Центровка на голф3 АФН
dimitar75
Регистриран на: Вто 12 фев 2008 14:34
Местоположение: Пампорово
Мнениеот dimitar75 » Съб 26 юли 2008 23:58
Здравейте на всички във форума! Имам следния проблем, който искам да ви кажа и ако получа съвет ще съм Ви благодарен.
Преди 2 месеца имах проблем с паленето на голфа, когато е студен двигателя, но от ден на ден все по-трудно палеше, докато преди 2 дена отказа да запали. Въртя стартера а отзад само пушек на не изгоряла нафта. Издърпах я до сервиз за диагностика и се оказа мръднала центровка. При отваряне на двигателя, слава богу нямаше нищо видно да е развалено.... Просто късмет. Оказало се, че е превъртял един зъб, за което ми е много чудно как е станало. В сервиза зацепиха наново двигателя и всичко заспа. Казаха ми да карам колата за сега, ако пак прескочи, тогава да я ровя повече.
Мисълта ми е, какво може да е предизвикало това разтройване на центровката. Като се има предвид, че колата в продължение на 2 месеца се влошаваше а не отказа от един път да запали, както би станало ако прескочи зъб на ангренажа.
В момента пали перфектно, но се чува леко свирене за около 10 секунди. Така ми свиреше преди да се развали и си мисля, че скоро пак ще стане същото.
Какво може да е???!!!
Ventoman
Регистриран на: Чет 20 яну 2005 18:25
Мнениеот Ventoman » Нед 27 юли 2008 8:57
А долу зъбчатката на коляновия погледнаха ли я ?
ifidik
Автомобил: Corrado TDI 4x4
Мнениеот ifidik » Нед 27 юли 2008 19:58
ще я погледнат като прескочи още един зъб. :lol: .никога не е прескачал зъб.потърси съдействие докато зъбчатката не е превъртяла напълно.
dimitar75
Мнениеот dimitar75 » Нед 27 юли 2008 21:22
Мисля, че не са гледали зъбчатката. Може и от нея да е.
Тая зъбчатка плавно ли превърта? Как може да се установи, че превърта? Те може и да са я гледали, но нищо не установиха от какво се губи центровката. Взеха ми парите за презацепване и така. За сега вече 4 дена няма проблеми.
Dobromirski
Автомобил: Seat Leon
Двигател: ARL 150+ hp
Мнениеот Dobromirski » Пон 28 юли 2008 8:25
Тичай в читав сервиз , че ще стане голяма беля !
Andonov
Местоположение: Ямбол
Мнениеот Andonov » Пон 28 юли 2008 8:42
По-голяма от сваляне на вала няма :lol:
Dobromirski
Мнениеот Dobromirski » Пон 28 юли 2008 11:08
А неможе ли да се разбие шпонката , че да превърти достатъчно за да удари клапан ?
Andonov
Мнениеот Andonov » Пон 28 юли 2008 12:28
Dobromirski написа:А неможе ли да се разбие шпонката , че да превърти достатъчно за да удари клапан ?
Преди това ще спре да пали :lol:
kombito-tdi
Регистриран на: Съб 16 сеп 2006 20:17
Местоположение: КАРЛОВО ЧИП++
Мнениеот kombito-tdi » Пон 28 юли 2008 13:11
тя като спре да пали и се закача за някои камион или трактор и се дьрпа докьто не се чуе дено пат пат дум търяс и тогава спират да я теглят те сьвременните "шуфори" са мнооо упорити дрьпат до де запали :lol:
dimitar75
Мнениеот dimitar75 » Пон 28 юли 2008 16:42
Утре отивам на сервиз, за да не стане беля, че ако превърти отведнъж зъбчатката и майката се ебало
recaro_7
Регистриран на: Чет 10 яну 2008 20:49
Автомобил: Vw Passat B5.5 tdi
Местоположение: Благоевград
opps
Мнениеот recaro_7 » Пон 28 юли 2008 17:46
Гледам близо си до Смолян...момчета ориентирайте го до някой от форумните майстори от Пловдивско,че ми е жал за АФН-а :cry:
dimitar75
Мнениеот dimitar75 » Вто 29 юли 2008 15:46
Днес отвориха двигателя в Смолян и се оказа, че има проблем в зъбчатката и болта, който влиза в нея. Зъбчатка намерих, но болт няма никъде в Смолян. Не искам да рискувам със стария и ще чакам да ми докарат от Пловдив нов. За сега добре.... Ще видим после как ще е след събиране на колата.
1z
Регистриран на: Нед 05 авг 2007 7:18
Автомобил: seat ibiza
Двигател: atd
Местоположение: Русе Слънчев Бряг
Мнениеот 1z » Сря 30 юли 2008 10:38
МНОГО внимавай с тоя болт на мен преди седмица ми се скъса и стана всичко салата в двигателя то не е само да го смениш той се лепи и се стяга под определени килограми мисля 12,5(по компетентните да кажат) бяха иначе се къса ако се пренатегне с моят стана така и тогава ти гарантирам основен ремонт ако са го развивали и завивали на око по добре не я карай докато не се направи както трябва от някой дето разбира моят се скъса от пренатягане 700 км след като ми бяха сменили зъбчатката
dimitar75
Мнениеот dimitar75 » Сря 30 юли 2008 11:04
Болта сменил ли го беше с нов? Може за това да ти е превъртял.
За зъбчатката мисля, че майстора си знае работата. Дано да няма проблеми иначе лоша работа.
Ventoman
Мнениеот Ventoman » Сря 30 юли 2008 13:30
1z написа:МНОГО внимавай с тоя болт на мен преди седмица ми се скъса и стана всичко салата в двигателя то не е само да го смениш той се лепи и се стяга под определени килограми мисля 12,5(по компетентните да кажат) бяха иначе се къса ако се пренатегне с моят стана така и тогава ти гарантирам основен ремонт ако са го развивали и завивали на око по добре не я карай докато не се направи както трябва от някой дето разбира моят се скъса от пренатягане 700 км след като ми бяха сменили зъбчатката
Аз пък занм че ако всичко е наред и колата не е за продаване , болта не се лепи , че после няма развиване :D
Вече забравих на колко нютона се стягаше защото ги стягам без динамометричен вече . Проблеми и рекламаций не съм имал .
Иначе аутодата казва 90nm + 90градуса
