще видим тази.
Хм, аз по спомени бях с нещо подобно, но 6 скоростна на времето. Т.е. на 6та бях на около 100км/ч при 1950-2000 оборота. И ми беше достатъчно дълга. Ти уж сега си сложил 5 степенна, ама 5та излиза по-дълга от тая моята 6 степенната...
Тия километри реалните ли са или според километража? Щото километража лъже малко и нещата се променят. Тия цифри дето аз ги давам са за реална скорост, а не по километраж. По километража има едни 3 до 5 процента разлика. Примерно на 140км/ч разликате е едни 6-7 км/ч което не е за пренебрегване.
svere
Двигател: AFN
Мнениеот svere » Пон 13 окт 2014 19:54
Може и да не са реални, защото съм с гуми извън стандарта (225х55х17) и километража лъже :(
toto_PZ
Регистриран на: Сря 01 фев 2012 19:54
Местоположение: pazardjik
Мнениеот toto_PZ » Вто 14 окт 2014 19:58
svere написа:Може и да не са реални, защото съм с гуми извън стандарта (225х55х17) и километража лъже :(
http://www.calculator.bg/1/avtomobili_gumi.html
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 63 госта
