Passat B5.5 1.9 TDI AVF 131 к.с. син пушек
valiosport
Автомобил: Golf 4 1.9 TDI
Местоположение: България
Re: пасат B 5,5 AVF син пушек
Мнениеот valiosport » Пет 26 дек 2014 20:55
Братлета, да споделя и аз как си реших проблема с пушеците, значи сутрин като запалех колата отзад ставаше някакъв ад, независимо дали е +30 или -5 градуса, колата пушеше синьо-сив пушек от ауспуха и имаше много тежка и лютива миризма на неизгоряла нафта...
Пушека изчезва след около 5 минути на запалването, но лютивината си я имаше, като спра някъде и оставя колата се чуваше как ЕГР-а отваря и дори напълно загрял двигателя изкарваше лек дим, но миризмата беше много тежка...
Смених си подгревните свещи защото имах 3 изгорели, почна да възпламенява по-добре в студеното...
Реших да затапя ЕГР-а защото имах съмнения че при настъпване на газта не затваря и свежия въздух отиваше в аспуха... Паля сутринта колата студена и Ооо чудо, вече няма пушеци и претрисания и я няма характерната лютива миризма на неизгоряла нафта...
Близо от един месец насам, няма пушеци рано сутрин, само при възпламеняването на цилиндрите избълва син дим от аспуха и това е...
Бях готов да сменям О-пръстени на дюзи, даже бях закупил всичко необходимо за ремонта, остана ми само динамометричен ключ да си взема, но засега ремонта се отлага за по-нататък...
Така че не е лошо, който ще сменя О-пръстени на дюзи, първо да си затапи ЕГР-а и да си провери свещите...
Весело изкарване на празниците на всички колеги :beer :love.vwclub
lz2aii
Регистриран на: Съб 09 фев 2013 12:45
Автомобил: VW Passat B 5.5
Двигател: AVB 1.9 TDI 2002
Местоположение: Габрово
Мнениеот lz2aii » Пет 26 дек 2014 21:00
По какъв начин точно затапи ЕГР и сега за колко време ти изпушва при студен старт? А иначе и на тебе весели празници и добре, че споделяш патилата си, за да е от полза на останалите.
valiosport
Мнениеот valiosport » Пет 26 дек 2014 22:37
lz2aii написа:По какъв начин точно затапи ЕГР и сега за колко време ти изпушва при студен старт? А иначе и на тебе весели празници и добре, че споделяш патилата си, за да е от полза на останалите.
ЕГР-а е затапен с ламаринка 2мм. и две гарнитурки от клингирит, извадих двата вакума и забих по-едно болтче в маркучетата за вакума, вакумите и от към ЕГР-а съм ги затапил(не знам дали трябва но съм ги затапил), имаше нагар и в колектора, но ще го свалям напролет като се стопли времето...
При студен старт изпушва точно в момента в който "взривят" цилиндрите, едно малко кълбо син пушек и това е :drive
Засега съм доволен, колата стана по-пъргава в ниските обороти :vw_shamp :a096
Нали за това е форума да си помагаме като споделяме решението на проблемите си :love.vw :love.vwclub :vwknee :vwknee :vwknee
PLC
Регистриран на: Пон 28 май 2012 18:53
Местоположение: София, В.Търново
Мнениеот PLC » Пет 26 дек 2014 23:21
Всички описват плюсовете от затапването на ЕГР, но според моите наблюдения минусите са в повече:
- двг загрява по - бавно
- разхода се качва
- двг работи по-остро
- при гасене двг претриса
- отделят се повече отровни газове, които в затворени пространства /гараж/ са доста неприятни
- при студен старт мотора работи по - неравномерно
Горното установих, след като смених затапеният егр с нов!
valiosport
Мнениеот valiosport » Съб 27 дек 2014 3:26
Колега, карал съм със и без ЕГР, четох ти няколко пъти мнението и въпреки всичко не мога да си обясна някои неща...:
-Защо ДВГ загрява по бавно?
Работата на ЕГР-а е да връща част от газовете в колектора, ако трябва да разчитам на топлината от газовете да стопли по-бързо ДВГ-то, предпочитам да карам без ЕГР...
-Как разбираш, че разхода се е качил?
Аз гледам моментния на празен ход който е 0.6-0.7л/ч, преди и след затапване на ЕГР-а няма промяна на моментния разход, средния ми разход също няма промяна, в студеното скочи с около литър повече...
-Не съм забелязъл остра работа на ДВГ, освен че се чува повече турбото на ниски обороти
-Претрисанете при гасене няма как да се избегне защото е изваден вакума на клапата за меко гасене, аз винаги гася ДВГ с натиснат съединител и сякаш претриса по-малко :k055
-Как установи, че се отделят повече вредни газове?
Застани зад колата докато работи на празен ход да видиш как започва да пуши...
При мен мотора работи равномерно докато е студен, сигурен ли си че в ЕГР-а е бил проблема?
Затапихте ли му вакумите хубаво?
Свали си всмукателния колектор да видиш какъв нагар се събрал...
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Съб 27 дек 2014 12:19
PLC написа: двг загрява по - бавно
да, тук съм съгласен .
PLC написа: двг работи по-остро
не знам точно какво разбираш под по-остро , аз бих го определил като "по-пъргав" в прехода от ниски до към средни , лекото забиване дето го има при пуснат климатик почти изчезва при тръгване.
PLC написа: при гасене двг претриса
това се отнася за автомобили с клапа за меко гасене предполагам , и то ако е изваден и маркуча отам. Аз нямам такава.
Останалото от поста ти не отговаря на действителността .
RadoShopa
Регистриран на: Вто 17 авг 2010 16:40
Автомобил: Vw Passat
Двигател: 1.9 TDI AVF 2003
Мнениеот RadoShopa » Чет 01 яну 2015 20:53
Момци, за Много години... :beer Нова година - нов (стар) проблем :smile Пушенето на колата стана много осезаемо......чак плашещо! Имах надежда, че като сменя всичко (днес) - масло и филтри, нещата ще се пооправят, но напротив - пуши като за последно във всички диапазони на работа, но най - вече като позагрее! Преди 3-4 години сменях температурен датчик, да не би той да е прецакан пак...също смених тогава и 4-те подгр. свещи! Иначе колата си пали, върви добре! Имам чувството, че това се получи от последните ми 2 "издухвания" - карах по магистралата на макс. газ, първото беше по-кратко , да поиздуха малко геометрията, понеже усетих спънатост покрай градското каране, а второто бе като почнаха празниците - никога не бях вдигал максималната скорост, реших да пробвам!Беше ок, пушеше нормално за този напън.....всичко това в порядъка на 1 минута! Дюзите бяха в норми последния път като гледах, горивото е лукойлско с добавка ТДА, катализатор няма, ЕГР затапен, маслото ново, филтрите и те.....а пуши та се не знае сиво-син пушек!Ремапната е отдавна, вече минах над 30 000 км. от тогава без проблеми!Разхода на масло сега не мога да го хвана, дали стана рязко по-голям......след 2 дена като врътна 300 км. ще си проличи :gruebel Въпроса ми е ако нещо уплътненията на дюзите не са в ред, може ли да се получи това ? Или тогава вкарваше гориво в маслото ? Проверявам го често - не се качва, а напротив :cool Другото е - дали турбото вече е на границата и пропуска повечко масло и да го гори ? Живо здраво да ме прибере и трябва да вземам някакви мерки, та затова ако може някакви идеи да дадете, да знам от къде да почвам.... :deal
http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=24&t=329573 Ето ги моите дерзания, който има време може да прочете, макар, че резултат няма.....понеже нищо не съм предприел, но сега стана ад!
limi
Регистриран на: Сря 09 апр 2008 11:37
Местоположение: Гоце Делчев
Passat b5.5 avf пуши сиво
Мнениеот limi » Чет 27 юли 2017 16:16
Здравейте колеги проблема е следния колата пуши сиво с остра лютива миризма докато не стигне до 90градуса само на студен мотор бях писал по рано зимата за това и като причина остана ниските температури но сега е топло и няма как да е конденз .стойностите на дюзите са -0.71,-0.42,0.73,0.40.синхронизацията на валовете е -0.55и мени до -1.това пушене е само на място на ниски обороти на студен мотор.разход на масло около 0.500мл на 6000 км. Други коли с този мотор нямат такива пушеци а моята направо ме побърква.къде да тарся проблема .има доста знаещи във форума надявам се някой да помогне.п.с.без катализатор съм
vlado_tonev
Автомобил: GOLF MK4 1.9TDI
Двигател: ALH 2000
Re: Passat b5.5 avf пуши сиво
Мнениеот vlado_tonev » Чет 27 юли 2017 16:25
Компресия мерили ли сте?
limi
Мнениеот limi » Чет 27 юли 2017 18:08
Не не е мерена
Passator02
Регистриран на: Пет 23 юни 2017 14:50
Автомобил: Пасат 5 5 комби 1 9 TDI AVF
Двигател: WVWZZZ3BZ2E320192 2002г
Re: Passat B5.5 1.9 TDI AVF 131 к.с. син пушек
Мнениеот Passator02 » Вто 17 окт 2017 18:11
Темата е доста стара. Изчетох я цялата и не срещнах никъде AVF 131 коня да пуши сиво само когато е напълно загрял, на място и в момента на потегляне.
Освен това, от ниски към средни обороти колата е окезаемо по-мудна когато загрее.
Автомат е. Няма катализатор. Идеално изчистен и в последствие изолиран ЕГР. Чист колектор. Турбината надува добре и няма никакъв луфт. Скоро е рециклирана.
Ако някой има опит с подобен проблем нека сподели. Или линк към тема...
Търсих доста в дизелови агрегати но не попаднах на нещо такова.
Karaboev
Регистриран на: Нед 28 авг 2011 9:47
Автомобил: Mercedes s350L Diplomatic
Двигател: M272
Местоположение: G.Oriyahovitza
Мнениеот Karaboev » Вто 17 окт 2017 19:50
Пушенето на сив пушак само и единствено е следствие от неизгоряла нафта, или масло зависи на какво мирише, а може и 2те. Тръгни от една диагностика виж корекцийте на дюзите. Да разбираме ли че като е студена непуши? Преди да рециклираш турбото какво стана да не е "изпушило" и да е набило масло по изпускателната система и сега като загрее да припушва от него. Но дай повече инфо след като направиш пълна диагностика
Passator02
Мнениеот Passator02 » Сря 18 окт 2017 7:40
Да, когато е студена не пуши и върви чудесно.
Пали винаги от 1/4 оборот и на студено палене за момент изкарва леко сив пушек..
После до достигане на 90 градуса всичко е нормално. Не пуши и върви по-пъргаво на старт, от колкото при загрял двигател. Лятото в голямите жеги направо "умира за 2 минути" и не може да потегли и с пълна газ...
Турбото е правено миналата година. От тогава съм минал 15000 км и все си е така от тогава, пуши на място и при потегляне. В движение на средни и високи обороти няма никакъв дим..
Интересното е, че когато е загряла, при форсиране на място дим няма.
Стойностите на дюзите на студен двигател са под 1.0. При загрял двигател, първи и трети цилиндър леко надвишават и отиват на 1.25, 1,50. Втори и четвърти остават под 1.0
Маслото е 5/40. Харчи доста, от порядъка на 1 литър на 2000 км. основно когато се кара извън града. От къде го изкарва не съм сигурен. Знам, че дизелите не амортизират семерингите /гумичките/на клапаните. Сегменти, според мен е малко вероятно да са "заминали". Турбината е добре.
Лошото е че с тази кола ВИДИМО тровя въздуха в града, които и без това е отровен и това много ме притеснява. Не на последно място е и проблема с мудността при потегляне при загрял мотор. Даже е опасно на моменти, когато трябва по-живо да се изтеглиш от място...
Моля, помагайте! Може и с препоръки, къде коректно могат първо да ми проверят центровката на дюзите. Може и с препоръка на някоя изпробвана добавка, която намалява разхода на масло. Добавките "с лопата да ги ринеш" но не ми се иска да наливам каквото и да е и да си давам стотинките за случаен продукт без доказан ефект.
Modeup
Регистриран на: Пон 08 май 2017 21:49
Мнениеот Modeup » Сря 18 окт 2017 8:39
На какво мирише пушека ?
Дюзите дават по-големи стойности на загрял мотор ? това не трябва да е така .
1 литър масло е много за 2к , на колко км е пасата, нищо чудно нещо по-вътрешно да е за смяна ?
Но все пак провери за омаслявания под тандем-помпата по кутията и ПЦВ клапана .
Karaboev
Двигател: M272
Мнениеот Karaboev » Сря 18 окт 2017 8:41
Добавката забявя неизбежния ремонт и не е препоръчително да се слага както иде зима повдигачите ще се вдървят и става лошо.
Започни от разхода на масло ви дали има голямо картерно налягане след като извадиш щеката на маслото дали духа много. Най вероятно са заминали опръстените на дюзите но затова сервиз и демонтаж и замяна.
