Дизел + Газ.
brazy
Регистриран на: Сря 08 фев 2012 20:43
Автомобил: Passat B3
Двигател: 1.9TD AAZ 1993
Местоположение: София /Горубляне
Re: Дизел + Газ.
Мнениеот brazy » Пет 21 мар 2014 15:49
колега а с какъв изпарител си вакуумен или няма голямо значение какъв ще се сложи
mupk0
Автомобил: Mercedes Benz S202
Двигател: C200 Kompressor
Re: Дизел + Газ.
Мнениеот mupk0 » Пет 21 мар 2014 17:37
Ако си турбо дизел с вакуумен изпарител ще имаш проблеми.Там няма да има вакуум а надналягане ! Тоест електрически ти върши работа само
phantom_
Двигател: avf+m47
Местоположение: shabla
Re: Дизел + Газ.
Мнениеот phantom_ » Пет 21 мар 2014 18:09
Гaстa влизa през смукaтелния колектор преди турбото,тaкa че нямa дa имa проблем :th_up
mupk0
Re: Дизел + Газ.
Мнениеот mupk0 » Пет 21 мар 2014 18:29
Да бе,но как ще контролираш газта да не влиза при ППХ ? При ускорение вакуум трябва да взимаш от вакуум помпата,а там е постоянно,докато в колектора ти има и моменти с надув.Идеята на електрическият е ,да може да спираш и пускаш газта според това как караш,а не 5 за 4. Вакуумният като го свържеш към помпата и винаги ще лее газ.
Двигател: PN 1990
Re: Дизел + Газ.
Мнениеот stefan4o » Пет 21 мар 2014 18:57
Не говорите ли за вакуума между първо и второ стъпало? Ако е така, то не виждам проблем. Тоя вакуум чисто и просто отваря пътя на газта между първо и второ стъпало.
phantom_
Двигател: avf+m47
Re: Дизел + Газ.
Мнениеот phantom_ » Пет 21 мар 2014 19:01
Aми именно,когaто зaпaли и отвaря гaстa към колекторa нямa дa имa проблем!Но нaйстинa по добрия вaриянт е електрически.
Damnt
Регистриран на: Пон 21 апр 2014 19:23
Re: Дизел + Газ.
Мнениеот Damnt » Пон 21 апр 2014 19:25
Колега ще стане ли да се газифицира 1.9TDI PD 131 :gruebel
phantom_
Двигател: avf+m47
Re: Дизел + Газ.
Мнениеот phantom_ » Вто 22 апр 2014 9:09
Рaзбирa се :th_up
brazy
Re: Дизел + Газ.
Мнениеот brazy » Пон 21 юли 2014 18:21
Колеги да изтупаме малко прахте за ААЗ. Та газта я свързах и сме свързали едно ключе към устройството преди изпарителя дето пуска газта ( забравих му името :redface ) но взех вакуума който беше свързан към ЕГР клапата но се оказа слаб пуснах тема и ми отговори колегата доста бързо и сега ще пробвам към вакуум помпата директно иначе работи като натиснеме принудителната клапа. До края на седмицата се надявам да свържа всичко и да кажа резултатите :beer
brazy
Re: Дизел + Газ.
Мнениеот brazy » Пон 28 юли 2014 9:41
Здравейте свързах газта като карам се усеща НО (както винаги) като вдигна обороти към 2500-3000 и нарисна съединителя колата не връща оборотите на 1000 веднага ами първо ги качва малко и след това спадат ...нормално ли е или има някъде проблем .не ми пречи толкова ама да не стане белата
lokva
Регистриран на: Сря 07 яну 2009 20:34
Автомобил: Passat 3c
Двигател: CBAB 2008
Местоположение: Гоце Делчев Hamburg
Re: Дизел + Газ.
Мнениеот lokva » Пон 28 юли 2014 10:44
това е нещо нормално но до момента не сте го забелязали. след като натистнете съединителя пада натоварването на двигателя и от там лекото повишение на оборотите
brazy
Re: Дизел + Газ.
Мнениеот brazy » Пон 28 юли 2014 11:02
е аз газта я карам от снощи ама ми направи това впечатление явно вкарва газ и неможе да я изгори веднага ....здраве да е и така ще я карам мерси за отговора
lokva
Двигател: CBAB 2008
Re: Дизел + Газ.
Мнениеот lokva » Пон 28 юли 2014 11:13
това не е само при гаста. при всички видове двигатели го има. друг е въпроса колко видимо се проявява
brazy
Re: Дизел + Газ.
Мнениеот brazy » Пон 28 юли 2014 11:24
е тука си е доста видимо сега вече с по 250-300 оборота се форсира сам след като му натисна съединителя
bojilov11
Регистриран на: Чет 09 сеп 2010 17:27
Re: Дизел + Газ.
Мнениеот bojilov11 » Съб 08 ное 2014 23:09
Колеги, да поизтупаме малко прахта от темата. Има ли някой, който вече продължително време използва система дизел + газ, какви проблеми е имал, каква икономия реално постига :) Питам, защото сериозно съм се замислил по темата дизел+ газ, благодаря предварително на отзовалите се.
Потребители, разглеждащи този форум: buhata84 и 55 госта
