VW Passat B7, 2.0TDI, гориво в маслото (oil dilution), регенерация ДПФ (dpf regeneration)
FilipFilipov
Регистриран на: Нед 14 авг 2022 16:54
Re: VW Passat B7, 2.0TDI, гориво в маслото (oil dilution), регенерация ДПФ (dpf regeneration)
Мнениеот FilipFilipov » Съб 25 фев 2023 23:09
Здравейте колеги,
Имам въпрос относно загряването на дпф филтъра. Забелязах, че след затопляне на външните температури филтъра започна да се загрява доста ако колата се кара по агресивно. Та исках да питам дали това е нормално, защото ми замириса на нещо изгоряло от колата като слязох от нея. Също така има ли как да се провери и филтъра за картерна вентилация?
lecsos
Регистриран на: Чет 13 сеп 2007 18:45
Мнениеот lecsos » Пет 21 юли 2023 20:36
От няколко месеца и аз имам същият проблем със разреждането на маслото на пасата (за 5000км се е качила от средата на максимума на пръчката). Колата се кара доста градско и според vag dpf филтъра е на 103%, но пък диференциалното налягане изглежда в норма. Досега не съм следял кога са пасивните регенерации така че е възможно да съм ги прекъсвал тъй като карането в града е на къси разстояния. Благодаря на колегите за изчерпателната информация за следенето на регистрациите!
Дали разреждането е вероятно да идва от DPF-а според данните по-долу или някъде другаде трябва да се търси проблема?
railfan
Регистриран на: Вто 13 сеп 2016 17:19
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBAB 2009
Мнениеот railfan » Пет 21 юли 2023 22:39
Това, че филтъра е пълен на 103% не означава, че е задръстен и не работи нормално. Просто от VW са му дали гарантиран живот до Х % пепел и след това не гарантират повече.
Та - важно е да се разбере, че регенерацията е изцяло компютъризиран процес и диференциалното налягане е това, по което еку се ориентира кога да започне да регенерира. 5 е чудесно, 151 км от последна регенерация и 13 грама сажди - също. Приблизително това означава, че регенерира на около 250-280 градско което с дизелгейт софтуер е напълно нормално. Този филтър няма проблем. Маслото е възможно да се покачи ако са прекъснати активните регенерации, когато колата е в повече обороти, шуми повече и тн. Пасивната регенерация се случва когато я засилиш някъде от по - високата температура на изгорелите газове.
hudson
Мнениеот hudson » Нед 29 окт 2023 9:36
VAG dpf не можах да го подкарам - не може да се свърже с ЕКУто на колата. След ровене в настройките установих, че моя двигател го няма в списъка с поддържаните мотори.
След последователно проверяване на каналите с OBD eleven, намерих параметрите на ДПФ от 102 до 108.
Стойностите са следните:
Oil ash volume 228 ml
Carbon mass 5.1
Според описанието, над 175мл филтъра е за смяна.
Преди около 450км беше предишната регенерация, а последната продължи по-дълго. Нямам повишаване на нивото на маслото.
Преди 3 месеца смених датчика за диференциално налягане. Уж pierburg, ама от изработката на стикера не съм много сигурен…
Съмнявам се да е заради този датчик, но забелязах че работата на двигателя започна да се влияе от надморската височина.
Например - Пазарджик, надморска височина 250м, обороти на празен ход 780, разход на празен ход 0,6л/ч
София, около 650 метра, 850 оборота, разход 0,8л/ч
Язовир Белмекен, 2000 метра, 1000-1100 оборота, разход 1л/ч
Няма промяна във вървенето.
dispatch
Регистриран на: Сря 21 май 2008 20:33
Автомобил: Passat В6 HighLine 2010
Двигател: CBBB DSG6 02Е
Местоположение: Павликени
Мнениеот dispatch » Вто 31 окт 2023 14:45
Това с надморската височина е съвсем нормално
hudson
Мнениеот hudson » Сря 10 яну 2024 11:51
Не ми изглежда нормално на мен това с оборотите.
Да вдигне 100-150, бива - ама близо 300?
Както и да е - по темата, филтъра го изпраха. Не съм усетил колата да е върви повече, като за момента първите две регенерации са на интервал 1000-1100км.
Разхода на гориво ми се вдигна с около 0,5л. Но може и да е от студеното време.
Тишо11
Регистриран на: Съб 08 фев 2025 19:19
Автомобил: Passat B7
Двигател: CFF 2013
Мнениеот Тишо11 » Пон 24 фев 2025 10:38
Здравейте :)
Ако може и аз да задам един въпрос относно регенерация.Имам Пасат Б7 2013 год. от 20 дена.За сега не мога да разбера докато колата работи кога регенерира ,но на 3 пъти вече ми се случва като я прибера в гаража, и изгася вадя ключа даже перките се включват и започва едно издухване в продължение на около 5 мин.Това доколкото разбирам е регенерация , но води ли се прекъсната регенерация или напротив колата си я прави ма изгасен мотор?
w_smith
Автомобил: Golf 3_Volvo XC70
Мнениеот w_smith » Пон 24 фев 2025 16:18
Води се прекъсната, няма как да се прави регенерация на изключен мотор. Най-добре става в движение с не прекалено висока скорост и обороти около и над 2000 оборота.
megatronS
Регистриран на: Съб 14 юни 2014 9:08
Автомобил: Space Shuttle
Мнениеот megatronS » Сря 26 фев 2025 7:51
Писал съм го и в горната тема. Честата регенерация се дължи не само на проблем със софтуера и затиснат DPF, а и с проблемен ЕГР клапан. Много често, проблема на тези модели е точно в него, това им е слабо място.
Потребители, разглеждащи този форум: milench0 и 75 госта
