масло за голф 3 1.9 д
sahmedov
Регистриран на: Пет 27 юни 2008 9:38
Местоположение: Попово
Мнениеот sahmedov » Пет 27 юни 2008 12:20
колеги от скоро съм във форума. имам голф3 1.9 д 92г. на около 500 000 км. досега го карах със арал 15w 40 но сега съм със мобил 10w40 но малко като че ли си го гори. Нормално ли е?
Tedo-
Регистриран на: Вто 20 май 2008 21:06
Мнениеот Tedo- » Пет 27 юни 2008 12:28
колко малко?
1л за 10 000км, 1л за 1 000км...
моят 1.9ТДИ е на 88000км и от смяна до смяна "гълта" 500мл
много зависи и как се кара... аз често го карам на къси разстояния гадско/например 10 пъти по 1-2км за един ден/, а също и по магистралата добре го настъпвам 160-180кмч постоянно..
преди време четох книжката на друга марка кола с турбодвигател /бензинов/ и там пишеше, че е нормално да харчи до 1л масло на 1000км - ако е повече, трябва да се посети сервиз :shock
sahmedov
Мнениеот sahmedov » Пет 27 юни 2008 12:49
Tedo- написа:колко малко?
ами около 500гр на 10 000км.
веселин
Автомобил: SkodaFabia 1 sedan
Двигател: BNM 1.4 TDI-PD 2007
Мнениеот веселин » Пет 27 юни 2008 19:51
sahmedov написа:
Според мен би трябвало да сменяш на 8000 км пробег - твоя двигател е без турбо - така , че няма смисъл от 10W40 , карай си го с минерално масло 15W40 - през зимния период може с полусинтетика за по-лесно палене - 10W40
Stivi
Мнениеот Stivi » Пет 27 юни 2008 23:02
sahmedov написа:ами около 500гр на 10 000км.
Че ти може спокойно да си се хвалиш с този разход а не да се притесняваш щом казваш че колата е на 500 000км :lol:
kalin_peev
Регистриран на: Вто 24 юни 2008 20:20
Местоположение: Генерал Тошево
масло
Мнениеот kalin_peev » Пет 01 авг 2008 12:43
колега моя голф 1y е същия и аз карам с TITAN CFE 10W40 (има го в ауто плюс) моя изобщо не го гори засега много съм доволен от това масло.
Rabbit_TDI
Автомобил: A6 C5
Двигател: BFC
Мнениеот Rabbit_TDI » Пет 01 авг 2008 12:57
По сервизни документи го дават ,че при 1литър на 1000 км. трябва да идеш на сервиз - не задруго ,а щото може да почне да мята масло в мотора и.............../има ена тема как после можеш го загасиш само на скорост и вътре става салата/-вепреки че тва важи за турбодизели.Мисля също даваха и че мотора е ОК ако гори 1.5-2 литра на 10 000 км.По мое мнение не трябва да се притесняваш при разход до 1.2 литра от смяна до смяна щото картера събира 3.8 литра ,а тубичката масло е 5литра - след това става економически неудобно :lol:
P.S.Верно няма нужда да го караш с 10В40 ,ама като занм горе долу и цените на маслата и ,че 10В40 кара 2000 км. повече нямаш и фрапираща нужда да го караш с 15В40.
juve
Регистриран на: Вто 07 мар 2006 22:43
Автомобил: Pasat B3-Seat Leon TDI
Двигател: AAZ - ALH
Мнениеот juve » Нед 03 авг 2008 8:49
ето пак .... това мнение здраво е заседнало в мисленето на българина ... 8) .... аз не съм видял сервизна книжка например , където да пише : ;)
м10 Д - 30 км
диона супер - 200 км
мотул - 10000км.....
Всички доколкото знам , пишат : смяна на маслото - 15000 км да кажем - и толкова ! ( за конкретния модел ) ....а нашенските маслари имат интересно твърдение - скъпо масло - много километри ..... Маслото трябва да се сменя на предписания от производителя на автомобила пробег .... ако ползваш по качествено масло - то е за твоя кеф сметките за километрите мисля че може да ги прави един - който е измислил колата :)
Може би греша - дайте ми пример и ще си трая :)
Успех :D
gr_kanev
Доктора
Двигател: AXD
Местоположение: Търговище
Мнениеот gr_kanev » Нед 03 авг 2008 11:06
juve написа:
м10 Д - 30 км
Успех :D
Както винаги, всичко е относително, и истината е някъде по средата.
Пример :
масло Х, полусинтетично (и това определение не е много точно, но въпроса съм го засягал и в други теми) - да речем на 5000 км вече е загубило голяма част от най-важните си качества. Добре е да се смени (от този, който мисли за двигателя си - въпреки че който мисли едва ли би правил сметки "кое масло кара повече", и кое е по-евтино). Същият двигател, при същата експлоатация, с напълно синтетично масло ("пълна синтетика", както е заседнало), би изкарал примерно около 7000 км, докато маслото стигне същия хал. Та ето откъде идват тези 2000 км повече.
Това не означава обаче автоматично, че по-скъпото масло ще "изкара" повече километри - просто още много други фактори влияят на цената, не само качеството.
А, и още нещо - не е догма, че минералното масло е 15W40, полусинтетичното - 10W40, синтетичното - 5W40. Има и други вискозитетни класове (като напр. 0W40, 5W30, 0W30, 15W50, ... ), има и напълно синтетично масло 10W40.
Rabbit_TDI
Автомобил: A6 C5
Двигател: BFC
Мнениеот Rabbit_TDI » Пон 04 авг 2008 9:44
juve прав си че тия смени са емпирични и на уста ,ама аз на мойта кола manual нямам щото е втора злоупотреба ,отделно и да имам 1З е проектиран сигурно преди 18 години ,та на дали тогава инженерите от ФВ са знаели кво масло ще има на пазара 2008 година :idea: Иначе колко се кара едно масло зависи от това кога ще загуби миещи и триещи свойства /обикновенно първо заминават миещите/ - от тук е нормално синтетичното и полусинтетичното да се кара повече.Тва последното си го спомням от една лекция която ни изнасяха някви от лабораторията на Пристаойл още когато бях в ТМТ-то.
